встанет или не встанет!(диски)
Добавлено: 26 мар 2013, 08:00
serg_iv2009
на b11 есть желание впихнуть диски r16 5*100 et 42(от b13) R16 точно подойдет на 48 вылете. Соответственно и вопрос не будет ли чиркать об арки и т.п. Может у кого был подобный опыт или просто есть умные мысли по этому поводу  - то буду рад их услышать!
Re: встанет или не встанет!(диски)
Добавлено: 27 мар 2013, 01:23
Александр 78
Прочитав название темы, гусары решили промолчать)
Добавлено: 27 мар 2013, 08:24
serg_iv2009
Еще раз убеждаюсь что на форуме присутствуют исключительно воспитанные  и интеллигентные люди...так что с темой походу переборщил :)  Сегодня еще подожду ответа...потом буду решать вопрос путем научного и недешевого тыка:)
Добавлено: 27 мар 2013, 09:12
Nomad
Очень много будет зависеть от резины.
Я бы просто под нынешние колёса тупо накидал шайб, чтобы симитировать желаемый вылет и без фанатизма где-нить в тихом месте порулил.
Добавлено: 27 мар 2013, 09:36
serg_iv2009
спасибо за совет!  воспользоваться им я смогу на выходных...а решение надо принять до конца рабочей недели.  Вообщем тема непонятная... в инете  даже пилоты b11 которые ставили диски с нестандартным вылетом путаются в показаниях, у кого-то не влезает и 40 вылет а у кого то и 35 замечательно приживается(при прочих равных:размерах дисках и т.п.)  короче надо мерить...
Добавлено: 27 мар 2013, 10:35
mokezz
Аналогичная тема и с таким же названием есть на легаси-клубе, там много информации, полазь:
http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=5701
Добавлено: 27 мар 2013, 11:27
serg_iv2009
спс! почитаю)
Добавлено: 27 мар 2013, 14:37
saros
И я тоже почитаю
Добавлено: 28 мар 2013, 15:49
saros
спрошу здесь,
менял ли кто-нибудь стандартный размер ширины протектора на больший, и какие подводные камни могут быть?
например 215/60r16 на 225/60R16, про 17 диски читал - меняют, а про 16 не нашел, но на мои диски налезут.
Добавлено: 28 мар 2013, 21:30
mokezz
saros писал(а):спрошу здесь,
Я ставил бОльшие колёсья.
У меня размеры 215х55х17, я поставил 225х55х17. Полёт нормальный, мне даже нравится больше. Я думаю, тебе пойдёт.
Народ говорит, что при увеличении ширины резины, начинает больше вести в колее, но я не ощутил, вдобавок у меня стоит передняя верхняя распорка.
А вот если увеличить профиль, т.е. поставить 215х60х17 - уже задевает и при поворотах трёт об подкрылок, проверено.
А вообще пользуйтесь шинным калькулятором: http://r16spb.ru/calculator/
Добавлено: 28 мар 2013, 21:40
BigBoor
mokezz писал(а):Я ставил бОльшие колёсья.
  225х55 не будут грязью машину закидывать?
Добавлено: 29 мар 2013, 00:50
saros
Спасибо всем!
Добавлено: 29 мар 2013, 07:39
mokezz
BigBoor писал(а):  225х55 не будут грязью машину закидывать?
Такого не замечал.
Добавлено: 29 мар 2013, 09:00
У меня прошлым летом стояли 235/60 R16 вместо стоковых 215/60 R16.
Из плюсов: по пляжу рассекаешь как по асфальту.
Из минусов:
1) при вывернутых до упора колёсах - чиркает по аркам
2) начало мотать в колее
3) в лужах началось аквапланирование (форик не настолько тяжёлый и когда едешь на скорости 85+ по КАДу и наезжаешь на лужи - его приподнимает) - очень стрёмные ощущения.
ИМХО: шире чем 225 - на SF и SG не стоит ставить.
Добавлено: 08 май 2013, 08:35
serg_iv2009
ну, собственно, для всех тех кто с замиранием сердца следил за развитием и перепитиями этой истории ну или просто для тех кому по каким то причинам интересно узнать конечный результат  -  спешу его сообщить. На b11 без проблем(не чиркают арки при 3 человеках сзади и забитом багажнике) встают 16 диски на 42 вылете с резиной 205 55 16.
Добавлено: 08 май 2013, 12:51
Balu2005
Уважаемые форумчане, когда спрашиваете про диски, указывайте все параметры, а не только диаметр, вылет и разболтовку.
serg_iv2009 писал(а):на b11 есть желание впихнуть диски r16 5*100 et 42(от b13) R16 точно подойдет на 48 вылете. Соответственно и вопрос не будет ли чиркать об арки и т.п. Может у кого был подобный опыт или просто есть умные мысли по этому поводу  - то буду рад их услышать!
Не думаю, что при той же ширине диска, будут какие то проблемы. К примеру у меня стандартные диски r17 7j et48 c резиной 215 55 r17, но на лето ставлю r18 7,5j et48 с резиной 235 45 r17, причем не будет тереть и с r18 8,5j et37, обутые в ту же резину.
Добавлено: 13 май 2013, 11:48
serg_iv2009
замечание дельное) на будущее учту. в конкретном случае 6.5J.
Добавлено: 13 май 2013, 12:52
Balu2005
serg_iv2009 писал(а):замечание дельное) на будущее учту. в конкретном случае 6.5J.
Тогда точно тереть не будут. Судите сами, r17 7j et48 точно не трут, теперь убираем по четверть дюйма от ширины диска с каждой стороны и добавляем к внешней 6 мм, получается, что даже на ваших дисках колея будет на 3 мм уже колеи турбового форестера на штатных дисках
