Температура масла
Температура масла
Приветствую! Подскажите, какая нормальная температура масла в городском режиме эксплуатации(форик fb20, ммкп, 2017)???
- Николай 1982
- Январь 2017 / 107
- Авто: Forester sj 2016 2,5 CVT
Re: Температура масла
У меня больше 95 градусов по городу не показывает. На трассе, если долго и быстро ехать до 105 градусов разогревалось.
Какое масло льёшь? У тебя 2,5 мотор...
в любом режиме нормальная температура масла должно находиться в диапазоне 80° - 115°, но чем меньше, тем лучше. С ростом температуры масло деградирует в прогрессии, окисление масла увеличивается вдвое за каждые 10° после превышения 75°, соответственно срок служба каждый раз уменьшается так-же вдвое. Единожды перегретое масло до 120° или выше нужно менять сразу, не дожидаясь регламентных сроков. Температура до 80° считается не рабочей, дубасить при этом нельзя.
Motul eco-clean 0w30 как вам? Хочу поменять после обкатки. Кстати, 2500 км для обкатки нормально?
- Николай 1982
- Январь 2017 / 107
st0ker писал(а):Какое масло льёшь? У тебя 2,5 мотор...
Ага, 2,5.
Дилер льет Mobil 1 ESP Formula 5W30
По поводу всего остального лучше у старожилов и матерых субаристов спрашивать. Но сразу скажу, начнется битва мнений не на жизнь, а на смерть ))))
- Николай 1982
- Январь 2017 / 107
st0ker писал(а):Motul eco-clean 0w30 как вам? Хочу поменять после обкатки. Кстати, 2500 км для обкатки нормально?
По маслу, все таки лучше поищи тему на форуме. Или напиши технарям в "Созвездие", т.к. то что льет дилер, на момент моего последнего визита, я написал. Масла с надписью SUBARU - это IDEMITSU, а по поводу Motul вроде были какие то споры. Может меня сейчас запинают, но Вот как я помню, слова официалов: "Первая смена масла - пробег 5000 или 3 месяца" (примерно дословно) Споры на эту тему на другом ресурсе уже были. У меня через 3 месяца был пробег около 3 - 4 т.км. 2500 км, да наверное нормально. Сколько по времени уже отъездил?
Чуть больше двух недель, 1000 км))
Кстати, подскажите, где в СПб купить масло Motul(настоящее) ?
Моё мнение - пусть первые три года гарантии дилер льёт, что хочет. Хоть Лукойл... Иначе "зачем это всё"
Outback. Rugged Capability. Refined Elegance.
"зачем это всё" что?))
Лить где-то что-то в гарантийный FB-20 и потом разбираться, что не виноват.
Согласно технической документации, заводом-изготовителем рекомендовано использование оригинального моторного масла Subaru с параметрами вязкости 0W-20 . Вместе с тем, в качестве альтернативного Вы можете использовать моторные масла: Motul 8100 Eco-lite 0w20, Motul 8100 Eco-nergy 0w30, Motul 8100 X-lite 0w30, Motul 8100 X-max 0w40, Mobil 1 0w20, Castrol EDGE Professional C3 0w30, Castrol EDGE Professional A3 0w40, Shell Helix Ultra SN 0w20.
Использование оригинального моторного масла Subaru 5W-30 допустимо в качестве альтернативного. Вместе с тем, в качестве альтернативного моторного масла Вы можете использовать моторные масла: Castrol EDGE Professional OE 5w30, Mobil 1 X1 5w30, Motul 8100 Eco-nergy 5w30, Motul 8100 X-clean C3 5w30, 8100 X-cess 5w40, Shell Helix Proffesional AF 5w30.
Только оригинальные моторные масла Subaru являются рекомендованными заводом-изготовителем моторными маслами для использования в атмосферных двигателях.
Согласно технической документации для автомобилей SUBARU с турбированным двигателем, заводом-изготовителем рекомендовано использование оригинального моторного масла Subaru с параметрами вязкости 5W-30.
С уважением,
Отдел по работе с клиентами
Департамент сервисного обслуживания
ООО "Субару Мотор"
С уважением,
ООО "Субару Мотор"
i66 писал(а):в любом режиме нормальная температура масла должно находиться в диапазоне 80° - 115°, но чем меньше, тем лучше. С ростом температуры масло деградирует в прогрессии, окисление масла увеличивается вдвое за каждые 10° после превышения 75°, соответственно срок служба каждый раз уменьшается так-же вдвое. Единожды перегретое масло до 120° или выше нужно менять сразу, не дожидаясь регламентных сроков. Температура до 80° считается не рабочей, дубасить при этом нельзя.
НАконец то раскрыт секрет моего вечно черного как негр масла =))
"дубасим" ???
