Страница 1 из 2
не заводится на горячую...
Добавлено: 21 окт 2013, 10:45
Bullvinkl
всем привет!..ну проблема то уже описана..мотор 1,8,компрессия на месте,датчик температуры поменян,датчик колена поменян...давление в рампе присутствует в норме,но..на горчую либо схватывает еле еле и при нажатии на газ начинает работать или же раза с 3го,4го кое как заводится...подскажите,куда посмотреть чтоб найти беду?))
Re: не заводится на горячую...
Добавлено: 21 окт 2013, 10:56
Свечи?
Добавлено: 21 окт 2013, 11:12
Bullvinkl
свечи выкручивал давеча, черные...но на холодную заводится чуть ли не раньше чем заводить начинаю)
Добавлено: 21 окт 2013, 14:06
Bullvinkl, расскажи потом, в чем трабл... С ауди у меня такая же хрень... На холодную - ОК. На горячую - заводится и, либо сразу глохнет, либо через какое-то время обороты падают с холостых в ноль. Если завести и дать газу, то стрелка доходит до 3500 оборотов и сразу же падает в ноль. Если завести, включить драйв и газ в пол, то жестко упирается (обороты не растут), а потом либо глохнет, либо выстреливает и потом всё ОК. Правда, давно уже такого не было, так как пробеги небольшие и, видимо, не успевает нагреться... Грешу на заслонки во впуске (скорее всего с одной из них слетела тяга (или же закисла), и она не открывается до конца). Ошибки по заслонкам есть. На дилере сказали, что всё из-за дросселя (по нему было много ошибок и он не хотел адаптироваться). Поменял дроссель. После замены картина повторялась пару-тройку раз после длительных поездок. Следователь но, нихрена это не дроссель...
Добавлено: 21 окт 2013, 15:00
Bullvinkl
Kolbasov, вот примерно такая же картина...сам грешу на дроссель,но лишний раз не очень хочу лезть,хотя помыть бы хотелось)
есть еще предположение что все изза стишного топливного насоса и форсунок с 2.2,типа переливает и в момент запуска тупо заливает свечи...но такая же хрень была на старых форсах с 1.8,следовательно нет..думаю уже на расходомер,по нему была ошибка,но сейчас вроде как пропала,но еще раз почитаю на досуге...короче мистика)думаю это происки Люцифера,не иначе)
Добавлено: 21 окт 2013, 17:08
У меня там несколько ошибок. Все по впуску и одна по распредвалу, вроде...Надо копать во впуске... У меня тоже переливает, а воздуха не хватает...
Добавлено: 21 окт 2013, 17:16
Bullvinkl
Кирюх,мне тут подкинули мысль,может дело во вторичном воздухе?
Добавлено: 21 окт 2013, 17:23
Bullvinkl писал(а):может дело во вторичном воздухе?
А у меня такое есть?
Добавлено: 22 окт 2013, 18:03
Bullvinkl
Kolbasov писал(а):А у меня такое есть?
а картер у тебя не вентилируется?)))
Добавлено: 22 окт 2013, 21:14
lesha77
стартер крутит равномерно и быстро, быстрей чем на холодную ?
Добавлено: 23 окт 2013, 10:00
Bullvinkl
lesha77 писал(а):стартер крутит равномерно и быстро, быстрей чем на холодную ?
стартер крутит как надо)
Добавлено: 29 окт 2013, 12:34
Bullvinkl
Kolbasov, Кирюх,промыл я дроссель и РХХ,все тоже самое...ищем дальше)
Добавлено: 29 окт 2013, 14:05
Такая же проблема решилась у знакомого на СТИ обычной заменой реле бензонасоса.
Добавлено: 29 окт 2013, 14:35
Bullvinkl
Sadist, спасибо))будем пробовать)благо их у меня хоть в банки закатывай))
Добавлено: 29 окт 2013, 18:21
Bullvinkl писал(а):Kolbasov, Кирюх,промыл я дроссель и РХХ,все тоже самое...ищем дальше)
Bullvinkl, я-то дроссель поменял...
Добавлено: 29 окт 2013, 19:05
Если с педалью газа заводится без проблем то дело не в реле,надо смотреть регулятор холостого хода.возможно он неисправен или подклинивает.
Kolbasov, поменяй машину,этой уже ничего не поможет
Добавлено: 01 ноя 2013, 09:20
Bullvinkl
Друзья,доброе утро!
собственно хелп,сос,ахтунг!!!!..ищу рабочий РХХ))есть у кого?..
Добавлено: 28 ноя 2013, 12:45
Bullvinkl
в общем вроде проблема решилась...только я не понял как..мотор был поменян,ибо я люблю ушатывать моторы,новый тоже не заводился на горячую..хотя на нем были не мои датчики все..вчера сменил РХХ на свой старый,и о чудо,завелась с первого раза..попробую конечно еще для профилактики реле махнуть,благо есть,может еще лучше будет)
Добавлено: 28 ноя 2013, 23:21
Добавлено: 28 ноя 2013, 23:28
Bullvinkl
Kolbasov, после спринтов,Кирюх,после спринтов...)
Добавлено: 29 ноя 2013, 17:50
pokoinik
Bullvinkl писал(а):сменил РХХ на свой старый
что такое РХХ???
Добавлено: 30 ноя 2013, 11:28
Bullvinkl
pokoinik писал(а):что такое РХХ???
Регулятор холостого хода)))
Че то я погорячился,проблема осталась...копаем дальше))))
Добавлено: 02 дек 2013, 10:19
pokoinik
с утра еле завёлся... маслает а толку ноль... с третьего раза кое как завелась...
надо что то делать...
Добавлено: 03 дек 2013, 00:16
бывает что на горячую, и не только, выделывается датчик положения коленчатого вала.
Добавлено: 03 дек 2013, 09:50
Bullvinkl
Boroda писал(а):бывает что на горячую, и не только, выделывается датчик положения коленчатого вала.
да уже заменено все на рабочее..все датчики-колена,ТОЖ,РХХ,дроссель..я уже грешу на мозги,может им поплохело?..(
Добавлено: 03 дек 2013, 22:20
Стоит открыть и посмотреть,иногда встречаются "сюрпризы"...
Добавлено: 04 дек 2013, 09:26
Bullvinkl
Boroda писал(а):Стоит открыть и посмотреть,иногда встречаются "сюрпризы"...
мотор открыть?))
как то сомнительно..что два мотора одновременно умерли...
Добавлено: 04 дек 2013, 10:00
Антошка
Bullvinkl, вскрыть "черепную коробку" и посмотреть на мозги!
Добавлено: 04 дек 2013, 10:57
saros
мозги мозгами, какие есть данные?
по регулятору холостого хода: каким шагом выставляется перед заводом на горячую, холодную,
по углу зажигания каков угол перед заводом на горячую, холодную,
по датчику положения коленвала,
по первой лямде, скорости прогрева, и её стихиометрии
по датчику воложения дроссельной заслонки,
по температуре воздуха во впуске,
по давлению топлива,
и т.д.
гадать можно очень долго, вокруг и около
Добавлено: 04 дек 2013, 13:35
"стихиометрии" "воложения " - смени клавиатуру или в библиотеку
