Вот и ко мне постучался тот самый
kurtruk
Август 2013 / 868
Авто: Forester SH9 5MT Turbo
Сообщение kurtruk » 20 ноя 2016, 12:31
Говорят каждый субарист должен через это пройти.. Имея второй форестер я не чувствовал себя настоящим субаристом. И вот, теперь я совсем как взрослый субарист :)
Выехал вчера с заправки, ничего необычного, бодро стартанул и поехал. Тут то и раздался тот самый звук!
Больше сказать нечего.
Капиталить или контрактный выбора не стоит, однозначно капиталка. Ценник конечно конь, ну а чо делать, реальность сурова и не всегда справедлива.
kurtruk
Август 2013 / 868
Re: Вот и ко мне постучался тот самый
Сообщение kurtruk » 20 ноя 2016, 12:35
Машина сейчас в Созвездии, надеюсь в ближайшее время будет вскрытие.
Gizmo
Декабрь 2009 / 100
Сообщение Gizmo » 20 ноя 2016, 12:53
О! Знакомый звук. Это к деньгам =))
Сообщение Liska » 20 ноя 2016, 13:30
Рома, пип(((((, грустно(((((
Но капиталка (на мой взгляд) верное решение.
Для себя так же приняла именно такое.
Сообщение i66 » 20 ноя 2016, 16:51
интересны подробности - какое масло, пробег на нем, его уровень, состояние маслонасоса при вскрытии и т.п.
каков набор компонентов для капиталки?
а по факту, не знаю что сказать... все там будем.
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 20 ноя 2016, 17:09
Пробег 118000 км. Последние 38000 км масло Idemitsu Zepro Racing SN 5W40, замена строго каждые 5000 км. За уровнем следил. Жор масла в последнее время грамм 700-800 на 1000 км.
На 105000 км поменян ГРМ с заменой помпы, маслонасоса на 12мм и установкой теплообменника.
Вскрытие происходит прямо сейчас, отчет патологоанатома позже. Набор компонентов опять же по результатам вскрытия.
Всякие цветные колены и кованые поршни вроде не планирую.
Сообщение i66 » 20 ноя 2016, 18:01
цена коленьев одинакова, разноцветные поставь, красивше...)
Gizmo
Декабрь 2009 / 100
Сообщение Gizmo » 20 ноя 2016, 18:14
Если вкладыш провернуло - колено лучше сменить
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 20 ноя 2016, 18:46
Колено всяко под замену. Вопрос только на какое.
Gizmo
Декабрь 2009 / 100
Сообщение Gizmo » 20 ноя 2016, 19:51
Да на любое, поставь цветное 330ое, как у всех =)
Сообщение Sawd » 21 ноя 2016, 01:11
Для бодрых стартов с заправки, полюбому набор стандартен
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 21 ноя 2016, 21:15
С коленом понятно, цветное так цветное)
Что еще?
Сообщение Sawd » 21 ноя 2016, 21:30
И все остальное
Либо сток ставить, либо ковку на большой наддув
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 21 ноя 2016, 23:02
сток тоже нормально валит ;) после капиталки :ok:
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 22 ноя 2016, 00:12
Мое ИМХО:
Клапана и горбатые валы - бред, не надо, выброшенные деньги.
Убрать вторичный воздух. (придется ошибки в мозгах отключить)
Убрать заслонки в "биноклях". (та-же фигня)
Не экономить на вкладышах шатунных, лучше дорогой Cosworth, чем дешевый сток.
Маслоприемник проверить на трещину у горловины - или проварить, или Killer-Bee и т.п.
Маслонасос 11 мм. 12 - говорят не надежный, хотя я не знаю, не пробовал.
Шатуны можно стоковые оставить.
Очень хорошая вещь - маслоотливная пластина от Tomei - держит масляный туман в районе коленвала и дополнительно жестче держит половинки блока. Но, сейчас, наверное стоит как баллистическая ракета.
Поршня. Тут все зависит от религиозных пристрастий. Мое (и не только) мнение - если расточили более 2 ремонтного размера - НЕ родные. Блок у нас тонкостенный, так что заранее покупать поршня, до вскрытия, и точить под них не надо. Чем меньше точить, тем лучше.
Я за ковку + густое масло. Но тут однозначного ответа нет.
А, вот еще! Если дуть более бара не планируется - прокладки ГБЦ тонкие, можно сток.
И клапана фазовращалок проверить - скорее всего закоксованы.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 22 ноя 2016, 00:28
Если Иван Иваныч вскрывает, тюкнуть ему промеж глаз легонько. Пусть все измерения записывает! Чтобы без "не помню, вроде было норм"
Игорь, без обид! ))) После капиталки уже 60к, спасибо!
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 22 ноя 2016, 00:33
Это он?
полный песец.jpg (203.59 КБ) 9272 просмотра
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 22 ноя 2016, 10:13
TabletGuru писал(а):Мое ИМХО:
Спасибо за обстоятельный ответ! )
Про клапана согласен, не надо оно мне.
Вторичка уже отключена при прошивке, лишние железяки будут убраны, ага.
Про заслонки надо подразобраться. Мне пока не понятно что это, зачем и надо ли оно мне.
Про вкладыши согласен, экономить не буду.
Насос 12мм уже стоит. Откроем посмотрим, не пришел ли ему конец.
Шатуны думаю стоковые будут, да.
Про маслоотливную пластину, пока не уверен что оно действительно мне надо. Вроде в Питере делают аналог за более гуманные деньги.
Про прокладки и поршня решит сам моторист, а масляные клапана стоят новые.
Про записывание измерений напомню, ага :)
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 22 ноя 2016, 10:14
TabletGuru писал(а):Это он?
Похож, ага :)
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 22 ноя 2016, 10:40
kurtruk писал(а):Спасибо за обстоятельный ответ! )
Да завсегда пожалуйста!
Про заслонки в биноклях можно почитать тут, например: https://www.drive2.ru/l/403220/
А можно взять "пустые" от Спеки, поищу потом номерок.
Питерский аналог - очень интересно, у сына двигатель на последнем издыхании.
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 22 ноя 2016, 11:02
TabletGuru писал(а):Про заслонки в биноклях можно почитать тут, например: https://www.drive2.ru/l/403220/
Интересно. Хочу. Согласен в фразой "Естественно, все что делается в угоду экологии — делается в ущерб производительности" из записи по ссылочке.
Жду партнамбер :)
TabletGuru писал(а):Питерский аналог - очень интересно, у сына двигатель на последнем издыхании.
Ссылка https://www.drive2.ru/b/1686014/
Сообщение i66 » 22 ноя 2016, 13:36
все-ли так однозначно?
SUBARU 12108AA610 Вкладыши шатунные 10 580.00 р.
один известный в городе моторист собирает боевые только на этих вкладышах...
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 22 ноя 2016, 21:07
Не, Игорь, это типа шутка была: перефраз "лучше горькая но правда, чем хорошая, но лесть"
У меня тоже не на косворте собран, но не сток, уже не вспомню даже кто, но не дорогой.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 22 ноя 2016, 21:09
Жду партнамбер :)
Она практически! Спасибо! Номерки ищу! Отпишусь в любом случае.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 22 ноя 2016, 21:57
Вроде как они
14001ab440
14001ab441
чистые, ровные и без движков-вращалок.
Надо гасить ошибки, это не сложно.
Разъемы я просто бросил, но можно на всякий случай залить герметиком )))
О!
"в чем разница - неизвестно, я брал первые. На наш пластиковый коллектор чуть не совпадают внутренние крепления. Пришлось из коллектора выбить втулку металлическую и шайбочку побольше подложить. Почти идеально.
Реально без заглушек можно обойтись. Надо аккуратно нарезать внутри отверстия резьбу и всобачить болт. Размер не подскажу, к сожалению." (с) - я !
--- О каких заглушках речь - ч уже не помню ((( Вторички может быть.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 22 ноя 2016, 21:59
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 22 ноя 2016, 22:06
kurtruk писал(а):Ссылка https://www.drive2.ru/b/1686014/
Заметь, кстати, и задумайся - маслоприемник от Killer-B
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 22 ноя 2016, 22:26
TabletGuru писал(а):Заметь, кстати, и задумайся - маслоприемник от Killer-B
Что-то за него денег шибко много хотят :)
А вот на счет пластины противоотливной от питерских умельцев я крепко задумался. Списался с изготовителем, к концу недели должна быть готова партия, по 4500 р. за комплект.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 22 ноя 2016, 22:34
По нынешним ценам - вполне себе ничего ценник.
Я, в принципе, в любой из дней могу часикам к 7-8 вечера подъехать в Созвездие, мне почти по дороге. Можем поболтать.
Вот только из Европ вернусь в субботу, т.е. на следующей неделе.
