Замена свечей Subaru Legacy B4 EJ20-6 фотоотчет (краткий)
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 06 окт 2010, 23:31
Замена свечей дело на самом деле не простое=))) Особенно впервые=) Для того чтоб получить хотя бы доступ к ним необходимо: Снять аккумулятор и бачок омывателя по левой стороне. Не забываем что на бачке омывателя есть 2 клемы, снимаются просто;)
затем во там, внизу, возле ланжерона видим 2 темных резиновых коробочки. они прикручены болтиками на 12. Фото надо смотреть повернув голову на правый бок=)))
Откручиваем болтики на 12, и вынимаем колпачки высоковольтных проводов;)
По правой стороне, снимаем корпус воздушного фильтра, Сначала верхнюю часть. Отключаем при этом клему датчика расхода воздуха(помоему) и вынимаем держатель другой клемы. На фото ошибка, то что нужно вынуть вверх находиться правее;)))
Затем и нижнюю вместе с фильтром воздушным. Для более удобного доступа к свечам;))
Я поставил вот такие свечи, подбирали по каталогу, кто шарит скажите, верно или нет Denso pk20pr-p8
Вот старые и новые
В плане инструментов, могу сказать что выкрутил я все вот этим
Но закручивать пришлось в большинстве случаев модернизированным свечником на 16=))))
Закручивать пришлось этим, из-за того что головка от набора, чуть шире диметром и застревала в свечном колодце=)))) Удачи=)))
Re: Замена свечей Subaru Legacy B4 EJ20-6 фотоотчет (краткий)
Сообщение Sawd » 06 окт 2010, 23:33
Игорек молодец ! Наглядно, доходчиво! Плюс в репу!
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Сообщение Игорёка » 06 окт 2010, 23:37
=))) в репу может не надо=)))))))
Сообщение Sawd » 06 окт 2010, 23:39
Поздно
