Подскажите почему бьет по рулю при торможении на большой скорости.
Часто Задаваемые ВОпросы. Прежде чем создавать тему поищите здесь, может это уже было.
максик
Июнь 2015 / 5
Авто: Forester SF5 2.0
Сообщение максик » 28 июн 2015, 01:41
[font=tahoma][size=11px]Подскажите почему бьет по рулю при торможении на большой скорости. Диски колодки направляющие нижние новые.[/size][/font]
[font=tahoma][/size][/font]
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Re: Подскажите почему бьет по рулю при торможении на большой скорости.
Сообщение Shiko » 28 июн 2015, 04:13
Диски,направляющие супортов, рулевые тяги, рулевые наконечники..
Сообщение Sawd » 28 июн 2015, 10:40
Новые в магазине на полке. Сколько проехал на этих дисках-колодках? Что за диски-колодки ставили? Как бьет? Чем выше скорость и сильнее нажатие - сильнее вибрация? Подвеска в порядке?
максик
Июнь 2015 / 5
Сообщение максик » 28 июн 2015, 14:06
било на старых поменял диски колодки и направляющие проехал пару сотен колодки притерлись и опять началось.подвеска конечно не новая но и не  ушатана. чуть начинаешь жать начинает бить сильно жмешь колодки зажимаются и не бьет. в воду не заезжал. колесные диски отбалансированны и выпрямлены
Сообщение Sawd » 28 июн 2015, 15:51
Подшипники ступичные в порядке?
19Alex60
Сентябрь 2013 / 460
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 28 июн 2015, 16:25
Гадание на кофейной гуще , в сервис (лучше профильный).
Всё что не делается....
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 28 июн 2015, 20:34
Ступица чистая? Направляйки все ровные?
максик
Июнь 2015 / 5
Сообщение максик » 28 июн 2015, 22:18
съездил я как то в профильный сервис оставил 15т.р. и уехал с той же проблемой
LazyRaccoon
Март 2014 / 65
Авто: Outback 2.5AT `08
Сообщение LazyRaccoon » 29 июн 2015, 00:09
У меня кстати тоже такое присутствует. Правда биение сильным я бы не назвал. Проявляется обычно в диапазоне 70-120 км/ч, при среднем усилии на педали тормоза. По поводу подвески/рулевого все вроде в норме. В профильном сервисе проверялся. Может оно врожденное?
Октябрь 2005 / 9091
Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY.
Сообщение Piligrim » 29 июн 2015, 00:18
«Aлексей» писал(а):Ступица чистая?
Парни, Алексей то не просто так спросил.
Отвечайте!
Ибо все плоскости начиная от ступицы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫМИ и далее до протянутых с надлежащим моментом гаек.
максик
Июнь 2015 / 5
Сообщение максик » 29 июн 2015, 17:46
не смотрел еще. на выходных буду опять ковырять
Октябрь 2005 / 9091
Сообщение Piligrim » 29 июн 2015, 17:50
в + ковсему выше = Поршни в суппорта задавливаются "руками"?
максик
Июнь 2015 / 5
Сообщение максик » 29 июн 2015, 17:55
заталкиваются но  тяжело
Октябрь 2005 / 9091
Сообщение Piligrim » 29 июн 2015, 18:14
максик писал(а):заталкиваются но  тяжело
- на 50% выдвинутых - !АККУРАТНО! приподнять пыльник и внимательно (максимально по дуге) отсмотреть поверхность поршней
- чистая и здоровая поверхность тормозного поршня = залог ЧЕТКОЙ работы без заклинивания в разогретых тормозах!
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 27 июл 2015, 21:53
Вопрос:
Задние торм.диски могут быть причиной биения руля при торможении? Была тряска, сегодня поменял задние диски с колодками, биение пропало.
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 27 июл 2015, 21:54
Биение отдавало еще и в педаль тормоза
Idler (aka Бездельник)
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 28 июл 2015, 11:04
Егорка писал(а):Задние торм.диски могут быть причиной биения руля при торможении
2 цитаты со СТИклуба:
1.Всем добрый вечер... проблема. С ее разрешением зашла в тупик, обращаюсь к вам.
При торможении очень сильно бьет педаль и руль. Допустимая норма биения 0,08 у меня 0,3 (в Усервисе меряли).
1. Первым делом начала грешить на диски, все таки их ни разу не меняла, да и колодки уже поизносились, месяца 3 назад 80% износа было.
Поставила у знакомых в сервисе brembo диски, колодки textar... НИЧЕГО не изменилось.
2.Приехала в Усервис. 2 часа диагностировали. Сказали колодки жестковаты. надо мягче. Поверила( Поставили оригинальные Еще зачем то проточили НОВЫЕ диски. Наверное на всякий случай... НИЧЕГО не изменилось...
3.Приехала снова в Усервис. Опять все разобрали, говорят ступица кривая. У меня возник вопрос - если бы была кривая ступица, машину бы вело, и она мяла бы резину. Ничего такого нет.... Согласились.
Предложили поменять подшипник. Был ранее удар(1,5 года назад)возможно скрытый дефект проявляется.... Сначала все стало хорошо. Я даже обрадовалась... Но поездила пару дней - все вернулось опять.................
Может что-нибудь посоветуете.... Спасибо)
2.Итак, можете меня поздравить! Машинка отремонтирована... Проблема была в задних тормозных дисках. Поменяли - ВСЕ биение пропало! Вот оно счастье, машина едет идеально... В Плеяде просто молодцы - мастер сказал, что это зад а не перед проехав 200м....!!!!!! куда смотрели в Усере не понятно, попеременяли мне кучу всего... оказывается на дисках оч большая коррозия была.... Ну и вообще они были убитые... В общем, главное результат!!!!!!!!!!!!! И совсем не жалко отданных в этот раз денег, потому что результат говорит сам за себя. Завтра еще доеду до работы, попробую потормозить) Но уверена все будет ок, т.к. ощущения уже совсем другие!
Сообщение Wazzzeee » 28 июл 2015, 11:10
По своим наблюдениям (гы, тормоза меняю почти как масло )) - передние диски если повело - в руль бьет, задние - в педаль тормоза...
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 28 июл 2015, 19:08
У меня било и руль и педаль. Купил и перед и зад, задние уже под замену были. Поменял только зад. Передние тоже на днях буду менять раз купил)))
Вернуться в «FAQ-ЧАВО»
