Волшебная присадка супротек feat Д.Пучков (Goblin)
Re: Волшебная присадка супротек feat Д.Пучков (Goblin)
А свыше 200 лс чудо прибор начинает производить качественное топливо из потоков воздуха циркулирующего по салону
Sadist, значит Экономитель топлива «Fuel Shark» фуфло?
FS писал(а):А свыше 200 лс чудо прибор начинает производить качественное топливо из потоков воздуха циркулирующего по салону
Так ведь, этож надо магистраль топливную из салона в бак проводить и фильтр в нее инсталировать чтоб пары бензиновые не досаждали, а это расходы. Мы экономить хотим? Так ведь? Эх, нет в мире счастья, придется ездить со скоростью не выше 199км/час
Grig писал(а):Sadist, значит Экономитель топлива «Fuel Shark» фуфло?
Это значит, что нет 100% доказательств.
У нас только показания клиентов.
Grig писал(а):значит Экономитель топлива «Fuel Shark» фуфло?
Да, фуфло.
Там внутри конденсатор за 50р и светодиод за 20р.
Вся экономия - плацебо.
Моддинг турбо-прошивок.
(92I) 9O9-пятьшесть-I9, Дима
Я на Драйв2
Я на Драйв2
Помнится был чудо авто ваз 2105 и после обработки каким-то чудо средством начал кушать вместо 1 литра всю 4-х литровую на 1000 км. В общем мотор кончился
Kolbasov писал(а):Sadist, ты сам БАДы принимаешь?
Причем тут БАДы? Есть заведомо достоверная информация о нулевой эффективности продуктов Супротек? Если есть, то выкладывай. А так аллегория не по делу.
Grig писал(а):Упоротек! Мелко плаваете товарищи!..
Флуд. Адовый.(
SPGEAR писал(а):Помнится был чудо авто ваз 2105 и после обработки каким-то чудо средством начал кушать вместо 1 литра всю 4-х литровую на 1000 км
Помнится, возили мы с бабкой одной оружие в Алжир...
По теме. Пошерстил сайт Супротека. Маркетологи, конечно, жгут, но, тем не менее, явного палива в линейке продуктов не обнаружил. И реметаллизанты, и геомодификаторы, скорее всего, работают. Другой вопрос в целесообразности использования конкретного продукта при конкретном состоянии агрегата.
P.S. подобные продукты очень часто смешивает с де-ом сам конечный потребитель. Покупая препарат для использования с заведомо мертвым агрегатом. После того, как аппарат, естественно, не сработал, формируется устойчивое, навязчивое и очень авторитетное мнение на основе "объективных" наблюдений и "личном опыте", да. Поздно пить боржоми, когда почки отлетели...
LazyRaccoon
- Март 2014 / 65
- Авто: Outback 2.5AT `08
acepire писал(а): Есть заведомо достоверная информация о нулевой эффективности продуктов Супротек? Если есть, то выкладывай.
Есть, она описывается в книгах "Теория металлургических процессов" и в лекциях на тему "Общая теория сплавов".
LazyRaccoon, мимо. Там этой информации нет и быть не может.))
LazyRaccoon
- Март 2014 / 65
Конечно, это же нормальная литература, а не рекламный проспект маркетологов. У которых "микрочастицы" неведомым волшебным образом соединяются с основным сплавом ГБЦ. Зато она позволит понять, что в условиях существующих в цилиндре, заполнить "потертости" может только мягкий легкоплавкий металл. Свинец например. И удержится он там очень недолго. Т.е будет требовать постоянной доливки, при этом никак не спасая основной сплав от износа. Как говорил кто-то выше, итог будет тот же, только "покойник будет выглядеть как живой", ну и денег потратите больше, в процессе постоянной закупки "чудо-средства". Естессно, все это сугубо мое личное мнение.
Не знаю, есть опыт друга, я ему доверяю.
Исходя из его опыта, хуже, точно, не будет.
acepire, разумеется флуд, ибо серьезно обсуждать не возможно, надоело.
разумеется фуфло... как и супротекDime-SPb писал(а):Да, фуфло.Там внутри конденсатор за 50р и светодиод за 20р.Вся экономия - плацебо.
- алексей гатчинский
- Апрель 2010 / 1419
Я знаю, как продлить жизнь мотора на неограниченный срок.
Sawd писал(а):Поделись
Помещаешь мотор в палату мер и весов в Париже. В вакуум.
Как то сложно через чур
Sawd писал(а):Как то сложно через чур
ну не заводишь, тогда лет на 10 хватит.
Если не заводить, то получим вечный двигатель
Нобелевская премия у нас в кармане
Sawd писал(а):Если не заводить, то получим вечный двигатель
заклинит, как масло совсем стечет и влага попадет.
По этому нейтральные газы и предлагал)))))
Как же он заклинит, если его не заводить, дядя?
Другой вопрос, на кой он нужен?
Sawd писал(а):Другой вопрос, на кой он нужен?
Если не нужен, то я заберу, нопремер.
Я на семинаре Motul был, им задавали вопрос про такого рода штуки как мотор без масла работает, так вот ответили: Вот я бы этим фокусникам которые мотор без масла крутят предложил бы нагрузку дать и посмотреть сколько он проработает. Очень быстро клина такой мотор хватит, а на холостых и с обычным маслом мотор будет работать, иначе как он зимой то работает =) Особенно в -30 =)
Но на счет штукенции ничего против не имею, если не дорого стоит куплю залью и сделаю замер мощности на колесах )
Zombie472 писал(а):иначе как он зимой то работает =) Особенно в -30 =)
Вот тут не стоит путать. Масло замечательно циркулирует по системе смазки и в -30. То, что оно похоже на мед, не мешает масляному насосу его прокачивать.
Это что, представители мотыля таку ахинею на семинаре выдали?!
Zombie472 писал(а):про такого рода штуки как мотор без масла работает
Вот странное дело. Супротековские присадки в принципе должны работать вместе с маслом. А вот эта тема про "тут настолько всё круто, что работает вообще без масла" -
Ну реально маркетологам, которые так бездарно продвигают продукты, нужно грабли плашмя присовывать.))
Если слить с прогретого двигателя масло(любое) и завести его,он будет прекрасно работать на холостом ходу.
Сам,лично,проехал на "жигулях" 7-ой модели без давления(срезало привод масляного насоса) 50 км.,до полного клина двигателя!Правда стоит оговориться,в поддоне было масло и худо бедно оно разбрызгивалось коленчатым валом.
Но были случаи,когда отстоявшийся более двух недель двигатель после запуска начинал стучать шатуном!Было это с субаровскими двигателями(.
А конкретно по теме скажу:Хуже не будет,используйте все согласно инструкции!Двигатели ваши и деньги тоже!
acepire писал(а):Вот тут не стоит путать. Масло замечательно циркулирует по системе смазки и в -30. То, что оно похоже на мед, не мешает масляному насосу его прокачивать.
Блин извини не могу свои слова подтвердить фактами, попросту не нашел видео. Передача какая то была не русская и вот там двигатель помойму в -30 запускали, не помню с каким маслом, но со снятой клапанной крыжкой, и вот там четко было видно через сколько масло начинало вытекать из маслянных каналов для смазки распредвалов. Найду кину.
