нет искры, где она? )))
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 07 окт 2018, 19:11
помогите советом, не заводится мотор нет искры.
мотор ej20 атмосферный без дф один распре на голову
датчики все посмотрел штекера почистил.
дпкв вытащил почистил
все массы обслужил
но вот аккумулятор еле крутит, хватает на пару оборотов стартера....может это быть причиной? вроде с пол оборота должен схваьывать?
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: нет искры, где она? )))
Сообщение Владимир_С » 08 окт 2018, 11:56
Сигналка модуль не блокирует?
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 08 окт 2018, 13:24
как проверить? с какой радости она начала бы блокировать...
на модуль зажигания какие должны приходить сигналы?
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 08 окт 2018, 21:38
Там импульсы должны проходить от ЭБУ, но это к электронщикам с осциллографом, хотя как то и контролькой проверяют (чуть ли не светодиодом)
А сигналка или иммобилайзер блокируют не только бензонасос, но и модуль зажигания.
Если есть возможность, то перевести сигналку/иммобилайзер в режим valet, хотя если какая нибудь релюха от охранных систем померла то не поможет.
Сообщение Piligrim » 10 окт 2018, 21:25
ECU не обязан работать при напряжении борт сети ниже 11в
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 29 окт 2018, 16:41
Купил аккум, поставил. Машина завелась! :cool
Сообщение Piligrim » 31 окт 2018, 09:10
ну чтож,,,, поздравляю! :)
Alenasog
Декабрь 2018 / 2
Авто: Alena
нет искры где она
Сообщение Alenasog » 10 дек 2018, 17:25
2014-03-20 БиВиС, ориджинал. Нет искры. Свеча ни при чем. Как проверить, что виною, генератор или прводка, или релюшка?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
