Залез смотреть - обнаружил что полуоси сильно люфтят со стороны коробки. Вопрос - подшипники ли коробки? Или что другое? Как лечить(может они там поджимаются, вроде там гайка специальная)? Если подшипники, то что за они, номер детали в смысле?подшипники КПП
подшипники КПП
Помогайте спецы! Машина Impreza 1.6 4WD 1993 при резком разгоне появляется звук очень похожий на ШРУС. При дальнейшем разгоне пропадает. Но при вывернутом руле тишина.
Залез смотреть - обнаружил что полуоси сильно люфтят со стороны коробки. Вопрос - подшипники ли коробки? Или что другое? Как лечить(может они там поджимаются, вроде там гайка специальная)? Если подшипники, то что за они, номер детали в смысле?Re: подшипники КПП
ещё бы вин, для полноты картины.
Re: подшипники КПП
Надо подумать. Может подъедешь?
Re: подшипники КПП
ехать далеко, сижу в Беларуси. А вин пожалуйста - JF1GC4AL0EG006548
Re: подшипники КПП
не чего там не подтягивается, это (пятно контакта) регулировка один раз.
сальники уже текут?
проверка люфта, берём за трипойды руками растягиваем в право и в лева и качаем в право и в лева,(люфта на растянутых трипойдах быть не должно) если есть, то только снятие МКПП и замена подшипников.
сальники уже текут?
Re: подшипники КПП
Сальники не текут. Трипоиды люфтят вверх-вниз, вправо-влево очень не значительно. А снятие КПП обязательно? нельзя снять полуось, снять сальник подшипник и заменить?
Re: подшипники КПП
А номер подшипника?
Re: подшипники КПП
Номер постаремся в понедельник дать
Re: подшипники КПП
Номер сейчас не скажу, нет проги на этом компе. Может кто и поможет оперативней.
Снятие МКПП и отсоединение переднего редуктора, разбор, снятие подшипников ( с помощью преса).
Иначе ни как.
ПО номеру з.ч. пробей через "Субару питер" или "Экзист". Там есть фаст и по вину и данным А.М. узнаешь.
Иначе ни как.
Re: подшипники КПП
sawd писал(а):Номер постаремся в понедельник дать
Буду ждать
Re: подшипники КПП
Sawd писал(а):Номер постаремся в понедельник дать
Ну уже понедельник, как там на счет номерка?
Re: подшипники КПП
Прости, друг. Забегались, завтра поищем
Re: подшипники КПП
Yaroha_A,
- Вложения
- IMAGE PRINT.pdf
- (453.38 КБ) 266 скачиваний
- 250= Print.pdf
- (7.34 КБ) 248 скачиваний
Re: подшипники КПП
Piligrim писал(а):Yaroha_A,
Вот спасибо, только цены в Беларуси кусаются - аж 120 уе один
Re: подшипники КПП
Посмотри здесь: http://subaru-piter.ru/
Re: подшипники КПП
Ну ремонтники, выручайте! Добрался до своей коробки. Коробка на полу - - - смотрим. Решили перед тем как разбирать коробку снять большую гайку, которая держит трипоид в коробке. Сняли - - - картинка: подшипник 30208 Koyo, наружная обойма не сидит в посадке, а свободно вынимается одним пальцем; подшипник как новый, на обоймах ни задиров ни ничего другого криминального. Посадили руками обойму до конца - - люфт на трипоидах исчез. На большой гайке есть еще место куда жать. Теперь вопрос - - все таки эта большая гайка на коробке поджимается? и садит на посадку нар. обойму? на сколько можно жать(страшно пережать, греться будет)? Срочно нужен ответ - - завтра кровь из носа надо поставить все обратно. Заранее благодарен всем ответившим по делу!
Re: подшипники КПП
Чтобы выбрать люфт и сохранить "пятно контакта" закручивать надо обе гайки на одинаковое количество ГРАДУСОВ.
Если на поверхности обоймы присутствуют дорожки от роликов подшипника, и их цвет сильно отличается от не рабочей поверхности, подшипник надо менять ПО ЛЮБОМУ!
з.ы. задиров и царапин может не быть!
8-921-9509173
