Биение руля...
Добавлено: 09 дек 2013, 23:34
Tornado
Помогите, кто знает. Приехал с работы, припарковался, все окей. На следующий день появилось биение руля вправо... Когда даешь газу все нормально, убираешь ногу с газа бъет руль вправо и машину уводит вправо, скорость меньше - сильнее, скорость больше - слабее, даешь газу все снова нормально... Соответственно еще при биении, влево тяжело крутить руль, вправо легко. В общем, что делать? Subaru Impreza 1995 АКПП.
Re: Биение руля...
Добавлено: 09 дек 2013, 23:41
Tornado писал(а):В общем, что делать?
Убедиться, что хорошо прикручено переднее правое колесо (ну и все остальные до кучи), после чего заехать на осмотр ходовой. Осмотреть внезапно развалившийся ступичный подшипник, например.
Re: Биение руля...
Добавлено: 10 дек 2013, 00:07
DanyKasS
больше похоже на привод...
Re: Биение руля...
Добавлено: 10 дек 2013, 00:09
Skotnikov
Если вечером все было хорошо то я думаю стоит посмотреть давление в колесах?
Re: Биение руля...
Добавлено: 10 дек 2013, 07:23
vulf25
Была похожая проблема. Проверь уровень жидкости гур.
Re: Биение руля...
Добавлено: 10 дек 2013, 14:37
saros
а так же наличие снега, мусора внутри дисков
Re: Биение руля...
Добавлено: 10 дек 2013, 21:26
Tornado
Давление в норме, жидкость в гуре в норме, мусора-снега нет... Поддамкратил, пошатал покрутил колесо, ничего особого не заметил...
Re: Биение руля...
Добавлено: 10 дек 2013, 21:29
Tornado
acepire писал(а):Осмотреть внезапно развалившийся ступичный подшипник, например.
DanyKasS писал(а):больше похоже на привод...
Думаю начать с этого =)
Re: Биение руля...
Добавлено: 10 дек 2013, 21:31
Tornado, вместо того что-бы гадать,лучше заехать в сервис пока авто может передвигаться само!
Re: Биение руля...
Добавлено: 10 дек 2013, 22:22
Tornado
На авто с момента появления проблемы и не езжу, мозги есть... Прежде чем куда-то ехать хочу инфу собрать, мож че и сам смогу сделать, а в сервисе пол машины поменяют с удовольствием =)
Re: Биение руля...
Добавлено: 10 дек 2013, 23:35
удачи!
Re: Биение руля...
Добавлено: 08 янв 2014, 15:00
Tornado
Кому интересно: были поменяны рулевые наконечники, т.к. был большой люфт, заменене левый привод целиком и перебран правый. Проблема ушла =)
Re: Биение руля...
Добавлено: 08 янв 2014, 15:06
Владимир_С
Я смотрю вы и сами совсем  "чуть-чуть" поменяли ))))
