Страница 6 из 7
Re: Subaru BOX Шафировский 10а
Добавлено: 16 фев 2015, 10:00
«Aлексей»
Всё,шафира постая ?
Добавлено: 22 фев 2015, 22:32
Donorparts
Да , на шафировском больше нет моего сервиса и моей команды , все на Савушкина 85 . контактные тел. Все тебе +79052122181 или 9822181
Добавлено: 02 мар 2015, 00:43
smallsofy
Здравствуйте Подскажите интересует настройка форика 2.0турбо 2014 какие изменения в характеристиках. и еще это как нибудь может повлиять на оф. гарантию?
Добавлено: 02 мар 2015, 13:09
Donorparts
До
smallsofy писал(а):Здравствуйте Подскажите интересует настройка форика 2.0турбо 2014 какие изменения в характеристиках. и еще это как нибудь может повлиять на оф. гарантию?
брый день это 2.0 dit , возможность есть естественно , на оф гарантию это скорее всего не повлияет никак , Т. К средств определения вмешательство еку у дилера в СПб на сколько я знаю нет
Добавлено: 02 мар 2015, 13:10
алексей гатчинский
Дилер не сможет прошивку слить? или логи снять?
Добавлено: 02 мар 2015, 14:15
smallsofy
[font=arial]извиняюсь
за глупость но [/font][font=arial]
2.0 dit - это что ? мой двигатель?[size=2px]?[/size][/font]
[font=arial]
. и интересно после перепрошивки сколько лс и крутящего момента прибавляется?[/font]
Добавлено: 02 мар 2015, 14:34
алексей гатчинский писал(а):Дилер не сможет прошивку слить? или логи снять?
А кто мешает сохранить бэкап и при поездке к дилеру на ТО заливать его?
Добавлено: 02 мар 2015, 15:18
алексей гатчинский
Kolbasov писал(а):при поездке к дилеру на ТО заливать его?
Если в мозгах не фиксится дата заливки прошивки - то никто, а если есть такая функция?
Добавлено: 02 мар 2015, 19:19
Kolbasov писал(а):А кто мешает сохранить бэкап и при поездке к дилеру на ТО заливать его?
Только денежные знаки в кошельке...
Добавлено: 02 мар 2015, 23:30
smallsofy писал(а):извиняюсьза глупость но 2.0 dit - это что ? мой двигатель?? . и интересно после перепрошивки сколько лс и крутящего момента прибавляется?
Да . - FA20 DIT (Direct Injection Turbocharged)
Прямовыпрысковый турбированный мотор с фазовращалками на впуске и выпуске. В Японии он продается в конфигурации 300 сил / 400 нм момента. Под 98 бензин естественно. На вашем месте я бы не ставил эксперименты с настройкой (тем более, что опыта настройки этого мотора сейчас практически ни у кого нет), а попытался бы найти японскую прошивку и залить её.
Добавлено: 02 мар 2015, 23:35
smallsofy
acepire писал(а):Да . - FA20 DIT (Direct Injection Turbocharged)
А вы случайно не знаете название этой самой японской прошивки?
Добавлено: 02 мар 2015, 23:58
Mit
acepire писал(а):В Японии он продается в конфигурации 300 сил / 400 нм момента. Под 98 бензин естественно. На вашем месте я бы не ставил эксперименты с настройкой (тем более, что опыта настройки этого мотора сейчас практически ни у кого нет), а попытался бы найти японскую прошивку и залить её.
Плохой совет
Если тут 240 сил, а там 300, то турбины с очень большой долей вероятности разные. И когда японская прошивка начнет кочегарить европейскую турбину на +60 сил по японской турбокарте, то компрессор, в лучшем случае, просто бестолково нагреет воздух, а в худшем перекрутится...
А вот накинуть слегка наддува и сделать машину порезче прошивкой Жени думаю 100 про будет безопасно для двига и приятно для владельца
Насчет дилера не знаю - но проверить контрольную сумму прошивки не представляет труда, но я сильно сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься у наших дилеров...
Добавлено: 03 мар 2015, 00:02
Mit, значит, - убедиться, что они одинаковые, - и далее по плану.
Добавлено: 03 мар 2015, 00:03
Mit писал(а):А вот накинуть слегка наддува и сделать машину порезче прошивкой Жени думаю 100 про будет безопасно для двига и приятно для владельца
Кардинально противоположное мнение, например.
Mit писал(а):сильно сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься у наших дилеров
Тут согласен
Добавлено: 03 мар 2015, 00:11
Mit
acepire писал(а):Кардинально противоположное мнение, например.
Я как всегда всего лишь по моему скромному опыту сужу... Второй год езжу на прошивке от Жени, вижу что там сделано, чуть-чуть понимаю в этом и считаю, что машине от этого только лучше даже по сравнению со стоком. Единственно карту дросселя вернул почти к штатной
6.5 сек до ста на не тронутом стоке (катов только нет), автомате и почти 200 тыс пробега продолжают радовать
Могу только добавить, что не все котлеты одинаково полезны - насмотрелся других прошивок, вот особенно на фоне этого и хвалю Женю
Добавлено: 03 мар 2015, 00:17
Mit,
acepire писал(а):...тем более, что опыта настройки этого мотора сейчас практически ни у кого нет...
Мне-то чё.) Хозяин - барин.
Добавлено: 05 мар 2015, 07:56
Donorparts
Для прошивки dit нужен спец Софт , его нет только у того кто его не купил )
Что касается залить ждм в евро тачку ) это не метод , вернее метод который точно погубит мотор )
Добавлено: 13 апр 2015, 21:25
elromario
Огромное спасибо от СФ, приезжавшего к вам в гости на прошлой неделе! Теперь можно прочувствовать, что он турбо
, а то дует - не дует... (Больше года так ездил).
Добавлено: 16 апр 2015, 21:14
Zack
Всем привет! имею WRX gh8 выхлоп поставил от GRB средняя часть и собственно банка!!вопрос к [color=rgb(26, 25, 25)][size=1em][font=Arial]Donorparts в какую сумму встанет что бы звук был как надо!!банку хочу оставить от GRB!!![/font][/size][/color]
Добавлено: 16 апр 2015, 22:58
Donorparts
Zack писал(а):Всем привет! имею WRX gh8 выхлоп поставил от GRB средняя часть и собственно банка!!вопрос к [color=rgb(26, 25, 25)][size=1em][font=Arial]Donorparts в какую сумму встанет что бы звук был как надо!!банку хочу оставить от GRB!!![/font][/size][/color]
привет , скорее всего расстрою , звук формирует на 99% оконечная банка , и на 1% трасса с резонатором ) поэтому максимум что могу предложить это удалить 2 катализатора , звук станет несколько выразительной но не координально , но зато при доп настройке добавится 15-20лс и 30-50нм )
Добавлено: 16 апр 2015, 22:59
Donorparts
elromario писал(а):Огромное спасибо от СФ, приезжавшего к вам в гости на прошлой неделе! Теперь можно прочувствовать, что он турбо
привет , это судя по всему тот самый желающий мозг заменить )?
Добавлено: 17 апр 2015, 00:18
elromario
Donorparts писал(а):привет , это судя по всему тот самый желающий мозг заменить )?
Ага. Хорошо, что до этого не дошло дело
Добавлено: 17 апр 2015, 15:18
Zack
Добавлено: 20 апр 2015, 07:29
Donorparts
Zack писал(а):
Да примерно так и будет
Добавлено: 21 апр 2015, 17:46
Zack
Добавлено: 30 апр 2015, 23:41
Zack
Donorparts привет поставил диски широкие цепляет задний арки!!? диски р 18 ширина 8 резина 245/40/ как можно решить эту проблему???
Добавлено: 06 май 2015, 10:42
Алексей 85
Donorparts писал(а): привет , скорее всего расстрою , звук формирует на 99% оконечная банка , и на 1% трасса с резонатором ) поэтому максимум что могу предложить это удалить 2 катализатора , звук станет несколько выразительной но не координально , но зато при доп настройке добавится 15-20лс и 30-50нм )
Привет. Подскажите, стоит ли такое делать на EZ 30 (я по поводу катализаторов и настройки) и сколько такое удовольствие стоит???
Добавлено: 07 май 2015, 00:17
Donorparts
Zack писал(а):Donorparts привет поставил диски широкие цепляет задний арки!!? диски р 18 ширина 8 резина 245/40/ как можно решить эту проблему???
Варианта 2 , либо завалить колёса , и кататься арки . но я не пойму как на 8 ширину подбирали 245 резину , туда 235 самое оно, или 225
Добавлено: 07 май 2015, 00:18
Donorparts
Алексей 85 писал(а):Привет. Подскажите, стоит ли такое делать на EZ 30 (я по поводу катализаторов и настройки) и сколько такое удовольствие стоит???
100% стоит , у меня вторая машина в семье tribeca , на ней я сделал эти процедуры , едет легко и весело
Добавлено: 07 май 2015, 01:42
joejack
Donorparts писал(а): 100% стоит , у меня вторая машина в семье tribeca , на ней я сделал эти процедуры , едет легко и весело
че почем?)) сколько по времени? каких изменений ждать?
