Страница 1 из 2
Трут колеса 225/45/17 на импрезе 2006-2007
Добавлено: 20 апр 2013, 20:40
Zombie472
Друзья подскажите пожалуйста как быть. Вообщем были у меня два колеса и я купил еще два. Но задние на ямках трут о крылья (
У меня импреза лиса. Чтобы не терли на ямках как я понимаю нужно сделать жестче подвеску но вот беда я съезжал с поребрика наискосок и одно заднее колесо спустилось а второе нет и я услышал характерный звук, вышел посмотрел и там колесо уперлось в крыло. Разве более жесткая подвеска исправит этот косяк? Я посмотрел на STI в штате идут такие колеса, проверил крылья ставились задние на лису одинаковые на любую версию. Единственное я не знаю вылета своих дисков но на днях гляну. Что можете посоветовать?
Re: Трут колеса 225/45/17 на импрезе 2006-2007
Добавлено: 20 апр 2013, 20:44
Zombie472 писал(а):Что можете посоветовать?
+ замерить расстояние от центра ступицы до кромки крыла =сверить с мануалом. Просела машина или нет.
+ ЕТ диска тоже проверить
ЗЫ.: я размеров не помню
Добавлено: 20 апр 2013, 20:56
алексей гатчинский
Zombie472 писал(а):нужно сделать жестче подвеску
или выше......
Подвеска то какая????
Добавлено: 20 апр 2013, 21:24
Zombie472
[font=arial][size=11px]или выше......[/size][/font][font=arial][/size][size=11px]Подвеска то какая?[/size][/font]
Стоковая только аморики поменяны были, пружины как полагаю за 100 тыщ не менялись может и просели. Но все ровно у подвески же есть свой определенный ход. Ну тоесть выражение даже такое как подвеска сработала полностью. Ну я имею ввиду какая бы она жесткая не была например машина прыгнет с трамплина и она полюбому сработает так вот не должно же в крылья упираться ))))[/size][/font]
Добавлено: 20 апр 2013, 21:32
Zombie472 писал(а):полюбому сработает так вот не должно же в крылья упираться ))))
вылет + какой ширины баллоны натянуты
мля я как капитан очевидность. аж стыдно
Добавлено: 20 апр 2013, 21:47
Zombie472
[font=Arial]+ замерить расстояние от центра ступицы до кромки крыла =сверить с мануалом[/font]
Слушай чего то рою рою мануал не могу найти в задней подвеске про пружины что либо а конкретно какое должно быть расстояние от центра ступицы до крыла. можешь подсказать?
Добавлено: 20 апр 2013, 21:53
Смотри вылет диска,на СТИ подвеска более упругая,без больших ходов.
Добавлено: 21 апр 2013, 00:26
Ага, а ещё на STI крылья шире, чем на WRX. Поэтому на СТИхе и не задевает.
Добавлено: 21 апр 2013, 01:11
Zombie472
[font=Arial]Ага, а ещё на STI крылья шире, чем на WRX. Поэтому на СТИхе и не задевает.[/font]
мда.... вот так и рождаются слухи и домыслы, я же написал я проверил по каталогу на кузов ЛИСА задние крылья всего ОДНОГО вида. Что на 1.5 что на STI
Добавлено: 21 апр 2013, 03:41
vulf25
Крылья может и одинаковые, но вот машины нет!
Колея STI шире, перед на 30мм, зад на 35мм, ширина самого авто шире на 45мм и длиннее на 30мм. И во всех заводских рекомендациях колёса на 1.5 должны быть вот такими 175/70 r14 185/70 r14 195/60 r15.
Добавлено: 21 апр 2013, 12:47
Nomad
Покрышки 225/45R17 замечательно встают на лису. Тут дело только в вылете диска.
Что делать? Лучше поменять диски на ЕТ 55 или около того. Если трут не сильно, можно попробывать исправить это развалом. Ну, или арки закатать.
Добавлено: 21 апр 2013, 14:05
алексей гатчинский
Nomad писал(а):Если трут не сильно, можно попробывать исправить это развалом.
Это как???? сделать его заведомо в сильный минус что ли ? Вредный совет, по моему.....
Добавлено: 21 апр 2013, 17:23
Zombie472
Все разобрался, дело в вылете у меня там 38 =( вот и трут.
Добавлено: 21 апр 2013, 17:29
Zombie472
[font=Arial]Крылья может и одинаковые, но вот машины нет![/font][font=Arial] Колея STI шире, перед на 30мм, зад на 35мм, ширина самого авто шире на 45мм и длиннее на 30мм. И во всех заводских рекомендациях колёса на 1.5 должны быть вот такими 175/70 r14 185/70 r14 195/60 r15.[/font]
[font=Arial]Давай по порядку. Крышка багажника на STI и на моей одинаковые, далее крылья задние одинаковые, откуда взялось то что STI шире чем у меня? Из каких таких размеров складывается ширина авто помимо крышки багажника и крыльев... Аааа понял там зазоры наверно больше на 22,5 мм да? =))) точно я как то сразу и не заметил 2 см зазоры между крыльями и крышкой багажника=))))[/font]
Добавлено: 21 апр 2013, 17:33
алексей гатчинский
Zombie472 писал(а): Аааа понял там зазоры наверно больше на 22,5 мм да? =))) точно я как то сразу и не заметил 2 см зазоры между крыльями и крышкой багажника=))))
смотрим-удивляемся......
http://www.7samuraev.ru/foto_cat/2006SubaruImprezaWRXSti/5.jpghttp://image.automob54.ru/photo/picture/auto54/4159.jpgзадние и передние арки дутые не о чем не говорят?
Учим матчасть, Субарист.
Добавлено: 21 апр 2013, 17:38
GitS
знаю где в питере арки катают...кому надо в личку...
Добавлено: 21 апр 2013, 18:03
Zombie472
алексей гатчинский писал(а):задние и передние арки дутые не о чем не говорят?
Смотрим и удивляемся
http://h.a.d-cd.net/fe5d868s-960.jpgЗадние барабаны ни о чем не говорят?=)
Добавлено: 21 апр 2013, 18:16
алексей гатчинский
Добавлено: 21 апр 2013, 18:41
Zombie472
На заборе тоже пишут....
Хотя бы вот:
Максимальная мощность, л.с.: 280 100
у 1.5 у меня 105 сил.
И вообще я не упрямый а я задаю вопрос за счет чего кузов там шире на 45мм? Крылья одинаковые, крышка багажника одинаковая, и кстати в характеристиках возможно именно тот кузов лисы который вы скидывали у которого задние и передние крылья не дутые и бампер другой. А у меня даже бампер по заводу идет как на STI
Добавлено: 21 апр 2013, 18:42
алексей гатчинский
Zombie472 писал(а): Крылья одинаковые
да не одинаковые оне, приезжай хоть на моем коне померяй))))
Добавлено: 22 апр 2013, 00:53
Zombie472
[font=Arial]да не одинаковые оне, приезжай хоть на моем коне померяй))))[/font]
Прошу у всех большое прощение! Я видимо в шары долбился и не знаю как я так смотрел, глянул сегодня еще раз точно так же и увидел что действительно разные по номерам =)
Я нажал вот на это и гляжу везде крылья одинаковые =) а это не крыло это финтифлюшка какая то =)
[img width=800 height=418]http://cs403729.vk.me/v403729072/6aea/ngzLPv_mHu8.jpg[/img]
Добавлено: 22 апр 2013, 06:28
vulf25
Zombie472 писал(а):Прошу у всех большое прощение! Я видимо в шары долбился и не знаю как я так смотрел, глянул сегодня еще раз точно так же и увидел что действительно разные по номерам =)
Гы...
Наконец-то!
Добавлено: 06 май 2013, 23:40
daniil_spb
Была такая же ситуация только на wrx gh8 2007гв. Диски не сток (с большим вылетом) на резине 205/50/17 нечего не цепляло, в этом году натянуд 225/45/17 начал цеплять колесами задние арки. Решил проблему раскатав, даже подогнув арочоки самостоятельно)) спасибо ютюбу там есть инструкция небольшая.
Добавлено: 13 май 2013, 00:44
mitriy
да как вы так ,решили что разные крылья? бывают версии атмоседанов не с дутыми крыльями(как на вагоне)
,да .все что дутое то одинаковое.
Добавлено: 16 май 2013, 10:07
Zombie472
vulf25 писал(а):Гы...
Наконец-то!
Кстати если сравнивать STI и атмо 2.0 то почему то ширина кузова у них одинаковая...
http://catalog.drom.ru/~compare?ids=MzUxODcsMzUxODk=
Добавлено: 17 май 2013, 10:15
mitriy
кузов одинаковый .крылья разные дутые и нет. просто у Вас .тут такие дебаты начались про ширину колее итд.не смог сдержаться.
Добавлено: 17 май 2013, 17:50
vulf25
Добавлено: 18 май 2013, 01:27
mitriy
блин ,да не делали под сти другой кузов.это за счет ,других рычагов стоек,и тд
Добавлено: 09 июн 2014, 00:16
Zombie472
Опять зашел разговор о крыльях =) Ребят у кого лиса сти, скажите куда я подъеду замерим ширину крыльев ваши СТИ и мои не СТИ =) С фотоотчетом разместим раз и навсегда тут =)
Добавлено: 13 июн 2014, 13:53
Евгений029
почти год назад эта тема поднималась. надо просто поискать кому интерестно, по моему это в теме было, созданной "Nomad" где он диски 17" продавал. у сти задние крылья реально шире за счет накладок, я после ради интереса с стихой рядом вставал и фоткал различие с моей атмо лисой. фото вроде выкладывал на форуме.
