помогите не заводится
dimidroll4
всем добрый вечер дело вот такое сегодня утром ездил всё было хорошо днём приехал домой вечером ехать сел ключ повернул насос бензин накачал стар и не заводится стартер даже не крутит подскажите в чём может быть дело
Re: помогите не заводится
ну если аккумм не дохлый, то стартеру кирдЫк...
Проверьте с нормальным аккумулятором,весь заряд мог утечь. На насос его еще хватило,а на прокрутку стартера уже нет.
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
dimidroll4, если все блокировки прошёл (сцепл выжал, в паркинг/нейтралку поставил) проводка и напряжение в бортсети нормальное.
Возьми и легонько постучи (ручкой молотка, отвертки, заячей лапкой... етс) по втягивающему стартера приговаривая ...выкину на свалку, С..ка!...
Обычно заводится потом с полпинка...
А что затем делать = потом скажу...
dimidroll4
[font=sans-serif][size=small]уважаемый [color=rgb(204, 51, 51)]Piligrim[/color] спасибо вам за ответ здесь и по телефону так и есть как вы сказали и ещё контакты почистили пока всё ок будет плохо приеду к вам делать стартер [/size][/font]
[font=sans-serif][/size][size=small]ВСЕМ СПАСИБО[/size][/font]
dimidroll4 писал(а):пока всё ок будет плохо приеду к вам делать стартер
ВСЕМ СПАСИБО
может стать плохо через месяц, а может и полгода/год
Piligrim писал(а):Возьми и легонько постучи (ручкой молотка, отвертки, заячей лапкой... етс) по втягивающему стартера приговаривая ...выкину на свалку, С..ка!...
Супер!
Pacifist, главное работает .... с испугу
- Прекрасный Дилетант
- Январь 2010 / 55
- Авто: Legacy B12 GX VDC Auto 2.5
Piligrim писал(а):dimidroll4, если все блокировки прошёл (сцепл выжал, в паркинг/нейтралку поставил) проводка и напряжение в бортсети нормальное.
Я так как то на трассе вокруг машины бегал и по стартеру стучал, пока не заметил что ручка АКПП в положении "D" стоит :-)
"Кводт лицыт йови, нон лицыт бови!" (падон.)
Прекрасный Дилетант,
Yaroslav R
- Февраль 2013 / 24
- Авто: Subaru Forester SG5
вчера не завЁлся (стартер крутит , не срабатывает втягивающее)
постоял подумал, через минут пять завёлся
Завтра залезу , буду пугать свалкой
Yaroslav R писал(а):вчера не завЁлся (стартер крутит , не срабатывает втягивающее)постоял подумал, через минут пять завёлся
бывало такое на прошлой машине, зимой.
Удар черенком лопаты по бошке стартеру сразу приводил его в чувство
Прекрасному Дилетанту, потом зимой в тот раз не помогло ничего = потеря зубов ремнем ГРМ в !пяти! местах и как итог отдельно вращается колено от распредов...
Yaroslav R
- Февраль 2013 / 24
Снял , перебрал, почистил
Неразборно - втягивающее, при прочих "в норме", ток на него грешить остаЁтся
Интересно, скока стоит эта приблуда?
Тыщи три. Примерно!
Наверно.
Наверно.
Yaroslav R
- Февраль 2013 / 24
ещЁ пару раз завёлся с нервами и ВОТ
на Маршале, сам снял , отдал в ремонт
Диагноз: замена бендикса
на круг - 2200 р
на круг - 2200 р
