Страница 1 из 3
2л турбо жрет 20 литров!!!
Добавлено: 23 мар 2010, 22:04
lumumba
Форик 20ХТ, АКПП 165000 пробег, все жидкости поменяны в срок.
Свечи и фильтр новые. Раньше жрал не больше 14. Ошибок не горит.
Изменений в динамике нет, заводится хорошо, не дымит. Стиль езды не изменился.
Началось зимой.
Почему?  :o
Re: 2л турбо жрет 20 литров!!!
Добавлено: 23 мар 2010, 22:08
alekss
Печку может выключить и в пробках не стоять ?!?! ) Расход в зимний период в городе. Всё нормально)
Добавлено: 23 мар 2010, 22:15
lumumba
Печка всегда в авто-режиме (климат), как и была в период расходования 14-ти литров на сотню.
От стиля езды/стояния в пробках тоже не зависит. Пробовал и тошнить и гонять. Пофиг.
На баке 250 км это жестко. Раньше 350 км было как минимум (и прошлой зимой в том числе).
Это ж все таки не STI !!!
Добавлено: 23 мар 2010, 23:15
Думаю, надо форсунки промыть
Добавлено: 23 мар 2010, 23:36
sen
Зимой расход всегда больше. Климат тоже свое берет. Но на моей твинтурбе таких расходов сейчас нет..
Добавлено: 23 мар 2010, 23:57
CAN?
Добавлено: 24 мар 2010, 00:11
sawd,  ;D сЖете товарисчь
lumumba,  расходомер? кислородник? что пишет диагностика? а наложить график обормотов на прочее...
Добавлено: 24 мар 2010, 00:13
Piligrim писал(а):sawd,  ;D сЖете товарисчь
О , Алексей дело говорит.
Добавлено: 24 мар 2010, 00:14
Нет, просто дружеское предложение
Добавлено: 24 мар 2010, 00:19
lumumba,  Помой форсунки - расход снизится сто пудов, мы , к сожалению ,пока не обладаем таким девайсом.....
Добавлено: 24 мар 2010, 00:21
Но скоро будем
Алексей, просто помывка форсунок это не панацея от всего. Обрати внимание.
А вот контроль распыла и производительность КАЖДОЙ в ОТДЕЛЬНОСТИ = это уже интересная картина.
Добавлено: 24 мар 2010, 00:34
+ увеличение мощности
Добавлено: 24 мар 2010, 00:44
себастьян
еще остается температурный датчик положения дроссельной заслонки . также влияет на работу акпп . замер топливного насоса на предмет низкого или высокого давления
Нет логов  - нет вариантов.  :D ...гадать тут можно долго...
А бывает, что просто колеса накачать надо... Так что неблагодарное это дело по таким скудным вводным ставить диагноз.
lumumba
Aquarius писал(а):CAN?
K-line
Piligrim писал(а):lumumba,  расходомер? кислородник? что пишет диагностика? а наложить график обормотов на прочее...
Ошибок нет. Логи смотрели, вроде все из перечисленного работает, графики "дрыгаются" ;)
Вопрос - насколько правильно.
Из своих предположений: может катализатор(ы) забил(и)ся?
Добавлено: 24 мар 2010, 00:46
себастьян писал(а):температурный датчик положения дроссельной заслонки
Эээ...  TPS - throttle (не temperature) position sensor...  ;)
lumumba
sawd писал(а):Думаю, надо форсунки промыть
Лишним не будет, но не думаю, что "текущие" форсунки могут 5 литров на сотню сожрать...
Добавлено: 24 мар 2010, 00:48
lumumba писал(а):K-line
Заезжайте в гости, поглядим, мож чего и найдем...
Добавлено: 24 мар 2010, 00:49
lumumba
давление топлива замерю
lumumba
Aquarius писал(а):Заезжайте в гости, поглядим, мож чего и найдем...
Куда? Могу логи здесь выложить...
Добавлено: 24 мар 2010, 00:50
Раз логи под рукой - никуда. Выкладывайте )
Добавлено: 24 мар 2010, 00:51
lumumba
их забрать еще у логера надо :)
завтра выложу
Добавлено: 24 мар 2010, 00:56
себастьян
так что? LUMUMBA  Заезжай к нам завтра на салова 57. Постараемся дать тебе ответ на твой вопрос.
Добавлено: 24 мар 2010, 00:58
себастьян,  в точку!
Только мне помнится = ОН не звонил и не вписал себя в сетку.
Добавлено: 24 мар 2010, 01:00
Ага, если  только он записан, но в любом случае чай, кофе нальём, плюшки вези, и обсудим ваш трабл !
Добавлено: 24 мар 2010, 01:02
lumumba
постараюсь, спасибо!
Добавлено: 24 мар 2010, 21:55
lumumba
Лог прикрепил.
Крутил мотор до предела. Скажу сразу, обычно я езжу намного спокойнее ;)
Добавлено: 24 мар 2010, 23:00
А катализатор у вас на месте? Похоже, что докаталитический ЛЗ врет.
Добавлено: 24 мар 2010, 23:37
lumumba
все на месте...
менять первую Лямбду? Или кат забился?  :o
