Есть интересная задача , для грамотного электронщика )
Извини , если не в тот раздел )
Нужен грамотный электронщик , для решения задачи . Соответственно не даром ))
Re: Есть интересная задача , для грамотного электронщика )
задавай задачу...
скорее всего помогу
скорее всего помогу
Электрика, газ, ремонты, перекидка руля
Это как: "Задача для истинного СУБАРИСТА" на форуме Субару
давай задавай, не томи
, нас тут много, "Одна голова хорошо, а много лучше", чем нибудь да поможем
для начала вопрос такой - имеем обычную реверсивную дрель , работающую от сети 220 . Надо как то и чем то мерять в ней силу тока со скорость меньше секунды . Пишу , наверно , немного по дурацки , так как ничего в этом не понимаю )
Нужен быстрый амперметр. Например стрелочный.
Архитектор писал(а):Нужен быстрый амперметр. Например стрелочный.
не все так просто ) этот измеритель должен посылать сигнал на какой нибудь контроллер .
Sonic, лучше сформулируй, плиз, что требуется на выходе.
Вот датчик тока на +-5A
http://www.chipdip.ru/product/acs712elctr-05b-t/
Полоса пропускания 80KHz
Вот контроллер ARM7 с ADC:
http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m3/LPC1343FBD48.html#quickreference
Пашет на 72MHz. ADC - 10-bit conversion time ≥ 2.44 μs (up to 400 kSamples/s).
Ну, то есть можно вполне 80 тысяч раз в секунду померять
Поэтому смотри пункт 1
даже не знаю как по короче и понятнее написать ) идея следующая - управление моментом дрели , по силе тока , т.к. это вроде единственный способ управлением моментом в данном случае . т.е. на выходе должно получиться следующее - дрель будет использоваться , как машина для развальцовки - вот пример трех фазной нашей машины http://www.youtube.com/watch?v=UprDrmY638M#
для трех фаз мы пользуемся прибором "Веспер" делаем для него контроллер с алгоритмом и все хорошо . Но для однофазной машины , не можем найти подобия веспера ...
Sonic, для однофазной машины - диммер. Но оно просто мощность регулирует. Вам диммер с обратной связью по току нужен? К нему еще какой-нибудь дисплей прилипить и кнопки управления, правильно?
По моему тут не очень место для темы... Если просто совет нужен - подскажу без вопросов.
Если изделие, или разработка нужна - сделать можно, нужно более подробное описание, сроки и в каком виде нужен результат.
Но тут уже коммерция получается.
Mit писал(а):Sonic, для однофазной машины - диммер. Но оно просто мощность регулирует. Вам диммер с обратной связью по току нужен? К нему еще какой-нибудь дисплей прилипить и кнопки управления, правильно?
что то с обратной связью ... можно говорить и работоспособной идее , и про разработку и изделие , понятно , что не бесплатно ) мне конкретику проще обьяснить в живую , если есть люди готовые за это взяться .
как базовый измеритель нам подошел бы и такой прибор http://novatek-electro.com/rele_ogranicheniya_moschnosti_om-110.html , но при испытаниях , он результат выдает 1 - 1,5 сек. , для нас это долго .
