стук при троганье.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
стук при троганье.
Сообщение Sergi0list » 09 авг 2014, 19:05
Собственно неделю назад сломалась вилка сцепления, поменяли, все нормально. Дня два назад заметил при троганье на первой передаче, в районе 4 тыс.оборотов, глухой стук, в районе заднего редуктора, опять же по ощущениям, как буду то на дорожную разметку наезжаешь, в течении одной секунды, потом на остальных передачах нормально всё. При развороте звук отчётливее слышно. С утра ничего нет, может пока холодная. Колеса все крутятся. Конечно понятно- мастеру слушать и на подъемник, но все же может предположения какие есть. Муфта, дифференциала или чего ещё?
Re: стук при троганье.
Сообщение Sawd » 09 авг 2014, 23:52
Задний диф, подвесной, сайлентблоки задних рычагов, жена ездила, крышку от люка в багажник положила?
parenjoc
Март 2014 / 215
Авто: Mercedes Benz ML350
Сообщение parenjoc » 15 авг 2014, 00:06
serjoli писал(а):при троганье на первой передаче, в районе 4 тыс.оборотов
Толи я уже пьян, толи запятая не там, но если трогаться на первой с 4000 об/мин и не такие звуки можно услышать :)
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 15 авг 2014, 00:22
При развороте задних ходом при вывернутых влево или вправо колесах стук сильнее и есть рывки?
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 15 авг 2014, 21:18
parenjoc писал(а):Толи я уже пьян, толи запятая не там, но если трогаться на первой с 4000 об/мин и не такие звуки можно услышать :)
При достижении 4 тыс оборотов.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 15 авг 2014, 21:24
Был на литовской, диагностировали крестовину кардана.
