Силикон для subaru
JiR
Июнь 2016 / 12
Авто: Jeep Cherokee xj 4.0, 33"
Силикон для subaru
Сообщение JiR » 29 июн 2016, 19:28
Добрый день товарищи субароводы,
Меня зовут Илья, с недавнего времени я начал заниматься разработкой продукции из силикона для оффроад тематики, о наших успехах можно почитать здесь : https://www.drive2.ru/o/JeepinRussia
На данный мы разрабатываем комплекты высоковольтных проводов и силиконовых патрубков .
За счет локального производства нам удается держать конкурентоспособные цены. К примеру комплект из 7ми проводов на 6 цилиндровый двигатель стоит всего 1000р.
Помимо цены - нам удается держать исключительное для России качество, завод сертифицирован по мировым авто стандартам и является основным поставщиком конвейера КАМАЗ.
Помимо ресурса и эстетики мы имеем доступ к технологиям термической и маслоустойчивости за счет в том числе фтор-силиконовых камер .
Про цветовые извращения с силиконом я думаю упоминать не стоит. От ярких синий до флуорисцентно красных.
Хотелось бы понять интерес к подобной продукции среди вас. Проблемы с которыми сталкиваетесь при эксплуатации других аналогов, возможно желаний, которых другие производители не могут предложить .
Буду рад вашим отзывам и комментариям.
Заранее спасибо
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Re: Силикон для subaru
Сообщение Keeper » 29 июн 2016, 22:31
хотелось бы понимать цены на патрубки
JiR
Июнь 2016 / 12
Сообщение JiR » 29 июн 2016, 23:12
Keeper писал(а):хотелось бы понимать цены на патрубки
Зависит от ситуации, но обычно мы стоим чуть дороже китайщины, но дешевле чем например аналоги сделанные в юса. Т.е. мы стоим столько же сколько аналоги по качеству на ибее но без доставки и ожидания сюда.
Доходчиво :) ?
JiR
Июнь 2016 / 12
Сообщение JiR » 30 июн 2016, 07:50
Да, наверное что важно отметить. мы можем не только делать "стандартные" патрубки типа "диаметр такой то, угол такой 90/45/..., длина плеч такая то", мы еще умеем и стремимся делать полноценные бесшовные патрубки. несколько примеров ниже:
будем рады вашим идеям!
Сообщение i66 » 30 июн 2016, 15:31
что касается высоковольтных проводов, авто где они используются уже переходят в разряд раритетных, да и оригинал на Субару на сколько мне помниться был не резиновый...
по патрубкам, когда разговор о качестве не имеет подтверждения сертификатами и результатами испытаний, то это так и остается только разговором.
китайский силикон то-же имеет право на жизнь, он только в узлах где нет никаких нагрузок, скорее в качестве декоративного элемента, или в тех узлах где нет возможности подбора оригинальных патрубков в связи с изменениями в конструкции вносимые пользователем(тюнинге), но тут уже как расходник.
п.с. хотите серьезного разговора, начинайте его с серьезных вещей, а не с деклараций. Все это интересно, но не в качестве поболтать, и в возможности купить штучно, не особо ходовой товар, и в наличии. Вы готовы к этому?
Пример - мне нужен один патрубок 90° вроде d-48мм (нужно уточнить), который в отличии от китайского не раздувается при давлении 1,3кг(лучше выше) и наружный слой которого более устойчив чем все остальные к прогрызанию его оригинальными хомутами, так-же на одном конце что-бы была развальцовка длинной 3-5мм и на диаметр больший на 3-5мм.
Я не скажу, что такой патрубок будет ходовой, но все кто менял турбину на большую на SG9 нуждаются в этом патрубке. Оригинальный короток по-длинне, китай раздувает и прогрызает хомутом. Если с хомутом еще можно разобраться, поставив не очень удобный силовой хомут, то пузырь надуется неизбежно.
JiR
Июнь 2016 / 12
Сообщение JiR » 30 июн 2016, 16:38
i66 писал(а):что касается высоковольтных проводов, авто где они используются уже переходят в разряд раритетных, да и оригинал на Субару на сколько мне помниться был не резиновый...
Спасибо большое за столь развернутый ответ. Любые буквы тут - декларация. У меня есть и доказательства и факты. Но об этом позже. Хотелось бы мнений услышать пока.
Ваше имеет место быть - забегая вперед , мы можем его удовлетворить
JiR
Июнь 2016 / 12
Сообщение JiR » 30 июн 2016, 16:46
Про ВВ провода вы правы, тем не менее спрос на них есть, а предложения? Есть, только вот я знаю что на ваши авто 1провод под тысячу стоит, а у нас за 1000 весь комплект :)
Октябрь 2005 / 9118
Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY.
Сообщение Piligrim » 30 июн 2016, 20:39
i66 Игорь довольно суров но всё равно душа человек :)
JiR давайте будем предметно, технически разговаривать. Вот например:
- разные длины это ясно
- колпачки коннекторы тоже
- а ЧТО внутри. Что жилой работает?
- соблюдение положенного сопротивления?
JiR
Июнь 2016 / 12
Сообщение JiR » 30 июн 2016, 22:41
Piligrim писал(а):i66 Игорь довольно суров но всё равно душа человек :)
Жила в проводах полимерная , 7мм сечение, 12кОм/м сопротивление , до 40кВ на пробой держат
#МишаНина
Октябрь 2012 / 424
Сообщение #МишаНина » 01 июл 2016, 02:13
Интересны патрубки, так как на мой мотор из силикона наборов нет... Вы находитесь в Петербурге?
JiR
Июнь 2016 / 12
Сообщение JiR » 01 июл 2016, 04:54
#МишаНина писал(а):Интересны патрубки, так как на мой мотор из силикона наборов нет... Вы находитесь в Петербурге?
Так точно.
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 03 июл 2016, 22:28
ну так набор патрубков. на субару. аналог китаице там 6 или 7 штук наити можно на китаиских сайтах. Озвучте цену
JiR
Июнь 2016 / 12
Сообщение JiR » 03 июл 2016, 23:31
Keeper писал(а):ну так набор патрубков. на субару. аналог китаице там 6 или 7 штук наити можно на китаиских сайтах. Озвучте цену
Китайцы на нашем стенде простояли почти половину от срока требуемого камазом и в три раза меньше минимального срока нашего патрубка.
Сообщение Wazzzeee » 10 июл 2016, 14:36
Ну так хвалебные посты эт хорошо, но на вопрос по цене вы так и не ответили))
kurtruk
Август 2013 / 868
Авто: Forester SH9 5MT Turbo
Сообщение kurtruk » 10 июл 2016, 15:32
Мне кажется было бы интересно если бы ТС, желающий убедить нас в качестве своих изделий, безвозмездно передал бы несколько экземпляров своей продукции на тесты нашим клубням, любящим и желающим экспериментировать. Разумеется при условии написания по итогам эксплуатации не предвзятого отзыва.
Я, например, увидев/услышав положительный отзыв от одноклубника с большой вероятностью приобрел бы и себе что-то. А так, в условиях нашей суровой и не всегда справедливой реальности, верить на слова, извиняюсь, проходимцу - я не готов.
Уважаемый JiR, вы к такому готовы?
JiR
Июнь 2016 / 12
Сообщение JiR » 10 июл 2016, 21:40
kurtruk писал(а):Мне кажется было бы интересно если бы ТС, желающий убедить нас в качестве своих изделий, безвозмездно передал бы несколько экземпляров своей продукции на тесты нашим клубням, любящим и желающим экспериментировать. Разумеется при условии написания по итогам эксплуатации не предвзятого отзыва.
Очень правильный подход. Сейчас же мы пытаемся понять что произвести в первую очередь
#МишаНина
Октябрь 2012 / 424
Сообщение #МишаНина » 10 июл 2016, 22:42
Может стоит реально встретиться, посмотреть образцы продукции, цены, заодно посмотрим, что мне нужно изготовить?
JiR
Июнь 2016 / 12
Сообщение JiR » 10 июл 2016, 22:44
Вот. Встречаетесь где ? Ну там сходки клуба, все дела
Сообщение Wazzzeee » 11 июл 2016, 12:52
Так ведь много где написано - каждую субботу, 22-00 у ТРЦ Лето, на задней парковке, где скейтерские рампы
JiR
Июнь 2016 / 12
Сообщение JiR » 11 июл 2016, 12:56
Wazzzeee писал(а):Так ведь много где написано - каждую субботу, 22-00 у ТРЦ Лето, на задней парковке, где скейтерские рампы
Заеду. На опытном образце - будете удивлены :)
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 03 авг 2016, 01:37
Ну как, ТС заехал, всё хорошо? :-)
JiR
Июнь 2016 / 12
Сообщение JiR » 03 авг 2016, 07:19
Toxa писал(а):Ну как, ТС заехал, всё хорошо? :-)
:) Еще не добрался. Ходим глазеем в магазинах на розовенькие ваши патрубки с сосочками в разные стороны :)
Сообщение Wazzzeee » 21 авг 2019, 10:20
Так тема и умерла... А тем временем мне, кажется, нужны патрубки...
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 24 авг 2019, 14:19
Так купи оригинал, не смертельная цена . Или AJS с силовыми хомутами.
