что с приводом?
ПавелЛ
что с приводом?
Сообщение ПавелЛ » 21 фев 2011, 06:45
В Subaru  я новичок! Подскажите! Машина 4 wd (субару легси вагон 97 г.в.) работает только на передке!!! Вчера заехал передком в сугроб и все!!! Передок буксует, задний привод не срабатывает! В чем может быть причина? Предохранитель поменял!
И еще когда переключаю автомат на R или D коробка пинается, был в автомат центре сказали что из-за привода!!!  :-[
Re: что с приводом?
Сообщение Kolbasov » 21 фев 2011, 15:18
Замена фрикционов хвостовика?
В "Созвездие" на диагностику и вскрытие!
idler
Re: что с приводом?
Сообщение idler » 21 фев 2011, 15:53
ПавелЛ писал(а):В Subaru  я новичок! Подскажите! Машина 4 wd (субару легси вагон 97 г.в.) работает только на передке!!! Вчера заехал передком в сугроб и все!!! Передок буксует, задний привод не срабатывает! В чем может быть причина? Предохранитель поменял!
Предохранитель, какбэ, вставляется для отключения заднего привода. Аварийный режим, езда на докатке иль "галстуке". А воткнул его, наверное, продаван  ;D  с понятной целью - сокрытие некорректной работы хвоста АКППы. Или просто забыл его вынуть. Так шта вытаскиваем предохранитель - и обратно в сугроб. А кардан-то в авте есть?
hks-ss
Декабрь 2010 / 68
Авто: impreza WRX
Re: что с приводом?
Сообщение hks-ss » 21 фев 2011, 16:17
Готовься к замене коробке !
Re: что с приводом?
Сообщение Архитектор » 21 фев 2011, 16:51
зачем так сразу?!
ремонт хвостовика коробки соленоид/фрикционы.
Но сначала снимать хвост и смотреть. АКПП снимать не надо.
Re: что с приводом?
Сообщение СтариЧок » 21 фев 2011, 22:57
idler, Молодец +1, рассмешил слЭнгом.
Но по делу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
