Оборвало ремень компрессора кондиционера.
Всем привет! У меня на днях случилась бяка. Ехал по трассе и решил включить кондей, чтобы немного стекла подсушить, и на тебе неприятный писк и обрыв ремня. Сразу на месте определил, что заклинило компрессор кондея...... но муфта при отключении свободно вращается. Есть какие нибудь объяснения этой поломки, и к чему готовится?
Re: Оборвало ремень компрессора кондиционера.
чего тут объяснять заклинило насос кондея и порвало ремень занавес
Keeper писал(а):чего тут объяснять заклинило насос кондея и порвало ремень занавес
И всё!??))) ну я надеялся на то типа ...кондейного масла мало было....
- алексей гатчинский
- Апрель 2010 / 1419
BelkO писал(а):надеялся на то типа ...кондейного масла мало было....
долить то его конечно можно, но боюсь что Keeper, прав(((
При чем тут масло? Время его пришло
Sawd писал(а):При чем тут масло? Время его пришло
70500км и всё?
Звезды его субаровские так сложились...
BelkO писал(а):70500км и всё?
нет, где нить масло протекло, поработал без него-вуаля-заклинил)
- katolik74
- Февраль 2010 / 573
Разобрать, починить и ездить. Как я сделал.
А точно заклинило?Может натяжение у ремня было слабое и под нагрузкой он начал проскальзывать.
Сейчас, конечно, не очень холодно, но компрессор ниже +4 включаться не должен. В случае попадания жидкой фазы хладагента на вход компрессора, он, как правило, отправляется в ремонт/утиль/цветмет.
Boroda писал(а):А точно заклинило?Может натяжение у ремня было слабое и под нагрузкой он начал проскальзывать.
При включении кондея муфта срабатывает и шкив даже руками не провернуть.
Dementy писал(а):Сейчас, конечно, не очень холодно, но компрессор ниже +4 включаться не должен. В случае попадания жидкой фазы хладагента на вход компрессора, он, как правило, отправляется в ремонт/утиль/цветмет.
попадания жидкой фазы хладагента на вход компрессора..... а по человечески?
и почему в других авто кондеем пользуются зимой?
По-человечески так: на всех машинах компрессор кондиционера при отрицательных температурах включаться не должен. Зажигание лампочки A/C не означает включения муфты компрессора.
Dementy писал(а):По-человечески так: на всех машинах компрессор кондиционера при отрицательных температурах включаться не должен. Зажигание лампочки A/C не означает включения муфты компрессора.
Да вы что фигню несете! Проверь на своей машине! И уже хватит твердить что кондей не включается в минус! кондей не включается если нет давления в системе!
Многие производители авто советуют зимой включать кондей для того чтобы просушить салон!
BelkO писал(а):Да вы что фигню несете! Проверь на своей машине!
!прекратить панику! (с) Хулиган ака Скворцов
BelkO, вы в техническом разделе. Подкрепляйте фактами из SM.
Piligrim писал(а):!прекратить панику! (с) Хулиган ака Скворцов
В общем да .... разберу компрессор и отпишусь что по факты случилось.
Для особых знатоков авто.... читаем
http://sanekua.ru/nuzhno-li-vklyuchat-kondicioner-zimoj/
- katolik74
BelkO писал(а):Для особых знатоков авто.... читаем
+10000000000000
Вот только одна беда,при морозе ниже -7 кондей не включится.Не даст датчик обморожения в испарителе!!!!
Boroda писал(а):Вот только одна беда,при морозе ниже -7 кондей не включится.Не даст датчик обморожения в испарителе!!!!
вроде что то около -5 или даже 5.
вот блин заставили самому тащить табличку...
в таблице выделил спецом последнюю строку
- Вложения
- Specifications AC system 2001MY_FORESTER.pdf
- (37.39 КБ) 510 скачиваний
Piligrim писал(а):вот блин заставили самому тащить табличку...![]()
Thermo control amplifier working temperature
(Evaporator outlet air)
S4M0511A
Нашел в других таблицах от 3.05-+0.5 до 37.05-+0.5 и от 1.05-+0.5 до 34.05-+0.5 в зависимости от компрессора
BelkO, уважаемый! Теперь Вы начинаете нервировать народ своей НЕвнимательностью.
ЭТО ФАРЕНГЕЙТЫ !!! или градусы по ЦЕЛЬСИЮ !!!
Т.е. нависит не от:
А от региона поставки авты.
Т.е. нависит не от:
BelkO писал(а):в зависимости от компрессора
Piligrim писал(а):BelkO, уважаемый! Теперь Вы начинаете нервировать народ своей НЕвнимательностью.
Т.е. нависит не от:
Виноват...старый стал, зрение подводит)
BelkO,
а так практически докопались до истины.
Давай дальше...
классическая субаровская HVAC SYSTEM (HEATER, VENTILATOR AND A/C) при включении обдува на лобовое ВСЕГДА подключает в работу кондей.
КМК зачастую простой водитель даже и не замечает что у него зимой работает кондей...
особенно теперь, когда наступили в Питере "европейские зимы"
Давай дальше...
Для особых знатоков - не читаем всякую фигню неизвестных авторов, а открываем таблицу температуры конденсации R134, потом вспоминаем, что хладагент еще и под давлением, корректируем свои умные мысли, начинаем понимать что хладагент в жидкой фазе, потом вспоминаем курс школьной физики и что жидкость несжимаема, потом представляем что будет с компрессором если все же попытаться жидкость сжать.
Следующим этапом читаем что такое гидроудар и каковы его последствия.
И вот тогда начинаем писать умные пожелания для особых знатоков авто. Которые, кстати, вполне могут быть дипломированными специалистами по ремонту автомобилей, а то и учить других ремонту разных систем автомобилей (это так - подкол по-доброму:))))
Еще могу порекомендовать поискать учебник для диагностов, который периодически выпускает BOSCH. Очень много полезной информации в нем содержится.
