Не заводится машина что делать
Добавлено: 04 ноя 2013, 19:33
starvitz
На машине установлен охранный комплекс Starline A92 dialog с авто запуском и метка skybrake, вчера завелся без метки и когда машина начала симафорить что метки нет выключил, следующий раз попытался завестись с меткой поздно вечером и хрен - все крутит но до заветного ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ не как , поменял все мыслимые батарейки все равно хрен, ЧТО ДЕЛАТЬ ЗАВТРА НА РАБОТУ НАДО КРАЙ!!!! :lol_hitting: :17: [font=Geneva][size=20px][/size][/font]
Re: Не заводится машина что делать
Добавлено: 04 ноя 2013, 19:40
Владимир_С
охранные комплексы в режим "валет"
Добавлено: 04 ноя 2013, 19:43
starvitz
ок! попробую, еще варианты будут????
Добавлено: 05 ноя 2013, 00:52
starvitz
starvitz писал(а):ок! попробую, еще варианты будут????
Друзья HELP ME!!!!!!!!
Добавлено: 05 ноя 2013, 02:35
lesha77
На галстуке к электрикам имхо
а пока попытать счастья скидыванием клеммы на ночь
Добавлено: 05 ноя 2013, 06:28
Владимир_С
Отключение питание не поможет, реле на разрыв стоят электронные,  релешка разомкнута, без питания она сама собой не включится.
Добавлено: 05 ноя 2013, 11:24
Сигнал считывания метки есть? Светодиод в метке при установке батарейки мигает? Если мигает, то надо при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании вставить батарейку в метку, включить зажигание и, не заводя, ждать сигнала опознавания. Ждать можно и пару-тройку минут... Потом, если не поможет, все то же самое со второй меткой. Если и это не поможет - искать карточку с кодом и вводить код. Точно не помню, но там вроде есть нюанс - из валета без работающей метки его не вытащить, т.е. он будет отключен навсегда. Надо инструкцию читать.
Добавлено: 06 ноя 2013, 00:14
starvitz
Спасибо, всем кто откликнулся на зов!!!
итог - с утра приехали установщики сигнализации, все об смотрели взяли ключ отключили принудительно сигналу и е-мое с огромным трудом она брыкаясь. плюясь чем-то, выделяя черный дым и кидая в разные стороны стрелку оборотов мы завелись. потом еще 6 часов стояла в боксе и разобранная всеми мастерами до винтиков пыталась рассказать что было такое, но все осталось загадкой, сейчас заводимся и даже едем!!!мастера все таки склоняются к некачественному бензину!!!! :kill [font=Verdana][size=78%]НО ЕСЛИ НА СТАТОИЛЕ ХРЕНЬ представляю что на ЛУКОИЛЕ продают!!!![/size][/font]
А ваше мнение? :rtfm
Добавлено: 06 ноя 2013, 00:51
последние 3 года 2.0турбо на Лукойле 95евро в чем проблемы?
Добавлено: 06 ноя 2013, 09:04
Idler (aka Бездельник)
Piligrim писал(а):на Лукойле 95евро в чем проблемы?
Поговаривают, что лукойл лукойлу рознь...
Есть фирменные заправки, там на ослиную мочу сложно нарваться; а есть ООО "Вася Пупкин", которые какбы тоже лукойл, но частники, и вот у них вполне может быть недобензин
Добавлено: 06 ноя 2013, 12:26
starvitz писал(а):плюясь чем-то, выделяя черный дым и кидая в разные стороны стрелку оборотов мы завелись
Предыдущие попытки завестись без зажигания (вероятно, отключенным охранным комплексом) привели к заливке свечей. Может даже в выпуске бензинчик плавал.) Завелись вы в итоге, скорее всего, в автоматическом режиме продувки цилиндров.
starvitz писал(а):мастера все таки склоняются к некачественному бензину!
На него очень удобно склоняться мастерам. Ну ооочень удобно. "Не работает охранный комплекс? - Вы что, забыли у нас же отвратительный бензин!!"
starvitz писал(а):сейчас заводимся и даже едем!
Что намекает.
Добавлено: 06 ноя 2013, 13:56
lesha77
да, причем машина-то не завелась не у заправки, а в месте, куда она успешно доехала
Добавлено: 06 ноя 2013, 19:06
Бездельник писал(а):Есть фирменные заправки, там на ослиную мочу сложно нарваться; а есть ООО "Вася Пупкин"
сталкивался с таким на трассе(конкретно на  М10 "Россия")вывески лукойла,а в чеке "ооо гараж-монтаж-шайтан-бензин"
бенз у них гмно,сервиса(кафе/туалет/магазин)нету.при том на вопрос ,а вы точно лукойл,нехотя отвечают-:"а вы,что не видете?да ,мы лукойл!"
в городе и ближ.пригородах такого не замечал...
Добавлено: 06 ноя 2013, 22:40
FS писал(а):бенз у них гмно
по запаху?) как определить-то, что именно гамно, а не ослиная моча? :))
FS писал(а): "ооо гараж-монтаж-шайтан-бензин"
франшиза, чо
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:15
acepire писал(а):по запаху?)
Кстати, очень сильно отличается на разных заправках! Я заливаю только тот, который приятно нюхать! ;)
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:39
Kolbasov, логично, в принципе, чо. Эфиры спиртов приятно пахнут. Вот только косяк в методе небольшой: один бензин догнали до 90 октана изомеризацией (по исследовательскому), а другой - до 85. В последний больше МТБЭ закинут до 95. И пахнуть он будет вкуснее. А в первый - меньше. А на выходе, что там, что там - 95.))
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:42
acepire, из личных наблюдений: на фаэтоне жутко противно воняет...
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:50
Kolbasov, :)) обязан всё-таки посоветовать тебе поменьше нюхать бензин :)) Не езди на Фаэтон, езди туда, где в прошлый раз [s]кайфово[/s]вкусно пахло))
