какой бензин лить
Добавлено: 03 дек 2012, 23:46
sergo
всем привет кто даст совет про бензин уменя, wrx 03 года прошитый, если заливаю 98 на холостый не очень ровно работает  из глушителя  меняется на уши очень давит если залить 95 обороты держит ровно работает очень приятно и выхлоп нормальный едить одинаково что на 98 или 95
Re: какой бензин лить
Добавлено: 03 дек 2012, 23:59
А заправка какая?
может 92 попробовать?
Добавлено: 04 дек 2012, 00:00
По идее 98 без вариантов
P.S.
прошито как-то не так...
Добавлено: 04 дек 2012, 00:01
Sawd писал(а):может 92 попробовать?
xDD
Добавлено: 04 дек 2012, 00:08
sergo
лукойл газпром
Добавлено: 04 дек 2012, 00:09
sergo
прошито вроде хорошо буст в пике 1.4
Добавлено: 04 дек 2012, 00:11
Залейся на шеле или BP...
Добавлено: 04 дек 2012, 00:12
sergo
спасибо попробую
Добавлено: 04 дек 2012, 00:14
sergo писал(а):прошито вроде хорошо буст в пике 1.4
много надуто, еще не значит "хорошо".
На 95 ваш двигатель так очень скоро закончится. И не факт, что на 98-ом повезет.
А с заправки все Ок.
Добавлено: 04 дек 2012, 00:23
sergo
движок я уже делал  уменя буст контролер стоит в городе ежу при 0.6 а так когда в тапку режим переключаю и полетел :great:
Добавлено: 04 дек 2012, 00:27
Bonyfacci
;D
Добавлено: 04 дек 2012, 00:31
sergo
непонел прикола
Добавлено: 04 дек 2012, 01:14
sergo, народ желает сказать что = нефиг экспериментировать.
Тут нормальный 98ой ищут...
Добавлено: 04 дек 2012, 01:23
acepire писал(а):много надуто, еще не значит "хорошо".
+100500
Заливайте хороший.
Овощить на 0.6 , а потом с тапкой в пол на 1.4 на том же топливе... так и мотор положить не долго.
не многие знают, что Октановое число это "Окта́новое число́ — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива (способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии)" и тем самым пренебрегают этим.
"Для повышения октанового числа топлив используются высокооктановые компоненты и антидетонационные присадки. Многие из них (например, МТБЭ) испаряются легче, чем бензин, что приводит к интересному эффекту у машин с негерметичным бензобаком — по мере расходования топлива и испарения присадки октановое число бензина, оставшегося в баке, уменьшается на несколько единиц. Это приводит к лёгкому звону при полной мощности мотора (если он не оборудован датчиком детонации). Подавляющее большинство современных инжекторных двигателей имеют датчики детонации, позволяющие использовать любой бензин с октановым числом 91—98, для двигателей с высокой степенью сжатия может быть необходимо использовать бензин с октановым числом не ниже 95 или даже 98."
P.S. Изучайте мат. часть, перед экспериментами.
P.P.S Все выдержки взяты тут.
Добавлено: 04 дек 2012, 19:12
sergo
сегодня заправился на шел 98 также не ровно работает может прошивку поменять кому можно заехать чтобы посмотрели
Добавлено: 04 дек 2012, 19:53
sergo, а где машина прошивалась?
Добавлено: 04 дек 2012, 20:47
sergo
я в москве шил я выхлоп мне там собирали и турбину
Добавлено: 04 дек 2012, 23:17
sergo, уважаемый,а вы с телефона пишете или просто,пофиг на великий и могучий?
Добавлено: 05 дек 2012, 05:26
ГришкоШумахер
Я так думаю не фиг экспрементировать, под какой прошили такой и заливай. А то и клапанам достанется да и поршневая не возрадуется. Тем более ты говоришь что уже перебирал двигатель.
