Круиз контроль МКПП
Re: Круиз контроль МКПП
А чего отключен?
- insertfunnylogin
- Сентябрь 2011 / 606
можно притормозить и resume нажатьKolbasov писал(а):едем на круизе 100 км/ч и по счету три разгоняемся только за счет круиза плюсиком. Тут дело еще и в технике: либо зажать, либо часто-часто нажимать. Ну, и кто кого!
Kolbasov,
А вот хз. Нет времени и желания разбираться, пока. И так нормально.
Kolbasov писал(а):А чего отключен?
Bratelnik писал(а):ько выкинуть пустую заглушку и воткнуть колодку с кнопками. Лампа на приборке, как и программная поддержка в ЭБУ тоже скорее всего имеется - производите
Вообщем я заказал себе рычажок и он пришел. только заказал немного не тот. заказал от англичанина, там только три положения, торцевой кнопки нету, воткнул. Дальше увидел в инете что надо под педаль тормоза не двухпиновый датчик а четырех, его тоже заказал и он пришел. Начал все ставить, проводки под 4 пина нету, под педаль тормоза. Слева заглушка была выдернул там есть разъем, воткнул туда кнопку от форика SG5 подошла по разъему. На приборке круиз не загорелся, круиз не работает. Схем нету =( есть но она от американца а там торцевая кнопочка на руле, но схема то похожа но толку. Где мне взять 4 пиновый разъем? В ЭБУ проводки втыкать? а вдруг на американце другие ножки по номерам. Так как на америкосах и птф задних нету. Че делать не знаю.
Zombie472, на американцах много чего нету...
Только в сравнении с чистокровными японцами! У самого американец был...
На япах вообще куча скрытых возможностей, а на европе нет(
А вообще в ECU как думаете есть эта функция на левом руле? Так как на лису 2006-2007 на леворукие вообще не ставили круиза, только на праворукие америкосы и англия.
На приборке у меня нету значка круиза. Вот интересно в мозгах там вшито это или нет.
И каким вообще сканером можно проверить наличие круиза в мозгах?
Zombie472, а если в прошивку мозгов добавить эти строчки, зная, как они выглядят?
Kolbasov писал(а):Zombie472, а если в прошивку мозгов добавить эти строчки, зная, как они выглядят?
Хм... интересное предложение. Как раз знакомый знакомого пытливый ум любит считывать и шить субарики =) пока токо учиться =) осталось найти только донора с нужным мне кодом =)
Круиз на лису полторашку получилось поставить???
planeta писал(а):Круиз на лису полторашку получилось поставить???
Почти =) Есть варианты но пробывать их геморойно. Первый вариант воткнуть мозг с полторашки после 2008 года но надо иммоболайзер прошить и самый геморой кан шину отрубить и прочие ошибки уровень топлива там и тд.
Второй вариант тоже геморойный, поставить мозг от турбо перекидать пины. Второй планирую опробывать о результатах отпишусь.
insertfunnylogin писал(а):знал легась б12 2000 года с круизом, человек сам ставил
единственно что имею сказать по существу вопроса - все реально...
Ага! Оно?
перестаньте сказать ! =)
круиз это електронный блок управления
кнопко, о которой столько сказано
руль с переключалкой (под рулевую улитку не надо, провода и так все есть)
добавить 3 пина на разъеме с улитки на рулевой колонке
и соленоид (цельный блок) с тросом ...
далее 5 больтиков, 2 гаечки, и не много проводочков
завтра картинко так сказать кита скину
зы мозги, как и мозги коропки не знают о существовании круза =)
legacy bh5, ez30d, tv, lift 3" RH jdm
legacy bh9, ez30d, tv, lift 2,5" LH
legacy bh9, ej251, tz LH
На лисе нет ни тросика ни блоков =)
год ? я схемку посмотрю
год у лисы 2006-2007. там токо на америке круиз был.
мануал на 2004МУ
2) Снимите воздушный фильтр. <См. IN(H4SO)-5, Демонтаж, Воздушный фильтр.>
3) Отсоедините трос акселератора (A).
4) Отсоедините трос круиз-контроля (B). (на моделях с круиз- контролем)
http://subaru-club-impreza.ru/files/Subaru_Impreza2004MY_rus.pdf
страница 3200 Вам для обдумывания
зы долго писал , пропустил ответ, счас 2006 гляну
да есть такая фигня-с
там все в мозгах двигателя + кнопка + переключалка и проводочки...
если че двигатель H4DO на лисе=)
- vikhohol_B4
- Февраль 2013 / 172
- Авто: Subaru Legacy B4
Тоже любопытно!!! На Легаси 99, мотор 204, автомат. Где взять блок? Как поставить? Сколько может стоить?
забыл сфоткать
ту vikhohol_B4 брать с донора искать лучше здесь кто разбирает машину с круизом и тыкать пальцем что тебе нужно
список
кнопка + хвост
руль
блок у стойки в районе бардачка с надписью круиз =) + хвост
под капотом на правом стакане/лонжероне соленоид с тросом, который идет к дросселю + хвост
[font=verdana]проблема: что тут, что там народ не понимает что ты хочешь[/font]
список
кнопка + хвост
руль
забываете уважаемый ,еще про 4 контактный датчик под тормоз, и 2 под сцепление(если оно есть)
а так .если кто хочет заморочиться есть комплект под механический дросель (даже два)). правда без хвостиков.да и кнопки две одна в руле,другая в торпеде.
- vikhohol_B4
И по чем?
Цена то есть...
Цена то есть...
- insertfunnylogin
dmi3o писал(а):Ага! Оно?
оно, оно
оно там живое еще? или в музей пристроил?
Zombie472 писал(а):Здравствуйте подскажите действительно ли бывает круиз контроль на субару МКПП? вроде видел что бывает. Если да то как он реализован? Просто читал что на импрезы после 2007 можно просто поставить кнопки на руль и круиз появляется, но это наверно на АКПП.
У меня 2006 с электропедалью газа. Вот думаю может можно реализовать на ней круиз контроль. Кто что об этом знает?
Круиз могут ставить на любую модель все дело в комплектации очень к нему привык зимой при езде на круизе даже на приличных скоростях .ОН каким то образом плавно меняет тягу на колесах ввертывая машину в поворот мкп форестер 2
insertfunnylogin писал(а):оно там живое еще? или в музей пристроил?
Автомобиль успешно, практически даром, продан на пробеге 390 ткм. Новый владелец рад до уср..., сильно рад. Круиз предварительно заботливо
- insertfunnylogin
dmi3o огого, ты живой никак?
вернулся в Питер? а то похвастался бы новой тачкой
