Страница 1 из 3
Антикор
Добавлено: 30 авг 2013, 19:44
Кто-нибудь себе делал?
Что антикорим?
Где антикорим?
Что, если совсем не делать?
Стоит оно того? Есть отзывы после нескольких лет от обработки?
У меня sg9 07 года, по кузову мелкие пятна "жуки" появляются, и боюсь представить что будет еще через год-два под днищем.
Почитал немного предложения, понял что можно отдельно антикорить днище, отдельно кузов. Собственно вопросы выше..
Re: Антикор
Добавлено: 30 авг 2013, 21:35
Bratelnik
Меня тоже интересует...
Отсылали к старожилу форума [font=Verdana][/font][font=Verdana]Dementy [/font]- он ответил, типа что [s]все клоуны[/s] хорошие мастера разбежались, так как спрос на антикор сошёл на нет. У меня тоже была ржавчинка в задних арках, делал под зиму "жидкий локер" в Созвездии, так оно по весне всё нахрeн отвалилось крупными кусками ((
Так что я мне тоже тема интересна.
Re: Антикор
Добавлено: 30 авг 2013, 21:41
«Aлексей»
В этом году сделал,Поэтому сколько продержится время покажет.Хуже точно не будет.
Re: Антикор
Добавлено: 11 сен 2013, 22:24
Я делал на Шкоду Октавию и Митсубиси Паджеро Спорт полную обработку Ваксоил. Продал их потом правда... Но последующие владельцы очень довольны...
Процедура долгая... Моют днище, сушат пушками (или обогревателями, не помню...), днище и арки обрабатывают хардваксом (прикольный материал, держится хорошо, в салоне стало потише...), обрабатывают все полости ваксоилом, гарантию от коррозии дают...
Re: Антикор
Добавлено: 12 сен 2013, 01:25
где, почем?
Re: Антикор
Добавлено: 12 сен 2013, 09:13
Spyro
Делаю здесь
http://amity-motors.ru/?page=anti_corrosion .
Tektyl-Zinc +антигравий.
Мастер Володя работает давно и делает очень качественно, держится крепко
( вылетел на покатушках на весьма твердый бруствер - на днище небольшая вмятина,
на покрытии всеволишь неглубокие царапины. Выбивание отверткой льда в задних арках - тоже без последствий
Re: Антикор
Добавлено: 12 сен 2013, 23:22
thedeath писал(а):где, почем?
Антикоррозийный центр Waxoyl-сервис:
г. Санкт-Петербург, пр-кт Непокоренных, д. 51, корп. 2,
+7 (812) 545-07-43
http://www.waxoyl-service.ru Цен не помню...
Re: Антикор
Добавлено: 16 апр 2014, 11:13
Shiko
После замены порогов, проварки близлежащих к ним частей днища и нижнего пояса задних арок/крыльев, всё было отпескоструино, загрунтовано, покрашено и покрыто тектил-цинком. Спустя 2 года, я увидел бесполезность тектил-цинка, а порой и вред - если под него попала влага, то это провоцирует ещё более сильную и быструю короззию, т.к. "как в хамаме - всегда сыро". Поэтому залил всё раст-стопом (производится в Канаде. Текучая субстанция на основе масла с добавлением антикоррозийный присадок). Его существенный минус в сравнении с другими - цена в пересчёте на год, т.к. обрабатывать нужно ежегодно. Второй - эстетический - когда он "лезет" вверх, вниз и вдоль по кузову, то в местах сопряжений выступает в виде маслянистых пятен. Удаляется не без труда - рихтовщики, маляры не любят.
Прав я был или нет, покажет время ...
P.S. и маленькое замечание - когда оставляете автомобиль на длительную стоянку (ни на один день), не ленитесь отключить АКБ - не будет электрического потенциала на кузове, а значит и электролитической коррозии, наиболее активно пожирающей кузов.
Re: Антикор
Добавлено: 16 апр 2014, 11:24
Shiko писал(а):...P.S. и маленькое замечание - когда оставляете автомобиль на длительную стоянку (ни на один день), не ленитесь отключить АКБ - не будет электрического потенциала на кузове, а значит и электролитической коррозии, наиболее активно пожирающей кузов.[/i]
Тогда, к сожалению, не будет и работающей сигнализации.
Re: Антикор
Добавлено: 23 сен 2014, 15:54
Zubik
Когда до субаря ездил на девятке на ней первым владельцем с покупки был сделан полный антикор как раз на станции WAXOYL, талон сохранился. На новую машину они дают гарантию от сквозной ржавчины 5 или 7 лет. Я туда поехал уже с двумя дырками и сделал по новой но уже без гарантии. Обошлось порядка 5-7тр, очень был доволен.
Re: Антикор
Добавлено: 23 сен 2014, 16:04
40min
А обычный пластиковый локер на жидкий локер можно заменить? А то у меня один порвался.
Re: Антикор
Добавлено: 23 сен 2014, 16:18
40min писал(а):А обычный пластиковый локер на жидкий локер можно заменить? А то у меня один порвался.
Можно ! ( шутка ) Делаем опалубку, заливаем "жидкий локер" до нужного уровня - т.е. до уровня верха арок, можно, при желании, чуть выше, ждём пока застынет - профит, 100 лет днище простоит, если не больше
Re: Антикор
Shiko
ИМХО, можно, но не нужно! Родной пластиковый лучше, т.к.:
1. нет непосредственного контакта пескоструя с деталями арки.
2. грязь не так забивается в самые потаенные складки и расщелены.
Re: Антикор
Добавлено: 23 сен 2014, 16:38
40min
ок, а это норм, что у меня на sg5 задних локеров вроде и нет? Ну там просто арки -- металл чуть пошкрябаный и рыжеватый уже.
Re: Антикор
Добавлено: 23 сен 2014, 16:53
Shiko
40min писал(а):ок, а это норм, что у меня на sg5 задних локеров вроде и нет? Ну там просто арки -- металл чуть пошкрябаный и рыжеватый уже.
Ни на одном СФ, СГ форе их нет.
ИМХО, если металл уже рыжеватый, то наносить на такой металл, без ликвидации коррозии, жидкий локер как раз наоборот противопоказано. Под ним коррозия будет развиваться ещё сильнее. А потом он начнёт отваливаться лохмотьями, а под ним будет сплошная мхра ржи.
Re: Антикор
Добавлено: 23 сен 2014, 17:15
40min
Shiko писал(а):ИМХО, если металл уже рыжеватый, то наносить на такой металл, без ликвидации коррозии, жидкий локер как раз наоборот противопоказано.
разве нанесения локера не предполагает предварительную обработку -- пескоструй там и проч.
Kolbasov писал(а):Антикоррозийный центр Waxoyl-сервис:
+7 (812) 545-07-43
Странно, у меня по этой ссылке открывается "русская школа для детей в Париже". Там точно защиту от коррозии сделают?
Re: Антикор
Добавлено: 23 сен 2014, 17:33
Shiko
40min писал(а):разве нанесения локера не предполагает предварительную обработку -- пескоструй там и проч.
"пескоструй и проч." это, как правило отдельная услуга, за отдельную плату.
Естественно перед нанесением жидкого локера её нужно делать.
Но. Если есть коррозия на видимых участках, то она есть и внутри сварных швов. И даже пескоструй, обработка ортофосфорной кислотой, цинкарём и т.п. не удалят на 100% коррозию в этих швах.
Re: Антикор
Добавлено: 24 сен 2014, 12:30
По-моему проще купить баллончик с антикором и проблемные места зачистить от ржи, а потом обработать. Давно еще делал себе на 2108 антикор, типа как своему, по уму - насверлили дырок в машине, заткнули пробками - через год все дырки зацвели. Лучше бы не делал...
Re: Антикор
Добавлено: 24 сен 2014, 12:45
Shiko
Dementy каким средством делали то?
Re: Антикор
Добавлено: 24 сен 2014, 12:50
Tectyl Zink
Re: Антикор
На тот момент все было стильно и дорого)))
Re: Антикор
Добавлено: 24 сен 2014, 13:10
Shiko
Dementy если перед нанесением ТектилЦинка не убрали ржавчину механически, не протравили кислотой, не загрунтовали и не покрасили, то Тектил-цинк покрыл ржавчину сверху и создал под собой водно-оксидножелезную никогда непросыхающую баню. И это только ускорило коррозию.
Re: Антикор
Добавлено: 24 сен 2014, 17:27
)))) На тот момент проблем с кузовом не было)))
Я делал чтобы было, а не чтобы что-то убрать. Кузов был в состоянии нового. И там, где были просверлены отверстия, все и зацвело.
Re: Антикор
Добавлено: 24 сен 2014, 17:43
Shiko
Dementy , уже давно исследовано и доказано, что мастичные антикоры следует использовать только на новых авто, только что вышедших с завода. Снаружи коррозия может быть и не видна - она развивается под краской, попав через трещинки в ней и микроповреждения. А уж если просверлить и не загрунтовать/закрасить это отверстие, то оно и понятно, что незащищенный металл начнёт моментально коррозировать. Коррозия развивается очень быстро. Достаточно посмотреть на поверхность тормозного диска авто, который не ездил хотя бы недельку и увидеть рыжеватые точки коррозии.
А уж истории о том, как с новенького ВАЗа отваливается заводская антикоррозийная мастика, а под ней ржавчина, настолько древней баян, что повторять его здесь я считаю неприличным.
Re: Антикор
Добавлено: 24 сен 2014, 18:00
Я вообще все это к тому писал, что смысла делать антикор сейчас вообще никакого нет. На новой машине он не нужен, т.к. есть родной, а старой машине антикором не поможешь. Поэтому для местного применения посоветовал баллончик: поцарапался, зачистил, обезжирил, полил. И только.
P.S. ВАЗ у меня был реэкспортный, из Германии. Он после покупки без ржавчины ездил очень долго. А зацвело все исключительно там, где сверлили дырки под пробки, крепили саморезами локеры.
P.P.S. Ни на одном антикор-сервисе не будут шкурить-пескоструить-грунтовать-красить. Это надо делать сразу после кузовни (если таковая имела место быть).
Re: Антикор
Добавлено: 24 сен 2014, 18:08
Shiko
Dementy писал(а):... старой машине антикором не поможешь.
Могу поспорить, как обладатель 27-летнего авто, у которого год назад, при покупке днище и элементы подвески были покрыты ржавчиной. Днище было обработано и сохранилось до сих пор в том же состоянии. А вот задняя балка подвески и рычаги коррозируют успешно. На балке в одном месте, весной даже трещинка появилась. Заварил её и накладку сверху..., до лучших времён.
Re: Антикор
Добавлено: 24 сен 2014, 18:26
Shiko, получается, что Вы сами себе противоречите -
Shiko писал(а):мастичные антикоры следует использовать только на новых авто, только что вышедших с завода. Снаружи коррозия может быть и не видна - она развивается под краской, попав через трещинки в ней и микроповреждения. А уж если просверлить и не загрунтовать/закрасить это отверстие, то оно и понятно, что незащищенный металл начнёт моментально коррозировать.
Shiko писал(а):днище и элементы подвески были покрыты ржавчиной. Днище было обработано и сохранилось до сих пор в том же состоянии.
В одном соглашусь - металл раньше был другой. Если бы ту мою восьмерку приятель, купивший ее, не убрал в КАМАЗ, она бы по сей день ездила... А на Форде проехал 60 за два года, арки отпескоструились, цинк слез и все - начало процессу положено...
Re: Антикор
Добавлено: 24 сен 2014, 22:24
Shiko
Я не противоречу себе. Я не использую мастичные антикоры на не новых авто.
Использую жидкие антикоры, аналоги советского мовиля.
Re: Антикор
Добавлено: 24 сен 2014, 22:45
Антошка
Shiko писал(а):Использую жидкие антикоры, аналоги советского мовиля.
Тогда лучше поможет советский рецепт "компота" из "пуш. сала", НИГРОЛа, BODY 950 ("сырой" резины) и воска.
Re: Антикор
Добавлено: 24 сен 2014, 23:15
Shiko
Антошка писал(а):Тогда лучше поможет советский рецепт "компота" из "пуш. сала", НИГРОЛа, BODY 950 ("сырой" резины) и воска.
Я уже 8 лет сторонник канадского раст-стопа
