EJ20G пробег 170000
vagonostroitel
Ноябрь 2015 / 28
Авто: EJ20G
EJ20G пробег 170000
Сообщение vagonostroitel » 22 ноя 2015, 23:53
Всем привет! Не давно приобрел GC8 с мотром EJ20G пробег после переборки( собран вроде как на ковке со слов прошлого владельца) около 170000, сильного жора масла не замечено, на холодную не стучит. Вопрос. Стоит ли лезть в мотор( посмотре в каком состоянии колено,вкладыши шатунные и для пофилактики махнуть вкладыши если остальное в норме)? :sign0144:
Re: EJ20G пробег 170000
Сообщение i66 » 23 ноя 2015, 00:03
не мешай мотору работать...
vagonostroitel
Ноябрь 2015 / 28
Авто: EJ20G
Сообщение vagonostroitel » 23 ноя 2015, 00:12
i66 писал(а):не мешай мотору работать...
Спасибо примем к сведению
Спрашиваю сказать так на не далёкое будущие,т.к потехоньку устраняю косяки, разобрался с передувом сейчас осталось это, немного плавающие обороты на холостых и потеющие клапанные.
Сообщение Sawd » 23 ноя 2015, 00:31
+100500
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 23 ноя 2015, 08:09
Если есть лишний $ ) то профилактическая разборка и сборка всегда + , но учитывая что на это понадобится 75+ думаю не стоит )
Сообщение Kolbasov » 23 ноя 2015, 13:47
vagonostroitel писал(а):немного плавающие обороты на холостых и потеющие клапанные.
Поменять прокладки клапанных крышек, крышки тщательно отмыть, масло поменять и в путь! :) Из-за чего обороты плавают? Ошибки есть? Логи снимались?
vagonostroitel
Ноябрь 2015 / 28
Авто: EJ20G
Сообщение vagonostroitel » 23 ноя 2015, 14:42
Пока не проверял и не снимал,в движении проблем нет едет без перебоев, сейчас жду сток байпас чтоб выкинуть Китай пшикалку, шланги вакуумные надо махнуть, а то они все деревянные, свечи и заодно померить компрессию.
Вообщем в мотор советуете не лезть, как говорится всему свое время
Сообщение Boroda » 23 ноя 2015, 15:06
Donorparts писал(а):Если есть лишний $ ) то профилактическая разборка и сборка всегда + , но учитывая что на это понадобится 75+ думаю не стоит )
Так точно.
Сообщение i66 » 23 ноя 2015, 15:41
vagonostroitel писал(а):Пока не проверял и не снимал,в движении проблем нет едет без перебоев, сейчас жду сток байпас чтоб выкинуть Китай пшикалку, шланги вакуумные надо махнуть, а то они все деревянные, свечи и заодно померить компрессию.
имхо, после этих манипуляций проблема с плавающими оборотами должна уйти...
vagonostroitel
Ноябрь 2015 / 28
Авто: EJ20G
Сообщение vagonostroitel » 23 ноя 2015, 17:00
i66 писал(а):имхо, после этих манипуляций проблема с плавающими оборотами должна уйти...
Буду надется что поможет, вот только времени по больше и была бы сказка
vagonostroitel
Ноябрь 2015 / 28
Авто: EJ20G
Сообщение vagonostroitel » 08 дек 2015, 19:54
И так продолжим. По приезду домой открыл капот и увидел это  :o :o :o
Вопрос что это за клапан\ трубочка ни как не могу найти ее номер?  Экзист выдает только патрубок в сборе
Дмитри
Январь 2014 / 8
Авто: subaru forester sf 2.0T
Сообщение Дмитри » 08 дек 2015, 20:24
Впускной воздушный патрубок (Самка).Точнее на фото кусочек от него...
Сообщение Boroda » 08 дек 2015, 20:35
Эта "штучка" отдельно от патрубка не бывает.В вашем случае, её уже кто-то ломал и пытался восстановить.
Сообщение i66 » 08 дек 2015, 21:07
все эти пластиковые штуцера на самке нужно заглушить, заклеить, замазать, заткнуть... а шланги что к ним приходят через тройник вывести и воткнуть в маслопомойку с выходом второго конца из нее в атмосферу. Это зло. Шайтаны придумали.)))
vagonostroitel
Ноябрь 2015 / 28
Авто: EJ20G
Сообщение vagonostroitel » 08 дек 2015, 22:04
Всем Спасибо за инфо поползал по просторам всемирной паутины и разобрался, буду искать патрубок
i66 писал(а):все эти пластиковые штуцера на самке нужно заглушить, заклеить, замазать, заткнуть... а шланги что к ним приходят через тройник вывести и воткнуть в маслопомойку с выходом второго конца из нее в атмосферу. Это зло. Шайтаны придумали.)))
Еще те шайтаны  :kill
