Вопрос?
mladshev171
Вопрос?
Субару импреза 1.5, 07г., стояли 15"195/65, поставил 17"235/45 7J, появился сзади скрип, ставлю обратно 15" скрипа нет.
Re: Вопрос?
Рискну предположить: вылет многоват (колеса сильно выпирают) в стандарте ET55, да и резина широковата для 7J
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Re: Вопрос?
Скрип разный бывает.
mladshev171
Re: Вопрос?
Balu2005 писал(а):Рискну предположить: вылет многоват (колеса сильно выпирают) в стандарте ET55, да и резина широковата для 7J
в стандарте ет48 и 17"тоже. резину сменю на 225/45.
mladshev171
Re: Вопрос?
sawd писал(а):Скрип разный бывает.
ну примерно как бмв ездят скрипят)ну ни так сильно конечно,и скрипит только на маленькой скорости при неровной дороге.
Re: Вопрос?
Может скрипит грязезащитный кожух, может песок попал между колодкой и диском, х.з., надо слушать-смотреть
mladshev171
Re: Вопрос?
sawd писал(а):Может скрипит грязезащитный кожух, может песок попал между колодкой и диском, х.з., надо слушать-смотреть
Сменю резину потом послушаю)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
