				Программа для диагностики.
				Добавлено: 19 янв 2014, 05:14
				 BelkO
				Подскажите пожалуйста кто-нибудь пользуется программами для диагностики авто? Всё никак не могу в интернете найти программу для SF5. Шнур есть, комп есть, а вот программы нет! А так хочется быть независимым от сервисов!
				Re: Программа для диагностики.
				Добавлено: 19 янв 2014, 09:39
				 jt32
				Год выпуска и рынок, для которого предназначен?
				Добавлено: 19 янв 2014, 10:31
				 Donorparts
				Сф5 скорее всего если до 98 года .. То халявы не будет
				Добавлено: 19 янв 2014, 19:25
				 jt32
				Если америкос (жёлтые [s]штаны два раза ку[/s] повороты) то там обд2 и шнурок покатит, если нет - то тема ssm1 на форуме про Субары на Дроме - ваш друг, а шнурок для этой Субары вероятно так же полезен в этом случае как насморк.
				Добавлено: 19 янв 2014, 19:45
				 BelkO
				jt32 писал(а):Год выпуска и рынок, для которого предназначен?
SF5 Немка 2001 годик OBDll )
				Добавлено: 19 янв 2014, 19:54
				BelkO, дело не в программе и шнуре,дело в понимании процесса работы двигателя и системы его управления.Читать ошибки может почти любой,вот только догадаться из-за чего она возникла может не каждый!Если есть смартфон,то можно прикупить ELM и скачать програмку.
				Добавлено: 19 янв 2014, 20:14
				 BelkO
				Boroda писал(а):BelkO, дело не в программе и шнуре,дело в понимании процесса работы двигателя и системы его управления.Читать ошибки может почти любой,вот только догадаться из-за чего она возникла может не каждый!Если есть смартфон,то можно прикупить ELM и скачать програмку.
Ёмоё!!!! Вы думаете проработав механиком на станциях официальный дилеров, и попутно занимаясь запчастями (хобби) уже почти 14 лет, я не понимаю о чем идет речь?! Я много нашел по субару программ, но все не то! Полной картины они не дают, не все ошибки считывают. Вот я и спросил может кто знает где скачать нормальную версию.
				Добавлено: 19 янв 2014, 20:15
				 jt32
				Ну тогда абсолютно любые проги для OBDII, коих по-моему десятки, если не сотни, с поправкой на то, что сказал ув. Boroda. В чём вопрос-то? Вы забанены на торрентс ру?
				Добавлено: 19 янв 2014, 20:21
				BelkO, ни в коей мере не хотел обидеть!Просто встречал людей работавших и у дилеров.так они кроме как масла да колодки менять ,ни чего не умеют.
Вполне не плоха программа ECU EDIT,можно логи писать.
				Добавлено: 19 янв 2014, 20:25
				 BelkO
				jt32 писал(а):Ну тогда абсолютно любые проги для OBDII, коих по-моему десятки, если не сотни, с поправкой на то, что сказал ув. Boroda. В чём вопрос-то? Вы забанены на торрентс ру?
ДА вот тут-то и оно, "не все программы одинаково полезны")) Я надеялся может кто работает с прогой по SF5 и может её посоветовать. Если нет таких людей, то я один фиг найду её, но это займет время.)))
				Добавлено: 19 янв 2014, 20:30
				 BelkO
				Boroda писал(а):BelkO, ни в коей мере не хотел обидеть!Просто встречал людей работавших и у дилеров.так они кроме как масла да колодки менять ,ни чего не умеют.
Вот спасибо!!! уже изучаю)
				Добавлено: 19 янв 2014, 20:36
				 BelkO
				Скачал ECU EDIT 3.4.1.239 .... Завтра протестирую))
				Добавлено: 19 янв 2014, 22:18
				BelkO писал(а):ECU EDIT
Хорошая прога!
				Добавлено: 19 янв 2014, 23:03
				 Spyro
				BelkO изучай на здоровье:
http://forums.drom.ru/subaru/t1151462005.htmlhttp://forums.drom.ru/subaru/t1151134500.htmlhttp://forums.drom.ru/subaru/t1151498794.htmlА ещё на старых машинах мозги бывают не только нешьющиеся но и простым шнурком нечитающиеся
 ,поиск на Drome в помощь.
				Добавлено: 19 янв 2014, 23:39
				 Keeper
				мой 99 немец легко читался
				Добавлено: 19 янв 2014, 23:49
				 Spyro
				Дык Я не спец! За что купил за то и продаю, ну ещё ссылками делюсь
