поворотники горят а не мигают
Добавлено: 10 июн 2013, 20:32
Pablo
поворотники горят а не мигают. При этом когда вкл. зажигание, издаются не понятные звуки.
Re: поворотники горят а не мигают
Добавлено: 10 июн 2013, 20:58
Антошка
Похвастался?
Вроде не модно это.... Расскажи хоть, как сделал такое? И зачем?
Добавлено: 10 июн 2013, 21:15
Pablo
стоял в пробке, все было нормально... Перестраивался, меня пропустили, поморгал аварийкой, все нормально, а на повороте стали гореть а не мигать...
Форик 97 г.в. коробка-механическая
Добавлено: 10 июн 2013, 22:27
Sergi0list
релюшечка наверно не в порядке.
Добавлено: 11 июн 2013, 01:28
А если кнопку аварийки потыкать несколько раз? Не помогает?
Добавлено: 11 июн 2013, 09:37
serjoli писал(а):релюшечка наверно не в порядке.
+1
Смотри реле поворотов и аварийки.
Добавлено: 11 июн 2013, 09:43
Pablo
я правильно понимаю, чтобы поменять реле, надо торпеду не много разобрать?
Добавлено: 11 июн 2013, 10:53
Pablo писал(а):я правильно понимаю, чтобы поменять реле, надо торпеду не много разобрать?
Насколько я помню, реле находится в блоке предохранителей под капотом.
Добавлено: 11 июн 2013, 10:59
По моему слева под торпедо, за кармашком. Только панель под рулем снять надо.
Добавлено: 11 июн 2013, 12:45
Dementy, помнит лучше!
Реле в салоне под рулем под торпедо
Добавлено: 14 июн 2013, 16:36
Pablo
панель под рулём снял... Извините за глупый вопрос, а что дальше? Хоть убей не могу найти это реле... Куча проводов, разъемов, а реле не видно...
Добавлено: 14 июн 2013, 16:45
вроде на трубе под торпедой рядом два похожих реле, надо по цвету проводов смотреть
Добавлено: 14 июн 2013, 16:47
Слева, под рулем
Добавлено: 14 июн 2013, 17:06
saros
ОФФ
Pablo писал(а):панель под рулём снял...
... и ... поставил на место....
нужно фото сие девайса, чтоб точно не промахнуться, или схему в мануале смотреть, тестер чтоб проверить, или номер чтоб заменить и забыть, может есть у кого? у себя смотрел схему, смотрел - и не нашел, может не туда глядел.
гуру меня поравят,
есть такая тенденция на разных машинах - чем быстрее/чаще релюшка мигает/щелкает- тем конец её ближе
Добавлено: 14 июн 2013, 23:49
Ох хохохо...!
коннектор В32 для Форестера 2004 MY
Добавлено: 17 июн 2013, 11:42
saros
Алексей, спасибо! направление понятно!
Добавлено: 17 июн 2013, 16:51
НА здоровье! (с) фильмо классика
