Страница 1 из 4
Передние тормоза
Добавлено: 07 май 2013, 20:03
Роман Сочнев
Всем привет! Подскажите что на форик 2л. автомат 2007г. купить на передние тормоза, какие лучше диски и колодки. Оригинал или аналог, или скомбинировать?
Re: Передние тормоза
Добавлено: 07 май 2013, 20:34
Лучше оригинал
Добавлено: 07 май 2013, 20:48
Bratelnik
Оригинал, безусловно, лучше - тут не поспоришь.
Но по отношению цена/качество диски Циммерман вполне ничего, а колодок вообще море примерно одинаковых... Я об атмо- , естественно. К турбо- подход совершенно иной
Добавлено: 07 май 2013, 21:05
Можно и на атме колодки сжечь быстро
Добавлено: 07 май 2013, 21:51
Sergi0list
Штатные конечно хорошо, но все таки, для меня, штатных тормозов на атмофоре не хватало, бывало до дома доедешь, а от передних тормозов ванища жуткая да и дисочки синенькие. Спрашивал у знающих людей и про суппорта от wrx и вентилируемые диски, кто чего говорил. Остановился на циммерманнах с перфорацией, колодки брембо поставил (Спасибо Созвездию). машина тормозить стала гораздо увереннее.
Добавлено: 07 май 2013, 22:27
serjoli писал(а):Остановился на циммерманнах с перфорацией
+1,езжу - доволен))
Добавлено: 07 май 2013, 22:41
«Aлексей»
О тормоза-это я люблю,.Все зависит от бюджета ,диски TRW тоже не плохие,а вот колодки лучше оригинал.
Добавлено: 07 май 2013, 22:56
Sergi0list
alexmi писал(а):О тормоза-это я люблю,.Все зависит от бюджета ,диски TRW тоже не плохие,а вот колодки лучше оригинал.
+1
Добавлено: 13 май 2013, 13:44
Balu2005
Роман Сочнев писал(а):Всем привет! Подскажите что на форик 2л. автомат 2007г. купить на передние тормоза, какие лучше диски и колодки. Оригинал или аналог, или скомбинировать?
Подумайте о замене штатных тормозов на тормоза от турбо версии, с дисками циммерман и колодками феродо, будет заметно лучше и по бюджету не так, как если бы поставили 4pot+2pot от wrx
Добавлено: 13 май 2013, 14:22
Окей.)
- Чем именно лучше оригинальные колодки? Отличаются ли обычные качественные но не оригинальные колодки по составу материала и/или геометрическим характеристикам?
- Какие преимущества дает перфорированный тормозной диск при условии тех же геометрических размеров и использования штатных колодок?
- Если пара колодка-диск свистит, значит ли это, что она хуже тормозит?
Добавлено: 13 май 2013, 15:51
Balu2005
acepire писал(а):Окей.)
1. Спорный момент, зависящий именно от качества колодок. Есть неоригинал, который будет хуже, есть лучше. А есть тот же оригинал, но без надписи субару.
2. Лучшее охлаждение, отвод влаги и грязи от пятна контакта диск/колодка. Большая вероятность искривление/трескания диска из-за перепадов температур, большая вероятность деформации в районе отверстий из-за быстрого охлаждения зоны около отверстия по сравнению с остальными зонами.
3. Не факт, в любом случае свист появляется при неплотном прилигании колодки к диску. Например в момент притормаживания, когда усилие небольшое. Если же тапка в пол, а свист идет, то проблема не в колодках с дисками, а в тормозной системе или тормозных механизмах.
Добавлено: 13 май 2013, 17:16
Владимир_С
Дырочки еще чистить надо иногда ...
Добавлено: 13 май 2013, 17:58
Колодки имеющие более жесткий состав свистят-пищат чаще.Это происходит из-за вибрации колодки.
Добавлено: 17 май 2013, 15:31
wedge
Sawd писал(а):Лучше оригинал
Мне кажется, лучше уж комплект от EBC взять, Ultimax + Greenstuff
Добавлено: 27 май 2013, 20:01
BigBoor
Дабы не плодить темы, задам вопрос в этой теме:
Стали у меня клинить передние суппорты, есть вариант прикупить суппорты и тормозные диски от трехлитрового аута 2006 года, но дабы не потратить деньги впустую хочу уточнить, можно ли суппорты поставить на мои стоковые тормозные диски? Встанут ли они под стоковые 16" колесные диски? Или все-таки лучше купить ремкомплекты и починить свои суппорты?
Добавлено: 27 май 2013, 21:41
Вроде встанут, но придется диски менять
Добавлено: 27 май 2013, 22:01
«Aлексей»
У 3л аута вроде 315мм тормоза,тогда не встанут.надо 17 диски. Можно 16 , но вылет придется подбирать.
Добавлено: 27 май 2013, 22:46
BigBoor
Т.е. не получится использовать только суппорты, хотел диски впрок оставить. Да и если они на 16" не влезут, тогда вообще не вариант, летние то у меня на 17", а вот зимние как раз на 16" стоковые. Может кто подскажет какие суппорты влезут на стандартные тормозные диски аута 2.5, естественно кроме строковых и каковы размеры диска - 294? И ещё будут ли эффективнее тормозилки с 3.0 чем с 2.5?
Добавлено: 27 май 2013, 22:53
Антошка
BigBoor, неужели всё так плохо, что переборка и чистка не поможет?
Добавлено: 27 май 2013, 22:59
BigBoor
Антошка писал(а):BigBoor, неужели всё так плохо, что переборка и чистка не поможет?
Возможно поможет, но я прикинул общая стоимость переборки = 6000р (4 цилиндра, 2 ремкомплекта) + как минимум 0,5 рома с колой, а тут за 5 тыр диски с суппортами.
Добавлено: 28 май 2013, 09:57
Idler (aka Бездельник)
У трехлитрового аута нифига не 315 тормоза(( 294мм если память не изменяет.
У трехлитровой и турбовой легаси - да, 315е.
По поводу "прикупить от 3л. аута" - а где гарантия, что они не помрут через месяц?
ИМХО собственная уверенность в тормозах (и так не лучших на ауте) стОит 6 тыр + ром с колой и даже больше =)
Это при условии, что твои диски тормозные не укатанные
Добавлено: 28 май 2013, 10:53
Steve
только внимательней, на Аут 3,0 идут диски 294мм, на Легаси 3,0 идут 315мм.
Добавлено: 28 май 2013, 11:38
ike
serjoli писал(а):
какого размера диски?
Я хочу подобрать 275мм с перфорацией,подскажите в чью сторону смотреть?
Добавлено: 28 май 2013, 11:51
BigBoor, мои после переборки, чистки и смазки наконец-то стали тормозить!
Респект Мише из "Созвездия"!
Добавлено: 28 май 2013, 12:57
BigBoor, Ремкомплект идет сразу на два суппорта!Иногда достаточно почистить скобы в местах упора колодок,все поршни разом редко умирают,для начала разбери и посмотри(поршни тоже можно почистить).Если встали направляющие их можно вытащить используя газовую горелку(нагревать саму скобу),после хорошенько почистить,смазать смазкой из ремнабора и установить на место!
Добавлено: 28 май 2013, 13:32
BigBoor
Boroda писал(а):BigBoor, Ремкомплект идет сразу на два суппорта!
Влад, это точно? на фото ремкомплекта в экзисте резинок только на 1 суппорт. Конечно же хочется обойтись малой кровью, но нет желания разбирать 2 раза, а без машины оставаться на неопределенный срок не вариант.
Добавлено: 28 май 2013, 15:42
Антошка
Мне завтра комплект придет, посмотрим....
Добавлено: 28 май 2013, 17:21
Sti555wrx
Может кому интересны тормозили
Добавлено: 28 май 2013, 17:30
Владимир_С
Субаровский ремкомплект точно идет на ось, сам взял пару как то по не знанию... Но был не приятно удивлен там только резинки и смазка... Направляющих не было, пришлось докупать...
Добавлено: 28 май 2013, 17:35
BigBoor, да,обсолютно точно!В комплекте идут манжеты,пыльники на поршни и направляющие,плюс смазка!
