Как правильно измерять уровень масла в коробке передач.
Добавлено: 03 ноя 2009, 20:48
sen
Думаю, этот вопрос так же будет актуален как для владельцев "ручки", так и для "Автоматчиков".
Ждем комментарриев от экспертов. ;D
[добавлено Piligrim]
сочинил FAQ на эту тему. Жду отзывов, поправок, дополнений.
[end]
Re: Как правильно измерять уровень масла в коробке передач.
Добавлено: 03 ноя 2009, 22:19
Для 4АКПП с прогревом:
Заводим SUBARU, греем ее...
Потом проезжаем километров 5-10, чтобы нагреть масло в коробке. После этого ставим машину на горизонтальную/ровную поверхность. Не глушим. Стоя на месте (держа педаль тормоза) не спеша прощелкиваем все положения ручки кпп и возвращаем ее в P. Не глушим. Встаем лицом к мотору (коленками в бампер), справа от интеркулера (или от того места где он мог бы быть) с фонариком или на ощупь находим желтое кольцо щупа. Вытаскиваем, протираем ветошью, вставляем обратно. Вынимаем - снимаем показания. Должна быть самая верхняя метка (max hot).
Не путать с щупом пер. дифференциала - он слева от интеркулера (справа по ходу движения машины).
Источник: Инструкция по эксплуатации SUBARU Forester.
Добавлено: 03 ноя 2009, 23:01
Это он в книге прочитал
Добавлено: 03 ноя 2009, 23:04
Сто пудов !!! ;D
Добавлено: 03 ноя 2009, 23:07
там же написано: Источник: Инструкция по эксплуатации SUBARU Forester.
И не в одной. Ведь сам масло менял.
Добавлено: 03 ноя 2009, 23:26
Там-же рекомендуется делать ЭТО - (замена масла) На специализированной СТО !!!
Добавлено: 03 ноя 2009, 23:30
А я по-вашему на улице делал? "Сам" не значит "на коленке" и "глупее чем спец.СТОшник"
Добавлено: 03 ноя 2009, 23:33
У него еще кепка субару была одета, так  что все по инструкции
Добавлено: 03 ноя 2009, 23:49
И это правильно ! Так как-же быть теперь владельцам РКПП ?
Добавлено: 27 дек 2009, 21:11
Добавлено: 05 янв 2010, 14:11
sen
Архитектор писал(а):справа от интеркулера (или от того места где он мог бы быть) с фонариком или на ощупь находим желтое кольцо щупа.
На своей ласточке на ощупь я бы не стал. А то кожух от турбины жжотся)
Добавлено: 05 май 2010, 23:12
Шаман
МКПП Impreza 2.0R 06-07MY без демультипликатора объем 3,5л. У меня слилось на горизонтально поверхности почему-то всего 3л (залил 3 канистры Gear-300, мож это у Мотюля что-то с литражем), хотя перед заменой проверял по щупу.  ::)  Даже прокатился метр вперед и назад по эстокаде - ни капли... Проверил уровень после замены и небольшой поездки - на 2-3мм больше максимума.
Для откручивания пробки использует головку Torx T70 (звезда) - редкость, кстати. Даже американцы ищут где заказать, судя по их форумам. ;D
Добавлено: 06 май 2010, 00:50
надо было жЕпу авты задрать и потрясти :D  стакан ещё бы отдала из трансфера и нычек на дне основного корпуса.  ;)
Илья, подтверждаю у тя в 2007МУ 3.5 литра в коробке. Или просто смотри SM/
Добавлено: 06 май 2010, 13:25
Шаман
по SM 3,5 - сам видел. В том же SM ни слова о поднятии ..опы. Поэтому действовал "по умолчанию" - горизонталь. :)  ну да ладно, дела давно минувших дней...
