Прокрутил пробку сливную поддона картера моторного масла. Че делать ?
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Авто: Subaru Legacy 2.0 B13 MT 2004
Сообщение Artyom98rus » 12 июн 2011, 17:23
Сегодня при замене моторного масла, закручивая сливной болт че то перестарался и провернул его. Попытался раскрутить его обратно он крутится но не раскручиваеться , под затянул его молец залил масло завел машину посмотрел на него мин 10-15 на работающем моторе  течи нет. Проехал 20 км от гаража до дому пока все нормально. Народ че делать  :( ?
ginor
Октябрь 2010 / 493
Re: Прокрутил пробку сливную поддона картера моторного масла. Че делать ?
Сообщение ginor » 12 июн 2011, 19:32
Фумкой обмотай, да закрути.
In turbo we trust.
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Сообщение Artyom98rus » 13 июн 2011, 11:49
ginor писал(а):Фумкой обмотай, да закрути.
Да пока не буду туда лазить, если тока масло течь будет или тогда уже при следующей замене попробую, но че то мне кажется не вариант .  Новый болт 115 рублей стоит. А если резьбу на самом поддоне провернуло тогда что ?
Сообщение Sawd » 13 июн 2011, 19:37
Поддон меняй, однако
Сообщение СтариЧок » 13 июн 2011, 20:30
в билтемовском коталоге видел наборы по ремонту этих вещей.
один минус, придется ехать в финку.
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 23 июн 2011, 23:28
Хе-хе. Такие ситуации не редкость. У меня в паддоне кастом болт, видимо прошлый владелец провернул и сам сделал. Просто нарезана резьба и изготовлен/подобран болт. Менять поддон лишнее, хотя если деньги жгут карман.. :)
Есть ещё вариант если не капает, то экспресс-замена масла отсасыванием оного через шахту щупа.
бу-бу-бу...
Июнь 2010 / 258
Авто: A10&KA6&B10&B12
Сообщение 000 » 24 июн 2011, 01:02
В новых двигателях диаметр пробки уменьшен на размер! Вставляем втулку с меньшей резьбой и обвариваем! Не забыв, предварительно, подобрать новую пробку!
8-921-9509173
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 24 июн 2011, 20:17
000 писал(а):В новых двигателях диаметр пробки уменьшен на размер! Вставляем втулку с меньшей резьбой и обвариваем! Не забыв, предварительно, подобрать новую пробку!
Тоже вариант!
бу-бу-бу...
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Сообщение Artyom98rus » 24 июн 2011, 20:56
Спасибо всем масло не течет в следующий раз буду отсасывать масло отсосом ) или если раскручу буду думать че делать.
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 24 июн 2011, 22:04
Artyom98rus писал(а):Спасибо всем масло не течет в следующий раз буду отсасывать масло отсосом ) или если раскручу буду думать че делать.
Честно говоря мне бы было стрёмно ездить зная что "там" нет резьбы и в любой момент может ... тьфу 3раза.
Такие вещи, как и тормоза с рулём надо делать очень быстро.
бу-бу-бу...
Сообщение Sawd » 24 июн 2011, 22:17
LuSS, + 1000
