Течь АКПП.
Течь АКПП.
Приветствую. Может кто сталкивался? Делал машинке диагностику , на соединении АКПП с редуктором потёки жижи , мастера сказли , что возможно смешивание ATF с маслом переднего редуктора , может ли такое быть ?
Всё что не делается....
- dima121287
- Март 2014 / 25
- Авто: GF1, EJ151
Re: Течь АКПП.
Все верно говорят
8-911-959-6279
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Re: Течь АКПП.
Да , но только тогда и на щупе будет не чистое масло
Re: Течь АКПП.
Donorparts писал(а):Да , но только тогда и на щупе будет не чистое масло
А как отличить ? Визуально , вроде , красненькое , как должно быть.
Re: Течь АКПП.
19Alex60 писал(а):А как отличить ? Визуально , вроде , красненькое , как должно быть.
Посмотри и на щупе редуктора тоже...
Re: Течь АКПП.
на щупе акпп разницы не увидишь, 7\1, вот на шупе редутора может...
Re: Течь АКПП.
Посмотрел оба щупа , изменений не заметил , уровень жиж , вроде тот-же (идеально ровной площадки не нашёл).
Re: Течь АКПП.
Подтеки по месту стыка насоса и корпуса коробки скорее всего.Масло из АКПП в редуктор может попасть только через мертвый сальник.
Re: Течь АКПП.
Boroda писал(а):Подтеки по месту стыка насоса и корпуса коробки скорее всего.Масло из АКПП в редуктор может попасть только через мертвый сальник.
Но сальник , я так понимаю , внутри , а как подтёки снаружи ?
