Поменять барабанчики на диски (GC-GF)
Добавлено: 22 июл 2011, 16:14
ginor
Собственно купил(от врхи вентилируемые), хочу поставить сам, на что обратить внимание при демонтаже и монтаже?
Re: Поменять барабанчики на диски (GC-GF)
Добавлено: 22 июл 2011, 16:33
Сорри за оффтоп, а зачем менять-то? Может, лучше барабаны новые найти, если они закончились.
Добавлено: 22 июл 2011, 16:44
ginor
Барабаны никакие (износ быстрее, эффект меньше, замена колодок геморней и т.д.)
Добавлено: 29 июл 2011, 14:56
Троса ручника, колодки ручника, кулаки, датчики ABS, Привода.
Добавлено: 29 июл 2011, 15:42
ginor
новичок, у меня кулак в сборе(диск,колодки,датчик абс на кожухе).вопрос-привода нужны будут другие, шланги тоже(если да, то что еще нужно для стыковки торм.шлангов)
Добавлено: 29 июл 2011, 18:06
тормозные шланги на врх + троса ручника.
привода должны подойти.
датчики абс должны быть целые с ответными частями.
тоесть сам датчик с проводом и разьемом на другом конце.
+ возможно понадобится 8 сайлентблоков поперечных рычагов, и крепеж к ним.
Добавлено: 29 июл 2011, 20:34
ginor
провода абс обрезаны(по середине), если соединить и заматать изолентой будет работать?
Добавлено: 29 июл 2011, 20:36
ginor
болты с гайками есть,т.к. рычаги обрезаны по полам
Добавлено: 29 июл 2011, 22:10
ginor, в итоге испортешь до кучи и свои датчики. я так понимаю вы их собрались резать?
развальный крепеж тож возможно понадобится.
Добавлено: 29 июл 2011, 22:58
ginor писал(а):Барабаны никакие (износ быстрее, эффект меньше, замена колодок геморней и т.д.)
Колодки барабана ходят намного дольше,практически не закисают.Дисковые тормоза обслуживать надо чаще.Если это не двух поршневые,то эффекта можно и непочувствовать.
Добавлено: 29 июл 2011, 23:00
ginor
я так понимаю если разрезать то работать не будет. почему?
Добавлено: 30 июл 2011, 09:05
ginor
развальный крепеж?......болты с гайками(крепят кулак к аморику)
Добавлено: 30 июл 2011, 15:38
Провода можно разрезать и потом спаять,места пайки хорошо герметизировать.Если датчики рабочие,то все будет нормально.
Добавлено: 30 июл 2011, 17:37
ginor
Boroda спасибо, а без пайки или герметизации не обойтись(замотать изолентой)?
Добавлено: 30 июл 2011, 17:38
ginor
boroda, был уже опыт стыковки?
Добавлено: 31 июл 2011, 16:34
ginor, Нет не к аморту , а к задней балки.
Самый задний поперечный рычаг внутри(у редуктора) имеет развальный болт с развальной шайбой и просто шайбой. зачастую этот крепёж не отходит.
