Дергается при разгоне
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Авто: Subaru Forester
Сообщение Мьёлль » 02 мар 2015, 17:28
Доброго времени суток! Недавно появилась беда -  при разгоне форик дергается на 2-2,5тыс. оборотов,  на всех передачах,  сильнее на 4й, по ощущениям -  как будто сзади  кто то держит и как будто сейчас заглохнет,  выше обороты -  едет нормально,  сильнее дергается если  придавить газ,  если  разгоняется плавно то не дергается. И сегодня стала слышать какое то посвистывание на соответствующих оборотах когда дергается..  :o
Масло поменяно 1000 км назад,  грм,  свечи и все что полагается  10тыс.назад,  чек горел - ошибка егр (что то там нету и она горит все время после замены лямбда зонда) бензин лукойл 95 всегда
Форестер sg 2002года, 2 литра,  атмо,  пробег 208тыс.(боюсь что скручен,  у меня год - 50тыс проехала)
Еще начало глючить топливную стрелку - то выше то ниже,  недавно и вовсе ехала была четверть бака,  резко загорелась лампочка стрелка на ноль и в течение 5км машина заглохла (кончился бензин).
Посоветуйте где искать проблему?  К чему готовиться?
И собиралась на выходных в Москву - доедет ли туда-обратно?
Заранее  спасибо)
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Re: Дергается при разгоне
Сообщение LuciferSPB » 02 мар 2015, 17:30
Мьёлль писал(а):Доброго времени суток! Недавно появилась беда -  при разгоне форик дергается на 2-2,5тыс. оборотов,  на всех передачах,  сильнее на 4й, по ощущениям -  как будто сзади  кто то держит и как будто сейчас заглохнет,  выше обороты -  едет нормально,  сильнее дергается если  придавить газ,  если  разгоняется плавно то не дергается. И сегодня стала слышать какое то посвистывание на соответствующих оборотах когда дергается..  :o
Заранее  спасибо)
Бензонасос, фильтр
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Сообщение Мьёлль » 02 мар 2015, 17:48
Фильтр топливный меняный 30тыс назад,  уже пора?
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 02 мар 2015, 17:53
Мьёлль писал(а):Фильтр топливный меняный 30тыс назад,  уже пора?
С нашим топливом все возможно! Первое куда бы я смотрел это бензонасос и фильтр!
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Сообщение Мьёлль » 02 мар 2015, 17:56
Спасибо)  в ближайшие дни поменяю фильтр.
Если не поможет - менять бензонасос?
Сообщение Boroda » 02 мар 2015, 17:58
Катя,надо сначала на диагностику заехать!!!
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 02 мар 2015, 17:59
Boroda писал(а):сначала на диагностику заехать!!!
Золотые слова!
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 02 мар 2015, 18:56
По поводу топливной "стрелки". У меня было то-же самое , лечиться заменой второго топливного датчика, их два (один с бензонасосом , другой без)
Всё что не делается....
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Сообщение Мьёлль » 07 мар 2015, 21:43
Итого: оказалось что померла катушка с проводами, и свечи тоже пострадали...
поменяла катушку, провода, свечи - пока вроде нормально, не дергается  :D
Кстати да, почему то сама не сообразила, при езде на газу (если ГБО стоит) можно исключить или наоборот определить проблемы бензиновой системы)
А еще оказалось что газ более чувствителен к поджигу, и может то что форик подергивался и тупил на газу было первым сигналом о неисправностях в этой системе  :confus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
