Освещение, габариты, стоп...
Площадка работы с Оптикой.
Re: Освещение, габариты, стоп...
Лёш, раз уж сам начал, подскажи: у вас соседи (прости что про них, а не про вас) занимаются полировкой фар (как народ говорит), не в курсе, сколько будет заполировать изнутри кое-что на фаре, а потом склеить всё обратно?
ISe, сколько стоит кое-что? Насчет склеить, если-это фару, то возможны варианты. Может подъехать и показать проблему?
sawd
Хм. извиняюсь за косноязычие (робок-с)
суть проблемы: есть фары (китайщина симпатичная) в которые Виталька (Turbo-S) вкорячил линзованный биксенон
естественно, по закону подлости, понизу фары (внутри) идут буковки, которые в силу закона (будь он не ладен), не позволяют использовать ксенон в данной фаре
В качестве варианта решения: располовинить фару, всё стереть (как вариант клеем нанести другие буковки) и ...
Вот вопрос: сколько стоит данная операция?
Надо все равно посмотреть, фары все разные, не надо робеть
Роман, я так понял, что вы меня беззастенчиво зазываете в гости
Ну, скорее, вашу фару
Действительно лучше показать мастеру, кто будет делать, саму фару. И поставить задачу.
После прений - или отказаться или выполнить работу .
всё ясно
постараюсь разобраться со свободным временем и подскочить (может когда на ТО в "Лауру" на софийке поеду)
Новая услуга в Созвездии: ходовые огни в любые фары:
[smg id=3388 type=preview]
[smg id=3387 type=preview]
[smg id=3386 type=preview]
Какая от этого польза?
- Февраль 2011 / 419
Польза - экономия аккума и лампочек??? А как подключаете в общую цепь?
Архитектор, только на Субарики или как?
и только в фары или "врезаете" в решётки, бампера?
А почем услуга по изменению габаритов?
sen, польза для кого-то - эстетика, для кого-то следование ПДД по ходовым огням.
gegemon, есть три варианта подключения:
1) просто к габаритам
2) к зажиганию, но с отключением при вкл. ближнего света
3) к зажиганию, через лампу ручника, с отключением при вкл. ближнего света (работает так же как п.2, но на заведенной машине и с опущеным ручником)
ISe, поставим куда угодно, если есть такая возможность.
Pacifist, цена за вариант на фото (форестер 2005-2007) три варианта:
1) при простом подключении к габаритам - 5500
2) подключение к зажиганию - 5900
3) через лампу ручника - 6400
- stetsun
- Февраль 2011 / 159
а у меня проблемы по электрике, не работают лампочки заднего хода, при открытии багажника высвечивается открытая левая задняя дверь, не работает подсветка номера. все пердохранители в норме, лампочки проверял/менял...
сколько будет стоить разобраться с этими проблемами?
легаси б12, седан, левый.
решение проблем с электрикой начинаются от 1000 рублей, далее по затратам времени.
Машина не битая? Локера все на месте? Проблема может быть в проводке, идущей назад (по правой стороне).
Задний ход... автомат, ручка? Фаркоп есть?
- stetsun
не битая (по крайней мере при мне), только бампер треснут - в другой теме я фото выкладывал.
локера на месте.
автомат, фаркопа нет.
локера на месте.
значит надо вслепую искать...
Архитектор, WiringSystem те в руки + Голову + тестер
Piligrim, расскажешь как провода зачищать?
stetsun, "R" горит когда задняя включена?
- stetsun
да, на панеле горит когда включена.
Архитектор писал(а):Piligrim, расскажешь как провода зачищать?
поручикам молчать!
длворывлсывоарцалс лвоаимжцлои лдов дывсвды сишвгс дшс цшуис гу .... !
вот!
- TabletGuru
- Декабрь 2010 / 597
- Авто: Forester SH
Piligrim писал(а):Архитектор писал(а):Piligrim, расскажешь как провода зачищать?
поручикам молчать!
вот!
Может дяде Леше поменьше работать?
TabletGuru, Видемо да.
Это абракадабра, чтоб не кто не догадался.
Думается Поручик понял что к чему...
вот и "нагадили в теме" щас придёт Модер и всё потрёт
Piligrim, Между прочим, сам.
а на легаси эт окак будет выглядеть? может быть есть фото? очень интересно посмотреть!
Ритуальное самоубийство из плюсомёта намечается? ;-)
