Капиталка форика
Re: Капиталка форика
Сообщение i66 » 12 июл 2014, 16:53
LesnikXT писал(а):Как оно влияет и на что?
забудь про это, затянет и назад пути уже не будет, решил остаться в стоке - будь последователен, иначе капиталка обойдется  раза в 1,5-2 дороже.
Тюнинг - это тяжелый наркотик, даже от такой незначительной с виду вещи как форсунка орошайки можно прилипнуть навсегда...
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Авто: Subaru Forester
Сообщение LesnikXT » 12 июл 2014, 21:07
Да я просто интересуюсь что дает этот тюнинг, так чтоб не быть в танке ))) я к тому что на моем форике или был этот тюнинг или кто то пытался сделать но недовел до конца, если бы этого не увидел то даже вопроз не задавал, так как про это ничего не слышал.
До этого писал что тюнить ничего не буду, все таки чуть чуть затюнил в плане вкладышей ну и маслонасос будет, а так на этом всё.
Сообщение i66 » 12 июл 2014, 22:34
LesnikXT писал(а):я к тому что на моем форике или был этот тюнинг или кто то пытался сделать но недовел до конца,
скорее он довел таки до конца, так как задумал - на время сильной жары переподключать шланги с омывайки на орошайку, вот и все, а дает это - более холодный воздух на впуске что увеличивает массу кислорода, уменьшает риск детонации, вообщем одни плюсы, особенно в момент начала движения, когда небыло обдува и интеркуллер от подкапотного тепла превратился в грелку
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 12 июл 2014, 23:57
Полезный вариант тюнига и недорогой, наверное сделаю, дальше заходить не буду, так как расчёт у меня на надёжност.
Сообщение Piligrim » 13 июл 2014, 08:55
LesnikXT писал(а):Как открутить шкивы распредвалов поделитесь опытом? ГРМ снят.
как всегда.
- зафиксировать шкив (или снять клапанную и удерживать распред за четырехгранник)
- новым качественным КОРОТКИМ насадкой шестигранником  и срывничком ОТКРУТИТЬ.
- при сборке не промахнуться по маслканалам и штырьку/шпонке
- уплотнительное кольцо поставить = НОВОЕ
Сообщение i66 » 13 июл 2014, 09:45
LesnikXT писал(а):так как расчёт у меня на надёжност.
надежность - то-же вариация тюнинга, в этом случае я бы точно ставил плиту, конечно стоит денег (порядка 16т), но эффект с лихвой покроет эти затраты.
И не слушал-бы тех кто скажет - "на сток моторе плита не нужна" , еще как нужна.
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 13 июл 2014, 11:00
К сожалению время показало ... Что она не нужна.. Вернее не выполняет заявленную функцию
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 13 июл 2014, 12:05
я давно хотел спросить отличия ченого простого и цветного В чем?
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 13 июл 2014, 12:11
Piligrim писал(а):как всегда.
Прошу прошения наверное слепой но под крышкой распредвала не нашёл четырехгранника, где он должен быть?
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 13 июл 2014, 12:13
i66 писал(а):надежность - то-же вариация тюнинга, в этом случае я бы точно ставил плиту, конечно стоит денег (порядка 16т), но эффект с лихвой покроет эти затраты.
Про какую плиту идёт речь?
Сообщение i66 » 13 июл 2014, 14:46
LesnikXT писал(а):Про какую плиту идёт речь?
Сообщение i66 » 13 июл 2014, 15:05
Donorparts писал(а):К сожалению время показало ... Что она не нужна.. Вернее не выполняет заявленную функцию
возможно люди ее поставившие считали, что теперь они бога за яица поймали и можно жать в сопли, но так невыдержит и чугунный блок, и титановый...
ну, спорить по этому поводу сам небуду, это мнение одного известного в узких кругах моториста(Сергей из ТиМ)
внушил его мне он, а повода ему недоверять у меня нет, хотя занимается этим в городе только он, поэтому... хотя не он один это говорил
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 13 июл 2014, 15:48
Вот и меня просветили, а то я думал когда говорили про "плиту", что это противотливная пластина на "сленге" ... Век живи век учись :)
Сообщение Boroda » 13 июл 2014, 17:59
i66 писал(а):возможно люди ее поставившие считали, что теперь они бога за яица поймали и можно жать в сопли, но так невыдержит и чугунный блок, и титановый...
Прокладки как продувало,так и продувает.Возможно металлические кольца(О ринги),которые сейчас устанавливают в головки,решат проблему.
Сообщение Piligrim » 14 июл 2014, 01:50
LesnikXT писал(а):Прошу прошения наверное слепой но под крышкой распредвала не нашёл четырехгранника, где он должен быть?
поправка - или ШЕСТИгранник  на самом распредвале. см кусок фото
но походу это не твой случай...
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 15 июл 2014, 00:49
Вопрос не по теме корзина сцепления в отличном состоянии что не сказать о диске и выжимном, есть сцепление Exedy, кто нибудь в курсе его можно поставить диск Exedy в сочетании с оригинальной корзиной? И хотелось бы узнать мнение тех кто ставил себе Exedy (Весь комплект) плюсы минусы и т.д.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 15 июл 2014, 14:15
Давненько я себе оригинальный диск отдельно заказывал, в упаковке был диск Exedy.
Когда пришло время менять, я купил в АСТ на распродаже целиком комплект Exedy - усиленная органика. Был в принципе доволен, если не считать более тугой педали сцепления и мучений в пробках.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 15 июл 2014, 14:53
Интересно , а что в оригинале идет? а
Сообщение acepire » 15 июл 2014, 18:02
LesnikXT писал(а):И хотелось бы узнать мнение тех кто ставил себе Exedy (Весь комплект) плюсы минусы и т.д.
Мне, например, попался кривой комплект Exedy. Машину трясло при трогании. Мучился-мучился и махнул на оригинальный комплект. Когда снимали - осмотрели корзину Exedy: вычислили неровные лепестки. Напротив них на корзине был синяк от перегревов.
В оригинале на мою импрезу тоже идет Exedy. Но! Я внимательно осмотрел оба комплекта: оригинал Exedy vs просто Exedy. Различий достаточно много, начиная от фрикционного материала на диске сцепления заканчивая заклепками на лепестках и качеством исполнения в мелочах. Оригинал "на глаз" выполнен заметно качественнее. Что собственно и подтверждается эксплуатацией: машина снова трогается как пушинка и общая плавность переключений вновь радует.
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 15 июл 2014, 19:03
По сцплению в общем ясно, буду брать оригинал.
Так же по теме распредвалов приобрёл спец ключ, второго не оказалось, завтро будет, обещали привезти.
Цена 1340р. Второй примерно тех же денег стоит. Пусть будут в хозяйстве, ещё пригодяться.
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 18 июл 2014, 13:50
Ну в общем все, двигатель разобрал полностью извлек поршня, состояние поршней плачевное, напыление на боковинах верх протерт низ отсуствует, снял шатун с колена то что стучал, шейка в нормальном состоянии шатун тоже а вот вкладыш был провернут, как сказали спецы можно было вкладыш поменять все остальное оставить но так как уже новое все купил колено пойдёт во второй двигатель запасной так сказать, блоки отвез в расточку по результатам примеров будет расточен на 0,25 поршни и кольца уже купил, так же купил кучу прокладок, сальников, болтов, комплект ГРМ и т.д. В Понедельник будет готов блок и процесс сборки начнётся, спец ключи сильно облегчили снятие шкивов распредвалов, так что если кому-то будет нужно обращайтесь.
Сообщение Sawd » 18 июл 2014, 14:33
LesnikXT писал(а): вкладыш был провернут, как сказали спецы можно было вкладыш поменять все остальное оставить
Это что за спецы?
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 18 июл 2014, 15:41
Мотористы но с оговоркой ещё походит правда сколько не извесно, как то так, моё мнение таково что новое есть новое.
Мотористы по большому счёту люди творческие и что у них в голове сложно сказать, прошлый раз мне мотор когда делали колено махнули а поршни с кольцами старые оставили сказали походит ещё ну вот так и получилось я два месяца ездил только как на двухтактным моторе масло с бензином заправлял ))) ну так ходит же а то что расход мало это уже мелочи )))
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 18 июл 2014, 16:03
Это какие-то неправильные мотористы и они делают не правильный EJь . >:D
P.S. "Любишь медок - люби и холодок" - кричали пчёлы, вытаскивая медведя из улья.
Сообщение i66 » 19 июл 2014, 10:16
Boroda писал(а):Прокладки как продувало,так и продувает
грусные вы вещи рассказываете, нехочу я это слышать... :girl_cray2:
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 19 июл 2014, 11:32
Читаю сервис мануал, и вот вопрос в таблице наткнулся на строку компрессия, на 2,5 атмо компрессия 10,0+-0,2 а на турбо 8,0+-0,2 это очепятка или так и есть?
Сообщение Sawd » 19 июл 2014, 11:33
Shiko писал(а):вытаскивая медведя из улья
на мороз?
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 19 июл 2014, 11:33
качество плитовки в Тим отвратительное , Сергей это знает , для них эту процедуру делают в такой конторе как союз 96 , люди делающие пороги для джипов не понимаю ниче шов том что делают , плита сидит без натяга я ее руками вытащил из пол-яблока ) в пледе же другой уровень ) тк ТиМ занялся плагиатом , а там ребята делали эксперименты ... Свои задачи плита решает но это немного другие задачи . ( возможно со временем качество плитовки изменилось но если нет то это печаль )
Кольца решают вопрос с продувом на 90% , и никогда не стоит идеализировать . свар грея знаю давно , хороший специалист , реально молодец ... Но оттенок про узкие круги ) это через чур )
Сообщение Kolbasov » 19 июл 2014, 16:17
LesnikXT писал(а):Читаю сервис мануал, и вот вопрос в таблице наткнулся на строку компрессия, на 2,5 атмо компрессия 10,0+-0,2 а на турбо 8,0+-0,2 это очепятка или так и есть?
У меня на легаси 2.5 турбо компрессия была 10,5.
Сообщение i66 » 19 июл 2014, 16:18
Donorparts писал(а):Но оттенок про узкие круги ) это через чур )
про известность в узких кругах - это отчасти реальность, как субарист, но пользователь я например  не сталкивался за  7 лет, пока не стал узнавать про капиталку, а мотористы все с кем я общался его знают. Отсюда и "узкий" круг мотористов.
Плита нужна так я теперь понимаю для укрепления стенок цилиндров при несколько других мощностях?
то что ТиМ сам не изготавливает плит знаю, а вот за характеристику этого-самого производителя спасибо
