Форик греется
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Форик греется
Сообщение Balu2005 » 29 апр 2011, 13:39
Купил турбофорь SG9. Пока привыкал (то тошнил по дорогам) проблем не замечал, но стоит интенсивно тронуться, начинает греться. Причем включение печки не особо помогает, она то упорно дует холодным, то горячим, а потом опять холодным. Замечено также что из расширительного бачка немного выплеснулось, если открыть крышку радиатора - идет пар. Что это может быть?
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
mr. Jack
Март 2011 / 109
Авто: WRX 08 ...
Re: Форик греется
Сообщение mr. Jack » 29 апр 2011, 13:45
Сам недавно грелся...
прочти ветку:
http://subaru.spb.ru/index.php?topic=336.825
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Re: Форик греется
Сообщение Balu2005 » 29 апр 2011, 15:30
Спасибо, но в случает забитого радиатора, проблема частично лечится включенной на полную печкой, а у меня печка то дует холодным, то горячим, причем на холостых горячим, а начинаешь движение - печка дует холодным и температура растет
Peoples
Февраль 2010 / 329
Re: Форик греется
Сообщение Peoples » 29 апр 2011, 18:38
не хочу каркать, но все признаки прокладки...
пусть спецы что-нибудь напишут!
Re: Форик греется
Сообщение Piligrim » 29 апр 2011, 19:26
Peoples, Зачем бумагу марать.
Balu2005, езжайте в профильный сервис! НЕ затягивая!
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Re: Форик греется
Сообщение Balu2005 » 10 май 2011, 08:45
Съездил в "Созвездие", за 1 час (это общее время вместе с ожиданием пока машина остынет и пока мастер освободится) все исправили.
А было собственно следующее: воздушная пробка не могла выйти сама из-за того, что крышки на радиаторе и на бачке над турбиной были поменяны местами (я так понял). Выгнали пробку, долили антифриза, поменяли крышки и все нормуль. Ездил в Самару, туда+по Самаре+обратно=5000км. Хоть бы дрогнула стрелка.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Re: Форик греется
Сообщение Balu2005 » 10 май 2011, 08:48
Peoples писал(а):не хочу каркать, но все признаки прокладки...
Признаки прокладки таковы: либо дым из трубы, либо эмульсия в масле. Ничего этого замечено не было.
Peoples
Февраль 2010 / 329
Re: Форик греется
Сообщение Peoples » 10 май 2011, 08:52
все хорошо, что хорошо кончается! ;)
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Re: Форик греется
Сообщение Balu2005 » 11 май 2011, 08:33
Сейчас вроде вообще не греется, зато масло уходит. Именно уходит, а не жрется. Сколько я проехал без масла не знаю, щас на измене сижу.
Но это уже в другой топик
Re: Форик греется
Сообщение Kolbasov » 11 май 2011, 12:12
Balu2005 писал(а):Сейчас вроде вообще не греется, зато масло уходит. Именно уходит, а не жрется. Сколько я проехал без масла не знаю, щас на измене сижу.
На турбовой за маслом следить надо всегда!  :old У самого турбовая, не знаю, куда оно всё время уходит...  ;) Если обнаружил сухой щуп, не отчаивайся! Просто залей до максимума и надейся, что всё будет ок.  :D На турбовой масло всегда надо держать на максимуме.
Re: Форик греется
Сообщение Piligrim » 11 май 2011, 23:34
Kolbasov, у него льет сверху на двигатель. ИМХО
Balu2005, уже заехал? отсмотрели?
Re: Форик греется
Сообщение Boroda » 12 май 2011, 23:23
Заехал,осмотрели,починили. :megood
Re: Форик греется
Сообщение Piligrim » 13 май 2011, 01:27
Угу  :cool
Осталось отмыть залитое + ...а где новый радиатор??  >:D
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Re: Форик греется
Сообщение Balu2005 » 13 май 2011, 10:04
Piligrim писал(а):Kolbasov, у него льет сверху на двигатель. ИМХО
В Созвездие осмотрели моторный отсек, сняли крышку, приговорили менять ГРМ. Предыдущий хозяин хоть и рвал на себе тельняшку, утверждая, что ТО 105 проходил, но реальность такова, что на ГРМ трещины, а болты с крышки спиливали. Щас поставил машину, жду ЗП и приеду менять ГРМ с сальниками, надеюсь этим все обойдется. Специалист предположил, что может быть придется распредвал шлифовать. Даже боюсь спросить, сколько это будет стоить
Re: Форик греется
Сообщение СтариЧок » 14 май 2011, 01:35
Balu2005, смотрел я.
не так страшен черт как его малюют.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Re: Форик греется
Сообщение Balu2005 » 14 май 2011, 14:55
novichok писал(а):Balu2005, смотрел я.
Тогда дело за малым и дело правое)))
