скоро стотыщ, вопрос о ГРМ
Добавлено: 25 июл 2013, 15:38
026
Есть оригинальные ролики и ремни субару, есть более дешевые аналоги. Вопрос - стоит ли связываться с неоригиналом. По принципу "если не видно разницы.." Если да, то ролики и ремни каких производителей стоит рассматривать?
спасибо
Re: скоро стотыщ, вопрос о ГРМ
Добавлено: 25 июл 2013, 15:44
Ремень оригинал, ролики фирмы NTN. Помпа желательно оригинал, но и GMB ходит 100 т. км. Сальники (5шт.) под шкивы - оригинал.
Добавлено: 25 июл 2013, 15:46
026, а как вам ответят вопрос про неоригинал, если разницы и вправду буквально "не видно"?
P.S. считаю, что "всё для ГРМ" лучше взять исключительно оригинальное. Спокойнее. Тоже скоро замена ГРМ - именно так и сделаю.
Добавлено: 25 июл 2013, 15:55
026
а что в итоге нужно для замены?  Это все, или еще что-то нужно?
з.ы. эти запчасти от 1.5 и 2 литра отличаются?
Добавлено: 25 июл 2013, 16:49
saros
ко всему прочему руки правильные.
по количеству и наименованию в созвездие стукнись, они то подскажут точно.
Добавлено: 25 июл 2013, 18:24
026
saros писал(а):по количеству и наименованию в созвездие стукнись, они то подскажут точно.
а чего в него стучать. На форуме и так половина "Созвездия", как понял. Так что буду ждать ответа от них )
Добавлено: 25 июл 2013, 18:39
026 писал(а):з.ы. эти запчасти от 1.5 и 2 литра отличаются?
Все правильно, на 1.5 все то же самое
Добавлено: 25 июл 2013, 20:45
026 писал(а):На форуме и так половина "Созвездия", как понял.
Нет. Ты не прав.
Добавлено: 25 июл 2013, 21:44
026 писал(а):Есть оригинальные ролики и ремни субару, есть более дешевые аналоги. Вопрос - стоит ли связываться с неоригиналом. По принципу "если не видно разницы.." Если да, то ролики и ремни каких производителей стоит рассматривать?
спасибо
Если неоригинал - следующая замена через 50т.км.(авта остается или на продажу?)
Если не оригинал ролики, то только те-же, что лежат в оригинале, но в ОЕМ упаковке, то-есть абсолютно!, тех-же фирм и той-же рядности(некоторые двурядные), только тогда это можно прировнять к оригиналу.
Добавлено: 25 июл 2013, 21:52
i66, +1 в репутацию
