Subaru BOX Шафировский 10а
Re: Subaru BOX Шафировский 10а
Всё,шафира постая ?
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Да , на шафировском больше нет моего сервиса и моей команды , все на Савушкина 85 . контактные тел. Все тебе +79052122181 или 9822181
Здравствуйте Подскажите интересует настройка форика 2.0турбо 2014 какие изменения в характеристиках. и еще это как нибудь может повлиять на оф. гарантию?
								- Donorparts
- Январь 2010 / 501
До
брый день это 2.0 dit , возможность есть естественно , на оф гарантию это скорее всего не повлияет никак , Т. К средств определения вмешательство еку у дилера в СПб на сколько я знаю нет
								smallsofy писал(а):Здравствуйте Подскажите интересует настройка форика 2.0турбо 2014 какие изменения в характеристиках. и еще это как нибудь может повлиять на оф. гарантию?
			- алексей гатчинский
- Апрель 2010 / 1419
Дилер не сможет прошивку слить? или логи снять?
[font=arial]извиняюсьза глупость но [/font][font=arial] 2.0 dit - это что ? мой двигатель?[size=2px]?[/size][/font]  [font=arial]. и интересно после перепрошивки сколько лс и крутящего момента прибавляется?[/font]
 [font=arial]. и интересно после перепрошивки сколько лс и крутящего момента прибавляется?[/font]Re: Subaru BOX Шафировский 10а
алексей гатчинский писал(а):Дилер не сможет прошивку слить? или логи снять?
А кто мешает сохранить бэкап и при поездке к дилеру на ТО заливать его?
Kolbasov писал(а):при поездке к дилеру на ТО заливать его?
Если в мозгах не фиксится дата заливки прошивки - то никто, а если есть такая функция?
Kolbasov писал(а):А кто мешает сохранить бэкап и при поездке к дилеру на ТО заливать его?
Только денежные знаки в кошельке...
smallsofy писал(а):извиняюсьза глупость но 2.0 dit - это что ? мой двигатель?? . и интересно после перепрошивки сколько лс и крутящего момента прибавляется?
Да . - FA20 DIT (Direct Injection Turbocharged)
Прямовыпрысковый турбированный мотор с фазовращалками на впуске и выпуске. В Японии он продается в конфигурации 300 сил / 400 нм момента. Под 98 бензин естественно. На вашем месте я бы не ставил эксперименты с настройкой (тем более, что опыта настройки этого мотора сейчас практически ни у кого нет), а попытался бы найти японскую прошивку и залить её.
acepire писал(а):Да . - FA20 DIT (Direct Injection Turbocharged)
А вы случайно не знаете название этой самой японской прошивки?
acepire писал(а):В Японии он продается в конфигурации 300 сил / 400 нм момента. Под 98 бензин естественно. На вашем месте я бы не ставил эксперименты с настройкой (тем более, что опыта настройки этого мотора сейчас практически ни у кого нет), а попытался бы найти японскую прошивку и залить её.
Плохой совет
 Если тут 240 сил, а там 300, то турбины с очень большой долей вероятности разные. И когда японская прошивка начнет кочегарить европейскую турбину на +60 сил по японской турбокарте, то компрессор, в лучшем случае, просто бестолково нагреет воздух, а в худшем перекрутится...
  Если тут 240 сил, а там 300, то турбины с очень большой долей вероятности разные. И когда японская прошивка начнет кочегарить европейскую турбину на +60 сил по японской турбокарте, то компрессор, в лучшем случае, просто бестолково нагреет воздух, а в худшем перекрутится...А вот накинуть слегка наддува и сделать машину порезче прошивкой Жени думаю 100 про будет безопасно для двига и приятно для владельца
 Насчет дилера не знаю - но проверить контрольную сумму прошивки не представляет труда, но я сильно сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься у наших дилеров...
 Насчет дилера не знаю - но проверить контрольную сумму прошивки не представляет труда, но я сильно сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься у наших дилеров...Митя
Mit, значит, - убедиться, что они одинаковые, - и далее по плану.
Mit писал(а):А вот накинуть слегка наддува и сделать машину порезче прошивкой Жени думаю 100 про будет безопасно для двига и приятно для владельца
Кардинально противоположное мнение, например.
Mit писал(а):сильно сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься у наших дилеров
Тут согласен
acepire писал(а):Кардинально противоположное мнение, например.
Я как всегда всего лишь по моему скромному опыту сужу... Второй год езжу на прошивке от Жени, вижу что там сделано, чуть-чуть понимаю в этом и считаю, что машине от этого только лучше даже по сравнению со стоком. Единственно карту дросселя вернул почти к штатной
 6.5 сек до ста на не тронутом стоке (катов только нет), автомате и почти 200 тыс пробега продолжают радовать
 Могу только добавить, что не все котлеты одинаково полезны - насмотрелся других прошивок, вот особенно на фоне этого и хвалю Женю
Mit,
Мне-то чё.) Хозяин - барин.
								acepire писал(а):...тем более, что опыта настройки этого мотора сейчас практически ни у кого нет...
			- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Для прошивки dit нужен спец Софт , его нет только у того кто его не купил )
Что касается залить ждм в евро тачку ) это не метод , вернее метод который точно погубит мотор )
Огромное спасибо от СФ, приезжавшего к вам в гости на прошлой неделе! Теперь можно прочувствовать, что он турбо   , а то дует - не дует... (Больше года так ездил).
 , а то дует - не дует... (Больше года так ездил).Re: Subaru BOX Шафировский 10а
Всем привет! имею WRX gh8 выхлоп поставил от GRB средняя часть и собственно банка!!вопрос к [color=rgb(26, 25, 25)][size=1em][font=Arial]Donorparts в какую сумму встанет что бы звук был как надо!!банку хочу оставить от GRB!!![/font][/size][/color]
								- Donorparts
- Январь 2010 / 501
привет , скорее всего расстрою , звук формирует на 99% оконечная банка , и на 1% трасса с резонатором ) поэтому максимум что могу предложить это удалить 2 катализатора , звук станет несколько выразительной но не координально , но зато при доп настройке добавится 15-20лс и 30-50нм )Zack писал(а):Всем привет! имею WRX gh8 выхлоп поставил от GRB средняя часть и собственно банка!!вопрос к [color=rgb(26, 25, 25)][size=1em][font=Arial]Donorparts в какую сумму встанет что бы звук был как надо!!банку хочу оставить от GRB!!![/font][/size][/color]
			- Donorparts
- Январь 2010 / 501
привет , это судя по всему тот самый желающий мозг заменить )?elromario писал(а):Огромное спасибо от СФ, приезжавшего к вам в гости на прошлой неделе! Теперь можно прочувствовать, что он турбо, а то дует - не дует... (Больше года так ездил).
Donorparts писал(а):привет , это судя по всему тот самый желающий мозг заменить )?
Ага. Хорошо, что до этого не дошло дело
Donorparts писал(а): привет , скорее всего расстрою , звук формирует на 99% оконечная банка , и на 1% трасса с резонатором ) поэтому максимум что могу предложить это удалить 2 катализатора , звук станет несколько выразительной но не координально , но зато при доп настройке добавится 15-20лс и 30-50нм )
https://www.youtube.com/watch?v=3tr7jn9dxQM
Наткнулся на видео хозяин пишет что выхлоп от GRB машина у него не турбо!!! у долил катализаторы!!! звук хороший !! мы добьемся такого же результата?
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Zack писал(а):
Да примерно так и будет
Donorparts привет поставил диски широкие цепляет задний арки!!? диски р 18 ширина 8  резина 245/40/ как можно решить эту проблему???
								- Алексей 85
- Июль 2013 / 69
- Авто: Subaru impreza, legacy B 13 ez30
Привет. Подскажите, стоит ли такое делать на EZ 30 (я по поводу катализаторов и настройки) и сколько такое удовольствие стоит???
ремонт,балансировка, изготовление карданных валов 8921-913-04-68
			- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Zack писал(а):Donorparts привет поставил диски широкие цепляет задний арки!!? диски р 18 ширина 8 резина 245/40/ как можно решить эту проблему???
Варианта 2 , либо завалить колёса , и кататься арки . но я не пойму как на 8 ширину подбирали 245 резину , туда 235 самое оно, или 225
			- Donorparts
- Январь 2010 / 501
100% стоит , у меня вторая машина в семье tribeca , на ней я сделал эти процедуры , едет легко и веселоАлексей 85 писал(а):Привет. Подскажите, стоит ли такое делать на EZ 30 (я по поводу катализаторов и настройки) и сколько такое удовольствие стоит???
Donorparts писал(а): 100% стоит , у меня вторая машина в семье tribeca , на ней я сделал эти процедуры , едет легко и весело
че почем?)) сколько по времени? каких изменений ждать?
https://vk.com/carboncrew
