Тонировка и антенна в аутбее
Добавлено: 22 янв 2014, 21:01
K.E.Johnson
Неожиданный вопрос.
Как влияет тонировка на уверенность приема радио?
На ауте (что B13 что B14) антенна в заднем стекле
Предыдущая машина была тонирована, все вроде как было нормально.
Потом разбил заднее стекло, поставил новое и затонировал заново.
ПО ощущениям - стало ловить хуже.
Но нормально сравнить не могу - ломался провод в задней двери, накрывался усилитель антенный - в общем может и не так было
Посоветуйте в общем
- есть проблема или нет
- какой пленкой лучше делать (ну или как выбирать)
Спасибо!
Re: Тонировка и антенна в аутбее
Добавлено: 22 янв 2014, 21:25
swed
Мой опыт - было затонировано достаточно толстой металлизированной пленкой, радио ловило в принципе нормально. Пришлось растонировать - ничего кардинально не поменялось.
Добавлено: 22 янв 2014, 21:40
K.E.Johnson
"достаточно толстой" - это в смысле (они по толщине разные, что ли?) Марку не помнишь?
"... ловилось в принципе нормально" - хреново что ли?
Добавлено: 22 янв 2014, 21:47
K.E.Johnson
и PS: А "пришлось растонировать" - по какой причине?
Добавлено: 22 янв 2014, 22:03
DoctorFFC
у меня довольно специфический радиотюнер (присоединён к pccar, выполнен одним довольно известным мастером в определённых кругах "Самоделкин"). Стоял в Ауте БЕЗ тонировки - ловил нормально, сейчас перешёл по наследству в форика, С тонировкой - ловит - отвратно. Но боюсь тут не только в стекле дело, а в тонировке ВСЕЙ полусферы... Думаю ставить внешнюю штыревую антенну, через штатный усилитель.
Добавлено: 22 янв 2014, 22:35
swed
Ловилось чуть хуже, чем в Аудюхе, но лучше, например, чем штатная в киа рио. Причем это все очень субьективно. А растонировал потому что на белорусский учет ставил.
Добавлено: 22 янв 2014, 22:49
K.E.Johnson
Спасибо.
А у белорусов совсем нельзя что ли?
Даже заднюю половину нельзя? (думаю к ним в гости съездить летом - может зря тонировку-то делаю
Добавлено: 22 янв 2014, 23:29
swed
У белорусов нельзя вообще, включая даже заднюю полусферу, если на стеклах не заводская тонировка. Ездить можно с российским учетом сколько угодно.
Добавлено: 23 янв 2014, 12:55
Тонировка металлизированной пленкой однозначно ухудшает радиоприем.
Добавлено: 24 янв 2014, 00:07
K.E.Johnson
Неожиданный вопрос - там, куда сдал (завтра делать будут) предложили "неметаллизированную" - типа "[font=Verdana][size=78%]карбон". Визуально - обычная (карбон не люблю, если что). [/size][/font]
[font=Verdana][/size][size=78%]
Стоит?[/size][/font]
