Поделитесь опытом и советами...
Vlad-РБ
Октябрь 2010 / 61
Авто: Outback 3.0 2004
Сообщение Vlad-РБ » 25 фев 2013, 20:40
Всем привет.
Очередная диагностика выявила необходимость замены задней крестовины кардана (вытащил мерс вито из канавы себе на голову).
Кардан в сборе (менять все в сборе, как прописано у производителя) стоит негуманных денег. А крестовина в районе 1 000р. + замена+балансировка всяко дешевле.
Отсюда вопросы:
1. Во сколько обходится замена крестовины с балансировкой?
2. Насколько это надежно по сравнению с заменой кардана в сборе?
3. И не классический ли это случай насчет краилова которое ведет к попадалову? :)
Поделитесь мнениями, ну и опытом.
Если не там разместил, прошу прощения.
да, машина - outback 3,0, автомат, американец, 04 год.
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Re: Поделитесь опытом и советами...
Сообщение saros » 25 фев 2013, 21:23
спроси в Созвездии, точно подскажут
idler
Сообщение idler » 25 фев 2013, 21:58
Делюсь мнением, с советами ни к кому не лезу. На старый кузов втыкал контракт от 2.0турбоса. Есть нюанс - нужны проставки под крепление подвесного подшипника. Пробежал уже ок.50тык. - всё ровно. Спроси на разборах, там про карданы трешечников много интересного знают.
idler
Сообщение idler » 25 фев 2013, 22:01
А, ещё вспомнил. На Витебском мне предлагали замену кардана со снятием глушака))) не ведись)))
Сальник хвоста - лучше поменять. Это легко и недорого.
Vlad-РБ
Октябрь 2010 / 61
Сообщение Vlad-РБ » 25 фев 2013, 22:16
Лентяй (ex-idler),
спасибо, ценник и процедуру замены кардана в сборе я уже знаю :)  вот по крестовине больше бы инфы хотелось.
saros,
понятно, что подскажут. просто сколько людей - столько мнений. хотелось бы услышать :)
Сообщение Boroda » 25 фев 2013, 22:47
Крестовина у тебя померла от времени,а не от того что ты "мерина" таскал.Есть конторы которые меняют крестовины,с гарантией.Если руки на месте,можно и самому её заменить,главное поставить метки при разборке,а после законтрить крестовины в посадочных местах(обычно ставят шайбы и прихватывают сваркой).Балансировка(если все правильно собрал) не требуется.
Vlad-РБ
Октябрь 2010 / 61
Сообщение Vlad-РБ » 28 фев 2013, 13:52
Вчера поменял крестовину. Дали гарантию 4 месяца. По ощущениям ничего в поведении машины не изменилось. Буду следить :)
Сообщение Boroda » 28 фев 2013, 14:36
Vlad-РБ, а какие могут быть изменения?Если крестовина установлена првильно,без перекосов,то и работать она будет нормально.
