А что такое GPS и ГЛОНАСС?
А что такое GPS и ГЛОНАС?
И каким боком это относится к авто?
Спасибо.
Спасибо.
И пешеход, тоже человек! :-Р
Re: А что такое GPS и ГЛОНАС?
ГлоНасс- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%A1%D0%A1
GPS- http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
К авто относится просто-навигаторы поддерживающие один из выше перечисленных форматов.
ГлоНасс-чисто российская разработка,в продаже пока дороже чем обычный GPS.
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Кому интересно, принцип определения координат с помощью спутников: http://www.navgeocom.ru/gps/gps1/
Re: А что такое GPS и ГЛОНАСС?
- Я вот слышал, что у ГлоНасс точность определения координат страдает?
Недостаточно спутников гражданского назначения,не все выведены на орбиту.
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Очередной ГЛОНОВАЗ По сосут бобла из налогов, и впарят инвесторам из "сколково" как ВАЗ лягушатникам впарили
Железяки то 82-92 годов выпуска на платформе Экранов и Экспрессов Эти спутники , если память меня не подводит, имеют стабилизацию траектории только в одной плоскости (Горизонты её не имели вовсе ) . Эти летающие мешки из тех- капрона будут жить до первого серьёзного э/м всплеска. И не завидую я тому "жонглеру" из ЦУП, который будет их всю дорогу "раскладывать" по местам
ГЛОНАС при торжественной презентации себя не определил в Подмосковье в течении долгих минут , я за буржуйскую технику , они уже давно работают и гражданские навигаторы уже большую точность имеют , про внешний вид и интерфейс вообще молчу ( отечественными разве что орехи колоть или хулиганов бить )
Горизонт это телекоммуникационный/вещательный спутник и находится на геостационарной орбите и стабилизация орбиты у него была для него достаточная (большой точности ему не нужно). ГЛОНАСС спутники вращаются на высоте 19000км и для них точность позиционирования важнее (а вернее точность знания своего положения). Корректировать наклонение орбиты для этих спутников слишком затратно (да и вообще для всех спутников). Собственно штаты тоже наклонение не корректируют насколько помню. Т.е. я не понимаю к чему здесь про Горизонт вспомнили. Наклонение орбиты у них "немножко" совсем разное.... Важно что выбор положения Байконура в свое время был сделан неслучайно ибо в Казахстанских степях можно было разместить космодром именно на нужной широте!
Что касается точности, то точность у GPS и ГЛОНАСС одинакова. Доступ к навигационному сигналу и у той и у другой системы есть военный на одной частоте, который кодирован и для всех остальных на другой - который открытый.
Точность гражданского доступа (который нас интересует) определяется:
1. Тем какую точность желает отдать гражданским военные. В настоящий момент составляет порядка нескольких метров для той и другой системы (штаты чуть более лояльны, чуть точнее отдают). И надо понимать что при желании гражданский сигнал может быть загрублен или вообще отключен! Так во время войны в грузии штаты сильно загрубили гражданский сигнал в результате чего весь мир ощутил насколько зависят от амеров и от ЖПС в частности - ибо по ЖПС летают самолеты, плавают суда и пр... Т.е. все кроме пендосов попали в большую "ж", как следствие евросоюз озадачился своей навигационной системой!!!
2. Количество спутников, навигационный сигнал которых может надежно принимать ваш приемник, плюс вычислительная мощность вашего устройства (ибо рассчет положения серьезная вычилсительная задача). Для того, чтобы иметь возможность рассчитать точное (не предполагаемое) положение необходимо видеть 4 спутника. Соответственно чем больше тем поточнее - но особо более 7 по видимому нет необходимости. Дополнительно оговорюсь про количество спутников ГЛОНАСС - их на текущий момент недостаточно для охвата всего мира, но по территории России и соседей - охват полный. Полагаю, что он будет полный в ближайшее время.
Приемники для ГЛОНАСС существуют и довольно небольшие, но нам, как пользователям они не особенно интересны ибо в условиях реалий нет предпосылок использования только ГЛОНАСС. Во первых гражданские приемники делают не военные а коммерческие фирмы которым вообще фиолетово чей там спутник штатовский или наш. Вот именно поэтому, коммерческие приемники будут многодиапазонные. Собственно эти чипы с поддержкой и той и другой системы уже анонсированы и соответственно будут активно использоваться. На них и нужно ориентироваться - ибо по прежнему для рассчета своего положения достаточно 4-х спутников (а какой системы - неважно), кроме того использование двух систем повышает точность рассчета в два раза (по отношению к тому, если пользоваться одной системой).
Bredun писал(а):Железяки то 82-92 годов выпуска на платформе Экранов и Экспрессов Эти спутники , если память меня не подводит, имеют стабилизацию траектории только в одной плоскости (Горизонты её не имели вовсе ) . Эти летающие мешки из тех- капрона будут жить до первого серьёзного э/м всплеска. И не завидую я тому "жонглеру" из ЦУП, который будет их всю дорогу "раскладывать" по местам
