Прямоток для SH9
Re: Прямоток для SH9
Сообщение i66 » 12 сен 2016, 17:32
Toxa писал(а):У меня просто конкретная проблема - в районе 3000 оборотов на мои уши давят 108\118 Гц (судя по софту на телефоне).
не верь телефонному софту, специально проверял несколько прог дома на Hi-Fi с TestCD-AudioDoctorFSQ, полная чепуха.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 12 сен 2016, 20:25
Видимо про эту штуку мне Архитектор и рассказывал! :-) Я про решение у B12
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 12 сен 2016, 20:26
Ну я догадываюсь, да.
Сообщение Piligrim » 12 сен 2016, 20:59
Toxa писал(а):Видимо про эту штуку мне Архитектор и рассказывал! :-) Я про решение у B12
неее эттт я "баки заливал" :D
#МишаНина
Октябрь 2012 / 424
Сообщение #МишаНина » 02 окт 2016, 00:47
Donorparts писал(а):если честно то на на любом форестере доститгнуть глобальной тишины почти нереально , если говорить о прмоточной системе выхлопа , а если при этом говорить о 76ММ то это практически взаимоисключающие определения, выхлоп получился реально тихим ( но как верно замечено ) звук и его уровень влияния на мозг это все очень индивидуально - я вам скажу одно от Invidia Q300 вы бы просто повеселись... она тупо в 3 раза громче=))) при 2х кратной стоимости ...
Кстати на прошлой неделе сравнивали с Тохой ощущения. У меня Q300 катбэк, даунпайп штат, без катов. Инвидиа тише. Сравнивали естественно не приборами, а на слух
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 02 окт 2016, 08:33
Я про 76мм от турбины , я думаю сравнивать надо именно или кат бэки или всю трассу ) а то это странное сравнение
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 03 окт 2016, 21:15
Ну подождём чутка, пока Миша свапнет даун.. :))
Сообщение i66 » 03 окт 2016, 21:35
интересно, а если вам махнуться на пробу аксель-бэками, вроде не долго, 4 гайки, но будет понятно что причина...
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 03 окт 2016, 21:42
Есть надежда, что причину нашли: Женя при мне затыкал одну банку и в салоне становилась гробовая тишина. Т.е. будто бы банки лучше работают на более быстром потоке (у меня 76 раздваивается на два по 63).
Однако, трассу то сварили от турбины и до банок - целиковую. Тут только болгарка поможет в подобных экспериментах..
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 04 окт 2016, 17:43
нет , она не целиковая , но ... на Vband без прокладки .....
Сообщение i66 » 04 окт 2016, 18:49
Toxa писал(а):Есть надежда, что причину нашли: Женя при мне затыкал одну банку и в салоне становилась гробовая тишина. Т.е. будто бы банки лучше работают на более быстром потоке (у меня 76 раздваивается на два по 63).
есть другая версия, - банки работают в одной фазе, кратно усиливая резонанс друг-друга...
фазинвертор сделать не получиться чисто технически(я не вижу способа), а вот изменив тональность одной получим то, что нужно.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 04 окт 2016, 21:49
Ё-моё, как?
Сообщение i66 » 05 окт 2016, 15:50
Toxa писал(а):Ё-моё, как?
изменив длину или объем резонатора... но это все догадки? не торопись.
еще существуют такие элементы изменяющие в том числе и звуковые характеристики, как X-пайп и H-пайп
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 05 окт 2016, 17:21
Вообще, мы меняли объём резонатора - поставили более длинный. Стало чуть меньше паразитных звуков, но кардинально таки проблема не решилась.
Сообщение i66 » 05 окт 2016, 19:09
Toxa писал(а):Вообще, мы меняли объём резонатора - поставили более длинный. Стало чуть меньше паразитных звуков, но кардинально таки проблема не решилась.
я про другое, резонатор одной из банок.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 06 сен 2018, 00:32
Всё хорошо, выхлоп в итоге почти на столько тихий, на сколько нужно! =)
