Кислородный датчик на правый руль. Только оригинал или есть альтернатива?
Стас
Сообщение Стас » 02 авг 2010, 18:06
Всем добрый день!!! помогите советом, накрылся кислородный датчик стоящий на катализаторе, автомобиль: Легаси 2005 года 280 сил. в субару-питере из эмиратов за 4000 р. отказ, предлагают из японии за 16000 р. возможны ли другие варианты этого датчика? заранее спасибо!
ars
Re: Кислородный датчик на правый руль. Только оригинал или есть альтернатива?
Сообщение ars » 03 авг 2010, 13:54
Да только оригинал....у самого токая проблема
Сообщение Boroda » 03 авг 2010, 14:40
Есть такая вещь как универсальный лямбда зонд,идет он без разъема-конектится на старый разъем.А кто диагностировал датчик,ежли он стоит после ката то изменений в вольтаже быть почти  не должно.Бывает правда обрыв проводки (чаще подогревателя).
Стас
Сообщение Стас » 03 авг 2010, 20:03
Спасибо за ответы!!! Заехал в "Созвездие" сказали, что за катализатором можно ставить не оригинал  :D что очень порадовало!!!
ars
Сообщение ars » 03 авг 2010, 23:06
универсальный скорее всего будет работать не корректно
Сообщение Piligrim » 04 авг 2010, 00:28
Арсений,  посткатализаторный наверно пробьется по кросстаблице и будет работать.
ДО катализаторные пошли "широкополосники" там по заменам печальнее....
ars
Сообщение ars » 04 авг 2010, 11:36
мне как раз он и нужен ...а то тупим  не едем а вот бензин жрем
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 07 авг 2010, 09:22
"В хвост" пойдет любой узкополосник.
Шаман
Март 2010 / 24
Авто: Impreza 07MY EJ204
Сообщение Шаман » 19 авг 2010, 14:00
например бош для Калины за 1000 деревянных отлично работает и прогревается быстрее оригинала у меня. ;)
Не удается как правило заменить неоригиналом передний A/F sensor (широкополосный)
mopedos
Декабрь 2009 / 313
Сообщение mopedos » 01 сен 2010, 22:55
Советую вырезать нафиг второй кат, поедет лучше. Чека не будет.
Тюнинг (запчасти) из Америки.
Дополнительные Датчики.
mopedos
Декабрь 2009 / 313
Сообщение mopedos » 02 сен 2010, 10:34
Да и дешевле каты выбить и прошить заодно и от второй лямбды.
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Авто: Subaru Legacy 2.0 B13 MT 2004
Сообщение Artyom98rus » 03 май 2011, 23:20
Где прошить можно ? в личку.
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Сообщение Artyom98rus » 28 окт 2011, 16:20
mopedos писал(а):Да и дешевле каты выбить и прошить заодно и от второй лямбды.
ответа я так и не услышал.
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Сообщение Artyom98rus » 28 окт 2011, 16:22
Artyom98rus писал(а):Где прошить можно ? в личку. Можно тут.
