Большой расход ....
c_m@bk.ru
Большой расход ....
Сообщение c_m@bk.ru » 01 апр 2013, 21:06
Господа !!!
Нужна помощь и советы.Субару импреза 98 дв2.2 авт.амер.Расход в городе 20 при спокойной езде((((Диагностика показывает всё в норме ((( Диагностику делал в бош сервисе там же промыл форсунки ехать стала порезвее были подозрения на катализатор ))) вырезан поставлена обманка ехать ещё шустрее стала ))) Расход не изменился. В джапан каре была акция по диагностике съездил ,ошибок нет датчики работаю ))) сказали про не то угол зажигания ,могли ошибиться при замене ГРМ ,поехал смотреть ))))Ремень сняли, ставили по меткам ))) с правы валом или как он там ))) были не совсем понятны метки стояла чуть в стороне.Там же предложили почистить датчик Хол Хода .но обороты у меня не плавают ....свечи и фильтра поменяны .....Сегодня был в сервисе на республиканской )))) диагностика показывает всё ОК  дроссельная заслонка закрывается и открывается в норм все показатели в норме (((( ГОСПОЛА в чём может быть проблема ????
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Re: Большой расход ....
Сообщение Антошка » 01 апр 2013, 21:41
c_m@bk.ru писал(а):в чём может быть проблема ?
проблема может быть в прокладке)
c_m@bk.ru
Сообщение c_m@bk.ru » 01 апр 2013, 21:42
это которая в салоне находиться ?
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 01 апр 2013, 21:49
c_m@bk.ru писал(а):это которая в салоне находиться ?
Ага...
Сообщение Kolbasov » 01 апр 2013, 21:51
Как замерял расход? Что в твоём понимании спокойная езда? Попробуй откатать бак, не давая больше 2500 оборотов! ;)
c_m@bk.ru
Сообщение c_m@bk.ru » 01 апр 2013, 21:56
ездил и на 3 и на D  и за оборотами следил и на 2000 и на 3000
спокойная это в городе 60-70 км/ч
Bratelnik
Июль 2010 / 668
Сообщение Bratelnik » 01 апр 2013, 22:08
тормозишь часто?
(в смысле, нажимаешь на педаль тормоза)  :D
у тебя эта машина давно? всегда был такой расход, или как-то вырос в последнее время?
бензин 92?
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 01 апр 2013, 22:15
Как вариант посмотреть клапан "обратки", возможно он залип и не скидывает давление в рампе.
Мотор на МАПе или на МАФе? Умирающий расходомер ошибку может не выдавать...
Датчик температуры ОЖ дает правильные показания?
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 01 апр 2013, 22:23
как колодки? не зажимает?
каков давление в топливной магистрали?
каков впрыск, скока мс,
каков угол опережения?
как первая лямда показывает на разных оборотах?
как вторая?
кат вырезали, подпор сделали?
форсунки держат?
свечи горячие? зазор? состояние?
катушка зажигания - напруга? ВВ провода не окислены? сопротивление?
можно бесконечно продолжать углубляясь в дебри мотора
и стоимость прямо пропорционально
или мануал, время
или сервис + средства
удачного выбора
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 01 апр 2013, 22:24
Сколько прогревов двигателя на измеряемый период?
Какой пробег между значительными остановками?
Какой размерности колеса стоят?
Какое в них давление?
Как дела с тормозными колодками обстоят?
Какова компрессия в циллиндрах?
Какой расход по трассе при ~100 км\ч?
Как замерял расход?
У меня от работы до дома около 5 км, поэтому прогреваюсь дольше чем еду и расход не радует. А по трассе расход незначительно больше чем по мануалу.
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 01 апр 2013, 22:26
закидали блин, если не прочувствует - продаст на@иг
c_m@bk.ru
Сообщение c_m@bk.ru » 01 апр 2013, 22:26
ездил на 95 и 92 одинаково,сейчас 92 так ест не мало ))))
радиатор заменён по осени
машина с августа из Мск на баке от туда приехал ,а вот тут началось )))
торможу не часто больше стараюсь объехать кто тормозит
вот по поводу Мапе или Мафе не скажу ((( а как определит что умирает расходомер или даже точнее кто это может сделать ?
а то мне же в сервисе заявили что субару не с постоянным полным ,а с подключаемым
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 01 апр 2013, 22:30
Ну Борода придет, он тебе про автомат пораскажет более подробно
c_m@bk.ru
Сообщение c_m@bk.ru » 01 апр 2013, 22:31
вот компрессию не мерял ((((
сейчас да, прогрев мин 10
размерность 205-55-16 давление 2.2
томоз диски брембо и колодки то же новые сзади барабаны обслужены
по трассе скорость 120 пол бака на 300
автомат не тупит ))) ВВ провода проверяли норм
Сообщение Piligrim » 01 апр 2013, 22:35
c_m@bk.ru писал(а):по трассе скорость 120 пол бака на 300
т.е ~ 10л на 100км = неплохо
А вот 5л на 100 км просто НЕреально  ;)
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 01 апр 2013, 22:37
бак на импрезе?
если 60, пол бака 30л/300 км - ты в норме
если 50_ 25/300 0,8 шоколадно
c_m@bk.ru
Сообщение c_m@bk.ru » 01 апр 2013, 22:38
Piligrim писал(а):т.е ~ 10л на 100км = неплохо
почему 10 ? бак у нас разве не 50л
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 01 апр 2013, 22:42
расход: литры залитые делишь на пройденный путь
и будет тебе счастье :steeringwheel:
c_m@bk.ru
Сообщение c_m@bk.ru » 01 апр 2013, 22:47
вот у меня по городу и вышло 80миль примерно 130 км и больше 20 л ((((
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 01 апр 2013, 22:57
кондей, прогрев, обогрев, подогрев, фары, пртивотуманки, горячий генератор с вартой или бош аккумом
все влияет на расход. масса дохлая
начните с чего нибудь методом исключения - это я проверил- я знаю что оно работает в пределах нормы
нормы в мануалах и сопротивление, и напряжение и все все
c_m@bk.ru
Сообщение c_m@bk.ru » 01 апр 2013, 23:02
аккум новый,а вот противотуманок нет и как они заглушены не известно ... судя по пред хозяину мог начудит .... у него был привод на неё поставлен не известно от чего, менял
кондеем сейчас не пользуюсь )))
Сообщение Kolbasov » 01 апр 2013, 23:04
ИМХО, разобраться сколько литров бак и ПРАВИЛЬНО замерить расход! А потом, после точных цифр, уже гадать на кофейной гуще...
c_m@bk.ru
Сообщение c_m@bk.ru » 01 апр 2013, 23:11
Господа Я понимаю ,что выгляжу идиотом  :lol_hitting: в ваших глаза
Но я сам вижу как у меня по городу показатель бака ползёт в низ  :o
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 01 апр 2013, 23:12
Kolbasov писал(а):ПРАВИЛЬНО замерить расход
Залить полный бак до отщелкивания пистолета, потом обнулить одометр, затем выкатать ~50 литров, и еще раз заправить до полного бака. Заправленные второй раз литры поделить на киллометраж с одометра и помножить на 100. Получим расход литры на 100 км. Процедуру повторить несколько раз! И только так. Результаты сюда и будем обсуждать!
Сообщение Kolbasov » 01 апр 2013, 23:13
У меня тоже ползет... ;) Но я и езжу соответствующе... ;)
c_m@bk.ru
Сообщение c_m@bk.ru » 01 апр 2013, 23:16
как измерять знаю
если бы гонял  )) скорость 200 и обороты 6000 я понял бы это , а так не совсем весело
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 01 апр 2013, 23:25
нарисуй план для выявления сего, выдели зоны проверок
определи бюджет какой потянешь
купи тестер, мануал или в сервис профильный- там сделают тоже самое, но за твои деньги
и идиотом ты не выглядишь
каждый проходит через такое, кто то мирится с расходом, кто то меняет все подряд на новое.
советов уже накидали, решение не в одной из них, а в комплексе мероприятий
поэтому выдели зоны проверок и потихоньку начни- много чего нового и больного обнаружишь
c_m@bk.ru
Сообщение c_m@bk.ru » 01 апр 2013, 23:34
я не в обиде )))
давно хотел заказать OBD-2 на алексе
планы есть и тут то же кое что написали
как будут результаты напишу ))))
или опять буду звать на помощь  :17: ))))
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 01 апр 2013, 23:39
приобрети бортовой компьютер или штуку в разъем обд2 и на телефоне или компьютере параметры смотри
облегчит жизнь на много
на форуме поиск есть
c_m@bk.ru
Сообщение c_m@bk.ru » 01 апр 2013, 23:42
я про неё и говорю ))) сейчас смотрю 64$
