Можно ли "оживить" топливную форсунку?
Сообщение Kolbasov » 18 май 2011, 16:55
Что можно сделать с топливной форсункой, если у неё плохой распыл? Где-то когда-то слышал, что её можно вымочить в чем-то, а потом продуть. Кто-нибудь знает в чем и как?  ???
Есть вариант ультразвуковой чистки, а потом проверка распыла. Либо поможет, либо окончательно убьет. НО, нужна рампа, в которую эти форсунки можно было бы вставить. Piligrim, как с этим обстоят дела? Ты же собирался что-нибудь придумать...
sen
Ноябрь 2009 / 179
Авто: B4 RSK AT 99 (был)
Re: Можно ли "оживить" топливную форсунку?
Сообщение sen » 18 май 2011, 18:01
свести на стенд на промывку. И потом на стенед же проверить. Только не одну, а все.
Сообщение Kolbasov » 18 май 2011, 18:12
sen писал(а):свести на стенд на промывку. И потом на стенед же проверить. Только не одну, а все.
Адреса не подскажешь?
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 18 май 2011, 18:42
Не помню. Я промывался в каком то сервисе по немцам на кубинской.
Сообщение Kolbasov » 18 май 2011, 19:09
sen писал(а):Не помню. Я промывался в каком то сервисе по немцам на кубинской.
На Кубинской сервис нашел. Далековато... Нашел еще на Ваське, попробую вначале почистить у них одну снятую с моей же машины. Сказали, что по распылу видно будет, можно ли её поставить обратно. А то новых ни в Питере, ни в Москве нет, а ждать долго...  :-[
Сообщение Boroda » 18 май 2011, 23:18
Ацетончик походу непомог.
Сообщение Архитектор » 19 май 2011, 00:22
  Можешь к нам приехать - мы снимем, а соседи на стенде помоют.
Сообщение Kolbasov » 19 май 2011, 00:56
Архитектор писал(а):  Можешь к нам приехать - мы снимем, а соседи на стенде помоют.
Там какая-то проблема была из подсоединить, вроде... Или нет?
Сообщение Kolbasov » 21 май 2011, 16:59
Там какая-то проблема была их подсоединить, вроде... Или нет?
Форсунку ультразвуком почистил, но распыл не проверить, так как на моей форсунке подача топлива идет не сверху, а сбоку! Чтобы проверить распыл таких форсунок нужна другая рампа и переходник, чтобы её подключить! Piligrim, у Вас же валялась какая-то рампа, в которую их можно было бы поставить, но дело за переходником... Придумаем что-нибудь?
Я так понимаю, что у Ваших соседей такая же установка и распыл форсунок не проверить. Как вариант, произвести чистку не снимая с машины моющим составом, но после этого сразу же замена свечек, масла, масл. фильтра. Piligrim или Архитектор, ответьте поподробнее, что да как у Ваших соседей...
Сообщение Kolbasov » 23 май 2011, 19:49
И тишина...
Сообщение Piligrim » 23 май 2011, 22:46
Kolbasov писал(а):И тишина...
Да патамушта я всё тебе в прошлый раз рассказал. Зачем танцевать вокруг ёлочки.  C:-)
Сообщение Kolbasov » 29 июл 2011, 15:36
Буду признателен, если кто-нибудь подскажет, где можно проверить распыл форсунки с БОКОВОЙ (!) подачей топлива!
Сообщение СтариЧок » 29 июл 2011, 17:18
Kolbasov, кирил, а зачем? доказано что при проверки ворсунки на стенде все ок, а после установки тот-же трабл. форсунка нагревается о начинает лить. да и противодавление на нее в 10 килограм не кто не создает на стенде.
Сообщение Kolbasov » 29 июл 2011, 17:23
Так не факт, что трабл был в форсунке.  ;) Просто хочется их проверить перед установкой в двигатель.
Сообщение СтариЧок » 29 июл 2011, 17:44
Ааа, ну это можно поискать где делают.
Так для само успокоения да?
Сообщение Boroda » 29 июл 2011, 23:06
Давление в 10 кило штатный насос тоже не создает,проверить распыл можно используя свою рампу, поключенную к топливному насосу,а импульс подавать от аккума в ручную.
