Страница 1 из 4
Масло в АКПП!
Добавлено: 19 июл 2015, 21:29
shaman
Субаристы всем привет! поседел почитал про АКПП замену масла, и чё-то как-то побаиваюсь менять масло, АКПП прошла 200000. Какие будут мысли ПОДСКАЖИТЕ менять или хрен с ней ездит и ладно не мешай машине работать?
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 19 июл 2015, 21:33
Можно менять не аппаратом, а методом частичной замены:
Открутил пробку, слил масло сколько слилось. Долил новое до уровня. Немного поездил - повторил процедуру. И так 2-3 раза.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 19 июл 2015, 21:37
shaman
А как угадать какое масло залито?
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 19 июл 2015, 21:43
shaman
Смешивать масла наверное нельзя?
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 19 июл 2015, 21:45
19Alex60
Power писал(а):Можно менять не аппаратом, а методом частичной замены:
Вся беда , в таком случае , в совместимости х. з. как себя поведут .Лучше аппаратом , но дорого будет , пока чистое , новое пойдёт 6 банок по 4л. как минимум.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 19 июл 2015, 22:25
Shiko
Все ответы есть в мануале на авто.
Достаточно его прочитать и не придется гадать...
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 19 июл 2015, 22:28
19Alex60
Shiko писал(а):Все ответы есть в мануале на авто.
Это если прежний хозяин придерживался мануала.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 19 июл 2015, 23:12
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 00:52
shaman писал(а):Субаристы всем привет! поседел почитал про АКПП замену масла, и чё-то как-то побаиваюсь менять масло, АКПП прошла 200000. Какие будут мысли ПОДСКАЖИТЕ менять или хрен с ней ездит и ладно не мешай машине работать?
менять однозначно, боишся мешать - сними поддон, сольется больше, хотя в бублике все-равно останется, да фигня это, SUBARU ATF нальешь - не ошибешься.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 08:20
Егорка
А в форе sh 2,5л прокладка на поддоне есть или герметик?
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 08:56
19Alex60
Смысла снимать поддон не вижу -100гр.разница.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 09:46
Shiko
Без снятия поддона не поменять сетчатый фильтр.
Но менять гидрожидкость однозначно надо. Это почти как с кариесом зуба - чем дольше откладываешь, тем вероятней удаление...
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 09:47
19Alex60 писал(а):Смысла снимать поддон не вижу -100гр.разница.
да хотя-бы чтоб всю стружку убрать...
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 11:10
stetsun
Посоветовали Nesta ATF-X стоит дешевле нежели Субаровский, по качеству вроде неплохой.
Поменял на пробеге 165 000 аппаратом и проехал уже 20 000 км.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 11:24
stetsun писал(а):Посоветовали Nesta ATF-X стоит дешевле нежели Субаровский, по качеству вроде неплохой.
такая оценка для паленой водки больше подходит.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 13:28
stetsun
i66 писал(а):такая оценка для паленой водки больше подходит.
Перед заливкой штудировал сеть - отзывы только положительные.
Сервисмены тоже говорят что нареканий не было.
Если есть какая-то конкретика по этому производителю-марке, готов выслушать.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 13:58
19Alex60
[/quote]
Shiko писал(а):Без снятия поддона не поменять сетчатый фильтр.
В принципе согласен (правда на старой машине снимал , сеточка чистая и мтружки не заметил).
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 14:13
lenpeh117
Я на своей снимал поддон , блок клапанов и масляную магистраль , слилось почти 8 л , но долго. Менял на 55 т.(neste atf x) далее обновляю одновременно с маслом двс 7 -10 т. км где то 3,5 л уходит. Сейчас пробег 108 т. Нареканий нет.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 15:46
gegemon
Про ATF сказать не могу, пользовал только трансмиссионное масло Несте
хочу подсказать только где брал
Пулковское 30, центральный офис Несте
цена была сладкой, почти в два раза дешевле средней
но два жирных минуса- поштучно не дают, только от коробки
и ждал 3 недели из Финки
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 16:10
stetsun писал(а):Перед заливкой штудировал сеть - отзывы только положительные.
конкретика - есть такое понятие как "допуск", у Несте от FHI его нет, следовательно ни один сервисмен в здравом уме немог посоветовать его никому кроме может... себя. И физико-химические характеристики этой АТФки отличаются от рекомендованных FHI.
А частичная замена каждые 7-10т.км нивелирует разницу в цене и вообще непонятно зачем это делать, гораздо полезнее и понятнее масло ДВС каждые 5т.км менять.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 17:52
Shiko
Насколько я знаю ни у одной из ATF нет допуска FHI для авто топикстартера, кроме Idemitsu ATF Type-HP.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 19:36
19Alex60
i66 писал(а):конкретика - есть такое понятие как "допуск", у Несте от FHI его нет, следовательно ни один сервисмен в здравом уме немог посоветовать его никому кроме может... себя. И физико-химические характеристики этой АТФки отличаются от рекомендованных FHI.
+1
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 19:40
19Alex60
Смысла в частичной замене немного , проще фильтр менять.
, но есть лишние бабосы , почему бы нет , хуже не будет.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 20:28
«Aлексей»
Меняйте раз в 20000 и коробка Вам скажет спасибо.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 20:53
shaman
Всем спасибо буду думать, так-то у меня проблема другая, но походу она тянет за собой замену масла. После потопа в пятницу при резком повороте стали идти удары где-то с низу я думал задний редуктор (заклинило блокировку ) купил поставил проблема не ушла теперь думаю что соленоид включения заднего моста. Ну в общем вот!!!
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 20:55
«Aлексей», блин ! ИМХО перебор в 20тыкм смена АТФ.
Вот Кто "насилует трансмиссию" и/или АКПП преклонного возраста = тады проверка "качества и уровня".
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 21:04
19Alex60
Удачи
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 20 июл 2015, 21:54
«Aлексей»
Piligrim писал(а):«Aлексей», блин ! ИМХО перебор в 20тыкм смена АТФ.
С нашими пробками , это уже насилие. Но надо отдать должное АКПП субару, крепкая. Убивают только сдуру.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 21 июл 2015, 00:50
две зимы декстрон до 145° жарил на озерах подолгу, недавно менял на пробеге 30тыс, был такой-же как заливал новый, чуть оттенок темнее.
а пробки..., да нет там нагрузок.
Re: Масло в АКПП!
Добавлено: 21 июл 2015, 17:59
19Alex60
[/quote]
+1
