Армированные шланги на тормоза
Подскажите! Если на полностью стоковые тормоза WRXа`04 поставить армированные шланги, будет ли эффект и какой?
Re: Армированные шланги на тормоза
ИМХО, только с оглядкой на дальнейший тюнинг тормозной системы, а так исчезающе мала разница, на уровне "плацебо" и то при условии полностью исправной текушей тормозной системы.
Возможные замены / добавки:
установки "стоппера" на главный тормозной
заправка новой качественной жидкости
установка более других суппортов, колодок и дисков
я думал ВСЕ тормозные шланги армированные
igorek - если смотреть технически то естественно ДА. Действительно все гибкие тормозные, бензо, ОЖ, кондея шланги армированы в теле - но текстилем (нити).
"Армироваными" (так повелось) стали выделять названием заключенные в плетёный металлпроволокой рукав и залитый по поверхности в защитный пластик. А сам шланг находится в рукаве. Т.е. получился "бронешланг"
значит разница в том что армированые дольше служат чем простые
спасибо
спасибо
И расширяются при повышении давления меньше
а что стоппер дает к весне собираюсь на свою ставить диски тормозные дба 4000 и колодки hawk , штатное железо не справляется с задачей , умные люди говорят что тормозов хватит и можно остаться на родных скобах, благо скоба огромная и тормозной диск здоровый, а стоппер еще улучшит отдачу от тормозов
При нажатии педали тормоза, Главный Тормозной Цилиндр уходит (гуляет) вперед вместе с моторным щитом (хлипкий, выгибается), т.е. не всё усилие с педали передается на ГТЦ. Стоппер это предотвращает.
дополню:
- и как следствие можешь = точнее дозировать тормозное усилие.
Нет предела совершенству!
