Несколько вопросов по субару
Zenitchik666
Сообщение Zenitchik666 » 09 авг 2010, 23:31
Доброго всем времени суток!
Авто Subaru Legacy 1993 года 2.0 116 полноприводник
1 вопрос
Как правильно называется кузов, как я понимаю у меня первый переход?
2 вопрос
На ямах подпрыгиваю, как будто на табуретке еду---что это?задубели амортизаторы или еще что?
3 вопрос
Сегодня стала греться машина, снял верхний патрубок с радиатор и оттуда пшыкнуло довольно много воздуха, это что термостату хана? или просто пробка?Как ее можно выгнать?
4 вопрос
Чтобы снять задние стойки, надо что салон разбирать?
Спасибо!
себастьян
Ноябрь 2009 / 35
Re: Несколько вопросов по субару
Сообщение себастьян » 10 авг 2010, 00:11
на вопрос 3 - скорее всего низкий уровень охлаждающей жидкости. если так то долить, а заодно посмотреть на предмет протечек.
Zenitchik666
Сообщение Zenitchik666 » 10 авг 2010, 00:58
Уровень охлайждающей жидкости в норме, к тому же она чистая и нигде не капает...
Сообщение Sawd » 10 авг 2010, 02:36
Zenitchik666,  кузов какой? Седан , универсал? К вопросу 4
Вопрос 2 - скорее всего пружины не штатные или какие-нибудь проставки стоят?
Zenitchik666
Сообщение Zenitchik666 » 10 авг 2010, 12:06
Кузов седан, понятно буду знать, а то я загнлянул, а там стойки все ржавые, как будто им лет 10, и я думаю, их менять или оставить...
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 10 авг 2010, 19:25
Zenitchik666 писал(а):Кузов седан, понятно буду знать, а то я загнлянул, а там стойки все ржавые, как будто им лет 10, и я думаю, их менять или оставить...
Скорей всего стойки никакие, на одних пружинах, вот и прыгает.
бу-бу-бу...
Zenitchik666
Сообщение Zenitchik666 » 10 авг 2010, 21:03
В том и дело что машину вообще нереально раскачать...Даже руками...
Сообщение Sawd » 10 авг 2010, 22:24
приезжай на Салова, посмотрим
Zenitchik666
Сообщение Zenitchik666 » 10 авг 2010, 23:06
За денежки я и сам наверно разбираться буду...Я просто спросил, мож кто подскажет...
И последний вопросик-
Если не работает датчик топлива и действительно дело в нем, то замена только в сборе с насосом?
Сообщение Sawd » 10 авг 2010, 23:12
За приезд денег не берем, покачаем, посоветуем тоже на общественных началах, может так определим проблему.
По датчику лучше позвонить
Zenitchik666
Сообщение Zenitchik666 » 10 авг 2010, 23:25
Спасибо тогда, подъеду, но там наверно и так будет видно какая подвеска...Ее давненько не трогали
А бу запчасти продаете?
И последний вопрос
Какой лучше масло залить в движок?
Я хочу BP Visco 5000 5w40, судя по отзывам хорошее масло...
Но можно ли залить Shell или Mobil полусинтетику, так как я мануал начал читать, там говорят что она в самый раз...
Ну вообщем что на ваш взгляд по опыту лучше?
Мотор Ej20
Сообщение Sawd » 10 авг 2010, 23:42
Мотор Ej20 многолик. Мы льем MOTUL , ENEOS в основном, по пробегу сколько? 5w40 нормально для движка от 100 до 200 ткм.  Надо смотреть нет ли протечек, состояние маслосъемных колпачков, компрессию. Можно просто послушать движок, посмотреть, что из трубы летит.
б\у запчасти не продаем, не занимаемся, что-то есть, по мелочи
ars
Сообщение ars » 11 авг 2010, 00:09
а кто то AIMOL ;D  :biglaugh
Сообщение Sawd » 11 авг 2010, 00:10
Кто это, интересно?
:hair
Zenitchik666
Сообщение Zenitchik666 » 11 авг 2010, 00:45
Мотор примерно 170 тыс.
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Сообщение dmi3o » 11 авг 2010, 18:05
Zenitchik666 писал(а):Мотор примерно 170 тыс.
Сам-то веришь?
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 11 авг 2010, 20:58
Сам-то веришь?
а чё 10 тыков в год, нормально так  8)
бу-бу-бу...
ars
Сообщение ars » 11 авг 2010, 21:05
это цена мотора ,,а  не пробег он наверно имел ввиду  ее :biglaugh а по 10 тыков в год откладывал
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 11 авг 2010, 23:14
блин, нетак понял. >:( :)
бу-бу-бу...
Сообщение Sawd » 11 авг 2010, 23:18
А по существу вопроса, шутники?
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 11 авг 2010, 23:32
По существу:масло практически любое, главное соблюсти два момента.Первый - по основным показателям должно соответствовать предусмотренному заводом изготовителем.
Второй и самый главный: Оно не должно быть ПАЛЁНЫМ!!!
По вязкости, можно методом пробы, если с умом то всё будет ок.
бу-бу-бу...
Сообщение Sawd » 12 авг 2010, 00:19
LuSS,  ух ты ! На конкретный вопрос - конкретный ответ! (Наш девиз!)
Zenitchik666
Сообщение Zenitchik666 » 13 авг 2010, 18:33
в 2006 мотор менялся на контрактный и почему не может быть 170 тон пробега?
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 13 авг 2010, 20:45
Zenitchik666 писал(а):в 2006 мотор менялся на контрактный и почему не может быть 170 тон пробега?
Верим,верим.. ;) :)
бу-бу-бу...
ars
Сообщение ars » 13 авг 2010, 22:18
так пора было масло менять в моторе наверно,так человек его и поменял    :ya в месте с ним
Zenitchik666
Сообщение Zenitchik666 » 14 авг 2010, 00:46
Масло то пора я только недавно взял, вот сейчас стоит ждет замены масла...
А антифриз какой лучше?
Сообщение Sawd » 14 авг 2010, 00:47
Febi синий
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 14 авг 2010, 22:04
Да хоть Синтек.. по тестам АР его еще не успели обгадить, я на таком уже 2 года без проблем езжу. Но есть и Мотюль.
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Сообщение СтариЧок » 15 авг 2010, 21:26
sawd,  теперь жёлтый ;)
На самом деле, полностью согласен с alekss.
Сообщение Sawd » 15 авг 2010, 21:39
Zenitchik666,  лей Febi синий, проверено электроникой. Только покупай в проверенных местах
