Страница 1 из 2
Пропал полный привод
Добавлено: 01 май 2013, 16:34
Dimasko
заехал по привычке в каку, и понял что морда закопалась, а зад предательски игнорирует
... ну и затем понял что даже на асфальте начала в свист уходить передняя ось до 2 передачи, легаси B11 2.5 коробка автомат tz102z3daa что делать, с чего начать?
Re: Пропал полный привод
Добавлено: 01 май 2013, 16:42
алексей гатчинский
Dimasko писал(а):что делать, с чего начать?
для начала грамотно изложить суть проблемы)))
Добавлено: 01 май 2013, 16:53
не уверен на сто процентов,но по моему там есть предохранитель fwd в блоке под капотом. посмотри его состояние. что то про это читал где то в интернетах.
Добавлено: 01 май 2013, 17:47
Dimasko
предохранитель там для аварийного режима коробки, и соответственно отсутствует, а суть проблемы, что машина стала переднеприводной, не так давно, хорошо понасиловал ее на офроаде, после этого ездил по асфальту, пару раз заметил что перед пошлифовал на мокром асфальте, но когда застрял в собственном дворе на своем же месте, то понял что зад не крутит... на приборке ничего не моргало и не горело.... вот и думаю в чем дело и с чего начать ?
Добавлено: 01 май 2013, 18:12
Schumix
Dimasko писал(а): вот и думаю в чем дело и с чего начать ?
мне кажется наилучший вариант- загнать машину на подъемник и глянуть, в какой момент привод пропадает
Добавлено: 01 май 2013, 19:35
Лампы все сзади горят? Стопы и габариты?
Добавлено: 01 май 2013, 21:16
Dimasko
да, конечно ...да проще съездить завтра в созвездие, чем голову ломать, а там разберемся ) по крайне мере и по цене сориентируют, и по причине) а дальше видно будет...главное чтоб в таком решим коробку не убивало...
Добавлено: 01 май 2013, 22:18
Хуже ей уже не будет. На самом деле, из-за не горящей лампе в стопе, может не работать полный привод
Добавлено: 01 май 2013, 22:22
Bratelnik
Роман, это как??
Добавлено: 01 май 2013, 22:29
Bratelnik, у автора год не тот. А так действительно в "свежих годах" электроника при "сломаных стопах" много что душит. Технологии мля...
Добавлено: 01 май 2013, 23:02
Показалось, что машина после 99 года
Добавлено: 01 май 2013, 23:07
Dimasko
Piligrim, к кому лучше завтра с этим обратиться? без вопросов на подъемник или на пальцах расскажут ? ))
Добавлено: 01 май 2013, 23:15
Антошка
Я зимой, так же после отжигов стал моноприводом, замена пакета фрикционов вернула меня в ряды полноприводных
. Есть много тем как продиагностировать фрикционы и соленоид)))
Добавлено: 01 май 2013, 23:28
Dimasko
Антошка писал(а):Я зимой, так же после отжигов стал моноприводом, замена пакета фрикционов вернула меня в ряды полноприводных
придеться поваляться на асфальте походу, или у нас в купчино есть эстакады доступные ? а стоимость у тебя какая вылезла ?
Добавлено: 01 май 2013, 23:36
Антошка
Dimasko писал(а): а стоимость у тебя какая вылезла?
Пакет фриков и все прокладки и сальники обошлись чуть менее 3 т.р. Вечер на снять хвостовик, другой зимний вечер на поставить его на место. Все ориджинал.
Dimasko писал(а): у нас в купчино есть эстакады доступные ?
Без понятия, у меня в гаражном кооперативе без пропуска въезд 50р. а там 3 эстакады.
Добавлено: 02 май 2013, 00:24
Dimasko
Антошка писал(а): у меня в гаражном кооперативе без пропуска въезд 50р. а там 3 эстакады.
ну я уже начитался. насмотрелся, примерно понял что к чему, в созвездие завтра для консультации/диагностики заскочу, и буду изыскивать средства на новые фрики,дак вот о чем я, может составишь компанию под пивасик у тех эстокад ? =)
Добавлено: 02 май 2013, 10:04
Антошка
Dimasko писал(а):может составишь компанию под пивасик у тех эстокад ? =)
Я до 12го у себя на "фазенде", поэтому не составлю.
Добавлено: 08 май 2013, 14:51
Dimasko
Добавлено: 16 май 2013, 16:43
Dimasko
вообщем так, было у меня два хвостовика,вернее один хвостовик, а от второго вал с фрикционами,коробки эти стояли на одной и той же машине, но в одной было 10 дисков(5 фрикционов), а в другой 12(6 соответственно). У моей 10 дисков, в чем разница? причем с 12 дисками место стопорного кольца чуть выше.
так же был клапан на запасном хвостовике, как я понял, дал на него +- от аккума шуруповерта, он >:( игнорировал, верна ли такая проверка??? затем когда я снял свой хвостовик, и вынул диски, зазор был почти пол сантиметра, фрикционы сношены до железа, поставил с запасной, они в среднем 1.55-1.65 толщиной, зазорчик вышел 0.9-0.8,
лучше чем ничего, проверил так же и свой солинойд С, результат тот же, аж засомневался в правильности проверки.... затем поджал получше трубку с обоих сторон, у солинойда чуть болталась, собрал обратно, залил масло, и..... чудо не произошло.... зад вообще не реагирует, но заметил на (не знаю как назвать правильно) вал который остается в коробке, и который вставляется в этот пакет фрикционов был с задирами от самих фрикционов, фото ниже, хотя на старых фриках зубцы(внутренние) слизанными небыли.... дело в солинойде или в мозгах коробки, или в чем ?
[img]http://subaru.spb.ru/C:\Users\1\Desktop\привол%20зад\P5150202[/img]
Добавлено: 16 май 2013, 16:47
Dimasko
[img]http://subaru.spb.ru/C:\Users\1\Desktop\привол%20зад\P5150193[/img][img]http://subaru.spb.ru/C:\Users\1\Desktop\привол%20зад\P5150205[/img]
Добавлено: 16 май 2013, 16:50
Я ничего не посоветую, но картинки у меня не открываются и не загружаются (красные крестики)...
Добавлено: 16 май 2013, 18:59
«Aлексей»
Kolbasov писал(а):Я ничего не посоветую, но картинки у меня не открываются и не загружаются (красные крестики)...
И у меня крестики.
Добавлено: 16 май 2013, 20:35
Dimasko
как фотки то правильно выкидывать ?
Добавлено: 16 май 2013, 21:10
Dimasko
Добавлено: 16 май 2013, 21:31
Dimasko
Добавлено: 16 май 2013, 21:45
Dimasko
Добавлено: 16 май 2013, 22:56
Dimasko
Добавлено: 16 май 2013, 23:14
Приводной вал тоже под замену.
Добавлено: 17 май 2013, 02:09
Dimasko
это который слизанный? ну его конечно по возможности, новый наверно не найти ))) а если найти то в стоимость контрактной коробки ))) но темнеменее он крутил бы,а тут...
вообщем на счет солинойда, я его правильно проверял ?
Добавлено: 17 май 2013, 12:53
saros
спасибо за фото, а то не догонял, про фрикционы, как они работают.
