Волшебная присадка супротек feat Д.Пучков (Goblin)
Re: Волшебная присадка супротек feat Д.Пучков (Goblin)
Жду-недождусь когда давидович или гоблин начут "заряжать" масло прям по телевизору, уже пол-года 200литровая бочка минералки ждет посреди комнаты перед экраном когда ее крякнут и вангуют эстерами.
Телевизор не выключаю, вдруг пропущу... а может уже пропустил , нужно отхлебнуть, попробовать.
п.с. может тему уже в юмор перенесем, а то в основном форуме, куда в первую очередь заходят все включая новобранцев... она может создать неправильное понимание о вменяемости клуба.
Компрессия: 9.5, 9.5, 9.5, 9.0
По мануалу номинал: 10.4 - 13.0, в английской версии еще есть коммент "service limit 10.4"
Масло -1 литр на 2 тысячи
Налил первую порцию Супратека.
Думаю, может заодно чай по утрам с супратеком пить?
thedeath писал(а):Думаю, может заодно чай по утрам с супратеком пить?
А если трение упадет там, где оно необходимо? Надо заранее пробочку подобрать)))
Dementy писал(а):А если трение упадет там, где оно необходимо? Надо заранее пробочку подобрать)))
нееее Кирюха = надо вот так
Была присадка еще с советских времен молибденовая ( в начале 90-х продавалась еще) , заливал пару раз в тоёту ед, года 86-87 выпуска, , так вот , когда распродавал ее по зап. частям (тогда и колено и поршня б/у продавались на ура) , в местах износа на колене вкладышах, распреде, отчетливо было вино желтое напыление, прям такие желтые пятна (похоже на латунь). Трудно сказать поможет супротек или нет, молибденовая видимо работала.
- STOsubaru
- Сентябрь 2015 / 211
- Авто: SUBARU
[font=Verdana]По цвету очень напоминает присадку Molygen от Liqui Moly. Возможно и по составу тоже. В чудеса что-то не очень верится. [/font]
С Уважением,
"СТО СУБАРУ"
Санкт-Петербург
ул. Симонова, д. 15, Бокс №2
+7(950)048-95-55
admin@stosubaru.com
http://www.stosubaru.com
"СТО СУБАРУ"
Санкт-Петербург
+7(950)048-95-55
admin@stosubaru.com
thedeath писал(а):Компрессия: 9.5, 9.5, 9.5, 9.0
Залил вторую порцию Супротека вместе с заменой масла. Перешел на LM GT1 10-60. Наблюдаем.
Номиналы выше, кст. для атмосферника, ошибочка моя.
- STOsubaru
- Авто: SUBARU
Примерно на 25 минуте автор отвечает на основной вопрос который меня и наверное вас интересует. А именно, если ездить как дедушка за хлебом, то можно и нужно использовать супротек. Если гонять и нагружать мотор, то возможно не хватит и на половину гонки, слой супротека сработается. Поэтому каждый сам для себя решает нужна эта присадка или нет.
С Уважением,
"СТО СУБАРУ"
Санкт-Петербург
+7(950)048-95-55
admin@stosubaru.com
"СТО СУБАРУ"
Санкт-Петербург
+7(950)048-95-55
admin@stosubaru.com
Ха. Это занятно! Что, теперь после каждой замены масла теперь компрессию мерить чтоли?)
Этот жирный ушлепок, из "теории двс",меня радует....
- STOsubaru
- Авто: SUBARU
Я пытался продавцу присадок задать вопрос, если их состав так хорошо прилипает к трущимся поверхностям, то что ему стоит при некотором дефиците масла и высокой нагрузке, прилипнуть к самому себе. Поясню, получается что в некоторых нагруженных режимах, слой присадки на шейке коленвала, прилипнет к слою присадки на вкладыше и накрепко приварится. В результате их "расставания" останутся глубокие каверны или того хуже. Ответ пока не получен, ждемс.
С Уважением,
"СТО СУБАРУ"
Санкт-Петербург
+7(950)048-95-55
admin@stosubaru.com
"СТО СУБАРУ"
Санкт-Петербург
+7(950)048-95-55
admin@stosubaru.com
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Скучно вам, друзья, живется что-ли? )))
"да нет" (от этой фразы амеры в ступор)
Артём, это ж очередной "холивар"
Boroda писал(а):Этот жирный ушлепок, из "теории двс",меня радует....
А Вы наверное атлант с лицом Аполлона.
нет не угадал, он теперь похож на Преподобного Билли
Piligrim писал(а):нет не угадал, он теперь похож на Преподобного Билли
Boroda красивше.
Всё что не делается....
Хахахаххххх
А ить похож! =))))))))))))
921-пьят-пьят-восЭм-З5-5О
модераторов на вас нет)))
У Бороды в бороде живут маленькие гномы, которые могут и часы починить, и мотор перебрать. Иногда Бороде дают дельные советы!
Но их никто не видит и не слышит.
Кроме Бороды
Кроме Бороды
thedeath писал(а):модераторов на вас нет)))
Справа подобрее кажется
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
Ахаххах спасибо, подняли настроение )))
